Sennheiser PC 151 und X-Fi Gamer F******y PS
Bugsier 19
Juli 2006
Tach Forum!
Habe diese beiden Geräte schon eine Weile in Kombination laufen, und bin eigentlich zufrieden. Tragekomfort und Lautstärke des HS sind OK, die Karte klingt toll. Subba!
Aufgefallen ist mir in letzter Zeit verstärkt, ka warum, dass bei der Lautstärkeeinstellung am Headset, die Lautstärke recht ungleichmäßig ansteigt. Während es auf dem einem Ohr merklich lauter wird, passiert auf dem rechten erstmal garnix. Dachte zu erst, es läge am HS, aber nö, bei anderen Geräten das gleiche Spiel bzw. Verhalten. Ich bin, je nach Anwedung, ständig am einstellen bzw. korrigieren.:freak:
Ich vermute, dass ich die Geräte u.U. falsch konfiguriert habe, angeschlossen scheint auf den ersten Blick alles richtig zu sein. In der Audiokonsole habe ich 5.1 Lautsprecher eingestellt, was ja eig nicht korrekt sein kann, aber über die Einstellung Kopfhöhrer ist dem HS kein Ton nicht zu entlocken.
Hat jmd vielleicht einen Tip für die optimalen Einstellungen? Wenn mehr Infos gewünscht werden: GERNE! :D
Vlt hast du die Kopfhörer in den falschen Anschluss hinten gesteckt (gibt ja 3) das würde auch erklären warum du nur mit der Einstellung 5.1 etwas hörst.
Grüner anschluss ist fürs Headset. Danach auf Kopfhörer stellen. Habe das Ding hier mit nem anderen Kopfhörer laufen.
Ne Frage, sind das Klinken oder USB Headsets?
Habt ihr die neusten Driver?
Das sind Klinke.
Und wenn man die Lautstärke am Headset einstellt, so werden die beiden Muscheln unterschiedlich angesteuert.
Getestet habe ich dies schon an mehreren Abspielgeräten.
Zurückschicken, aber mir komtms vor als wäre das bei meinem PC160 auch so, aber bin mir net ganz sicher ob des net Schwerhörigkeit ist von nem Folgetonhorn.
