Selbstbau Gaming PC ca 700€
xC0re
März 2010
nachdem mein 5 Jahre alter PC so langsam den Geist aufgibt, habe ich mich entschieden, mir einen neuen zu kaufen.
Bei der Zusammenstellung habe ich mich an der Gaming PC FAQ für 650€ orientiert.
Jetzt würde ich gerne von euch wissen, ob das so passt und ob alles kompatibel ist.
Vom Preis bin ich jetzt bei 750€. Das würde ich auch schon als Obergrenze sehen.
CPU: AMD Athlon II X4 635, 4x 2.90GHz, boxed http://geizhals.at/deutschland/a494967.html
CPU Kühler: Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2 http://geizhals.at/deutschland/a452310.html
Brauche ich einen extra Kühler oder reicht der Boxed Kühler? Ich will nicht übertakten.
Mainboard: MSI 870A-G54, 870 http://geizhals.at/deutschland/a527760.html
RAM: G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB http://geizhals.at/deutschland/a456506.html
GPU: HIS Radeon HD 5830 iCooler V http://geizhals.at/deutschland/a511177.html
An der kann ich doch einen DVI und einen VGA (über DVI-VGA Adapter) Bildschirm anschließen, oder?
HDD1: Systemplatte 250 GB habe ich schon
HDD2: Als Datenplatte für Filme/Musik/... Samsung EcoGreen F2 1,5TB http://geizhals.at/deutschland/a401980.html
ODD1: LiteOn iHOS104 (BluRay/DVD/CD) http://geizhals.at/deutschland/a435691.html
ODD2: LG Electronics GH22NS50 (DVD/CD Brenner) http://geizhals.at/deutschland/a442024.html
PSU: Cooler Master Silent Pro M500 http://geizhals.at/deutschland/a342994.html
Case: Lancool PC-K58 http://geizhals.at/deutschland/a409959.html
Da ich bisher noch nie einen PC selber zusammengebaut habe, habe ich keinerlei Erfahrung darin. Kann man es trotzdem nach Anleitung alleine machen, oder ist es sehr sinnvoll, sich jemanden zu suchen, der da schon Erfahrungen hat? (Ich kenne nur leider keinen in der Umgebung, der das kann)
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ein Laufwerk müsste eigentlich reichen aber wenn du sie brauchst ist das ok.
Nur das Netzteil könnte ~100Watt kleiner dimensioniert sein.
wenn du nicht ocen willst reicht boxed
beim nt kann ruhig 450w genommen werden, vllt sogar 400w
graka:lieber ne 5770. von der P/L besser
bd laufwerk: sicher?
Ich würde einen Phenom X3 720 oder X2 550 nehmen, wegen der BE und den L3 Cache, der in Spielen einiges bringt. Dafür kannst du dann die HD 5850 nehmen.
Und warum brauchst du zwei Laufwerke ?
Der Boxed Lüfter ist Schrott ! Entweder du nimmst den Arctic oder den Scythe Katana 3.
Jo passt iegentlich soweit alles, beim RAM kannst du (je nach dem wo du bestellst) auch noch was sparen, denn die RipJaws sind eigentlich eher Übertakter-RAMs und für dich wohl überflüssig.
Also einfach mal daran orientieren...
http://geizhals.at/deutschland/?cat=ramddr3&xf=254_1333~253_4096~255_8~1454_2048~255_7&sort=p
Und ich würde ehrlich gesagt auch lieber in einen Phenom investieren, als in eine so stark beschnittene ATi HD 5830 zu nehmen, dafür dann lieber eine 5770.
warum das nt kleiner dimensionieren?
ist schon ok so
wenn man ein nt an rand seiner leistung betreibt ist der wirkungsgrad sehr schlecht
und wenn er mal eine neue graka kauft die ordentlich power braucht ? wieder neues nt kaufen da das 400 watt wohl zu klein wäre oder am limit fährt
Danke für eure Antworten
Ich habe an meinem Aktuellen PC schon eine GPU mit zwei DVI Ausgängen und dashalb auch einen DVI-VGA Adapter. Deshalb wollte ich auf eine VGA Version verzichten, für den Fall das ich den Monitor bald ersetze.
Ich habe schon vor den PC unter anderem auch für Spiele zu verwenden. Außerdem sollte er wieder so 5 Jahre halten, wie mein jetziger.
Wegen den Laufwerken. Ich habe mich an zwei Laufwerke gewöhnt und wollte das beibehalten.
Bleib bei dem Athlon II x4, wechsel nicht zu einem Phenom. Laut CB test ist der Athlon in games schneller als ein Phenom zum gleichen Preis.
Nimm eine HD 5770, hat ein gutes PL. Dafür solltest du einen neue Sysplatte hohlen, da alte HDDs fast immer ein Flaschenhals im System ist. z.b. eine WD Caviar Blue/Black.
Dann nimm doch die Laufwerke vom alten pc.
Wenn du ihn nicht mehr brauchst... Es gibt auch varianten der Grafikkarte wo DVI und VGA ist
Grafikkarte wird sicher eh in ein paar Jahren aufgerüstet, die CPU sollte dagegen schon länger halten. Deshalb finde ich einen Phenom + 5770 zur Zeit sinnvoller, als eine für heutige Verhältnisse schon fast zu langsame CPU mit einer Mittelklasse Graka zu kombinieren. Weil wenn du letzteres machen würdest, wäre als nächstes ein CPU und ein Graka Upgrade notwendig...
Wie groß ist den der Unterschied von einer HD 5770 und 5830?
Würde der Tausch Hd 5830 gegen HD 5770 und dafür anstatt dem Athlon ein Phenom x4 etwas bringen?
die hd 5830 hat einen für ihre leistung recht hohen strom verbuach im vergleich zur z.B: hd 5850.
sie kann bis full hd zum einsatz kommen jedoch! bricht sie mit aa/af total ein
die hd 5770 hat bia auf wenige ausnahmen in der auflösung 1680:1050 keine probleme mit games, inklusive etwas aa/af.
meines erachtens nach ist die hd 5830 nicht sonderlich viel besser...
Dann tausche ich die GraKa und die CPU zu einer XFX Radeon HD 5770 ( http://geizhals.at/a494664.html ) und einem AMD Phenom II X4 955 (C3) Black Edition ( http://geizhals.at/a485791.html )
Dann noch eine Frage. Ist bei dem Lüfter Wärmeleitpaste dabei oder brauche ich die extra und muss ich mir für die Platten,.... noch Sata Kabel kaufen oder sind die dabei?
Srry, aber ich habe da noch nicht so viel Erfahrung
das heißt das ich keine Kabel mitbestellen muss und vom Boxed Kühler das Pad mit dem Arctic Freezer 7 verwenden kann?
