Seltsames Lüfterverhalten
852Foofer
Nov. 2014
Hey!
Gleich vorweg - es geht um folgendes System (ca. 1,5 Jahre alt):
Gigabyte GA-970A-UD3 AMD 970 So.AM3+ Dual Channel DDR3 ATX Retail
AMD FX Series FX-8350 8x 4.00GHz So.AM3+
3072MB Gigabyte Radeon HD 7970 GHz Edition Aktiv PCIe 3.0 x16
8GB (2x 4096MB) Corsair Vengeance LP schwarz DDR3-1600 DIMM
530 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular 80+
Enermax ETS-T40-TB Tower Kühler
Und genau um letzteren Kühler soll es gehen.
Und zwar ist er in den letzten Monaten recht laut geworden und legt ein komisches Verhalten an den Tag.
Ich saß bis letzte Woche an meiner Abschlussarbeit,sodass ich nicht die Zeit hatte mich darum zu kümmern, aber jetzt geht mir das Teil gehörig auf den Sack!
Bei absolutem Minimalbetrieb ist der Lüfter angenehm leise, aber schon beim Öffnen einer Website dreht er für 1 Sekunde (in etwa) ordentlich an und wird sehr laut. Bei anderen Aktivitäten (z.B. beim Schauen von Videos)wird er periodisch immer lauter und leiser, dann wieder lauter und leiser... das geht schon ziemlich hin.
Ich habe auch schon mal diverese Lüftersteuerungs-Programme durchprobiert, aber das ist mir viel zu umständlich davon verstehe ich rein garnichts. Gereinigt wurde er auch mehrfach, ausführlich!
Ich habe jetzt überlegt einfach einen neuen Lüfter zu kaufen, denn am Anfang hat er nicht so seltsam gelüftet. Und wenn doch, dann zumindest so leise, dass ich es nicht zu hören bekommen habe. Aber da so ein Teil auch nicht ganz günstig ist wollte ich noch einmal hier mein Glück versuchen. Hat vielleicht jemand eine Idee was ich versuchen sollte?
PS: Habe die Temperatur meines CPUs mal mit HWMonitor gecheckt. Bei 30°C dreht der Lüfter schon ordentlich an, bei 26°C ist er kaum zu hören. Welche Temperatur ist denn noch vertretbar z.B. bei Höchstauslastung?
Grüße
der Foo
Willkommen bei CB,
was heisst bei dir sauber gemacht? Lamellen und Kühler geputzt, oder auch mal die Wärmeleitpaste kontrolliert/erneuert?
Schnapp dir mal dein Handbuch zum Mainboard und schaue dir die Funktion zu Smart-Fan (oä.) an. Damit stellt man ein, das so ein Kühler schön leise bleibt bis zur Temperatur XX°C. Sobald man in die Nähe kommt, dreht der Lüfter auf.
Ich habe übrigens den gleichen auf meinem Phenom X4 und surfe grad mit 26-27° rum. Bei knapp über 30° wird er etwas lauter, wobei das nur bei Spielen entsteht.
In meinem Bios, bzw Uefi habe ich 45°C als Zieltemp eingetragen, davon bin ich weit entfernt. Bei Videos etc wird meine Kiste aber nicht wärmer, evtl bei HD Material, müsste ich mal testen.
lg
fire
@ firexs:
Bei diesem Board ist die Lüftersteuerung quasi unbrauchbar, da man keine Zieltemperatur oder ähnliches eintragen kann (ich habe Rev. 1.0).
Edit: Bei der UEFI-Revision des Boards (Rev. 3.0) gibt es vielleicht (mehr) Einstellungsmöglichkeiten.
@ 852Foofer:
Speedfan sollte nicht viel Zeit für die Einrichtung verschlingen, mit Anleitung geht das. Alternativ gibt es Easy Tune6 auf der GB Homepage.
@firexs: Danke. War vorher schon hier angemeldet unter anderem Namen, hab allerdings das Passwort verloren und keinen Zugriff mehr auf den Mail-Account. Ist auch schon ca. 123 Jahre her ;) Die Wärmeleitpaste habe ich nicht erneuert, nein. Das wäre auf jeden Fall mal ein Versuch wert! Vielen Dank. Mit BIOS etc. habe ich mich auch schon rumgeplagt, nur leider bin ich dazu scheinbar einfach zu dumm und keinen Deut weiter gekommen :/
@Offliner: Dann werde ich mich wohl oder übel wohl noch mal damit auseinander setzen. Danke für den Hinweis mit Easy Tune, ist mir bislang noch nicht bekannt gewesen.
Grüße
@852Foofer,
willkommen im CB-Forum!
1.) Vergiss die "Lüftersteuerung".
2.) Im BIOS AMDs "Cool&Queit aktiviern
3.) Alten Lüfter vom Kühler abnehmen, den hier ran.
1 x http://geizhals.de/scythe-glide-stream-120-pwm-1300rpm-sy1225hb12m-p-a837136.html
Tipp: Wenn du die WLP auch erneuern willst, den Kühler NUR bei warmer CPU zuerst wenig hin- und herdrehen, dann den CPU-Kühler langsam und vorsichtig abnehmen.
MfG,
Sylvester
naja wenn die Steuerung Probleme macht wird sich dies auch bei einem neuen Lüfter bemerkbar machen.
die Tools sind normal recht einfach aufgebaut...
Also ich glaube ich habe es in den Griff bekommen mit SpeedFan.
Hat echt ne Zeit gedauert, aber mittlerweile läuft es sehr gut. Auch bei mehr Belastung bei weitem nicht so laut wie vorher.
Allerdings immernoch deutlich lauter als am Anfang, werde mir also wohl also zusätzlich nen neuen Lüfter zulegen - danke für den Vorschlag Sylvester :)
