Server bauen
CaparZo18
Aug. 2007
Hallo, ich will in mein privaten Home Netzwerk ein Server einbauen. Über den Netzwerk Aufbau mache ich mir keine Sorgen, den da kenne ich mich aus. Das sollte kein Problem sein.
Nun zu mein anliegen, der Server soll 24/7 durch laufen, weil ich diesen Server/Rechner ein USB-Drucker anschließen möchte und somit den Server als Printserver nutzen. Wie das alles geht das weiß ich schon.
Desweiteren möchte ich auf diesen Server Datensicherung machen und evt, wenn es möglich ist wenn den Rechner aus peer HDMI zu mein Fernseher gehen um somit DVD und Musik zuhören.
Aber da der Fernseher noch nicht da ist und ich noch ein bisschen klein Geld brauche, habe ich mir überlegt. Ins Gehäuse vorne wo die Laufwerke reinkommen ein 7Zoll Monitor rein zubauen. Da ich keine CD-DVD Laufwerke einbaue habe ich ja da vorne Platz und somit könnte ich das ja gleich nutzen.
Meine Rechner Zusammenstellung sieht so aus:
CPU Sockel 775 Celeron
Intel® Celeron S 430
1x 1800 MHz, 1x 512 kByte, 800 MHz (Quadpumped), Conroe-L
- Boxed Lüfter
SilverStone ST35F
350 Watt, ATX 2.03, ATX12V 2.0, 4 Stecker, 6 Stecker
Gehäuse Desktop
Thermaltake LANBox Lite
2 x 5,25" extern, 2 x 3,5" intern, µATX
Mainboards Sockel 775
MSI G41TM-E43
G41 Express, 1.333 MHz, 1x PCIe x16, onboard, HDMI, Sockel 775
Western Digital WD800JD 80 GB
80 GB, 8,9/8/7200, € 0,39*, Serial ATA/300
MDT DIMM 1 GB DDR2-800
2* 1024 MB, CL5 5-5-12, 1, PC2 6400
Und das wäre der Monitor:
Samsung SyncMaster U70
http://www.alternate.de/html/produc...19724/?tn=HARDWARE&l1=Monitore&l2=bis+17+Zoll
Meine Frage ist nun bekomme ich den Monitor dort vorne hin wo ich ihn hin machen will, also bei den beiden Laufwerkplätzen und wie soll das Gehen das der Monitor über USB sein Video-Signal bekommt.
hast du dir nvidia ion schonmal angeschaut? sollte für deine bedürfnisse nahezu ideal sein und die leistungsaufnahme von deinem system ist nochmal deutlich niedriger. wenn es etwas mehr power sein soll würde ich dir ein amd system empfehlen, mit dem 4450e, 4850e oder 5050e hast du deutlich mehr leistung für relativ wenig aufpreis (die tdp von der cpu liegt dann allerdings bei 45w).
wie sieht es mit dem gehäuse aus, hast du dich auf dieses festgelegt? egal ob du bei dem celeron bleibst oder nen amd prozessor nimmst würde sich wenn du ein gehäuse nimmst in dem mehr platz ist ein scythe orochi als cpu kühler anbieten, so kannst du das system wahrscheinlich problemlos semipassiv (nur mit dem lüfter vom netzteil) kühlen.
womit wir dann auch beim netzteil wären. ich selbst habe mit diesem netzteil noch keine erfahrungen gesammelt allerdings habe ich von einigen bekannten gehört das es wohl mit der zeit recht laut wird. ich würde an deiner stelle über ein Corsair CMPSU-400CX oder ein Enermax PRO82+ 385W nachdenken, damit bist du auf der sicheren seite.
was das mainboard betrifft habe ich persöhnlich relativ oft schlechte erfahrungen mit msi gesammelt, bin mittlerweile dazu übergegangen gigabyte oder wenn's billig sein soll biostar zu kaufen (hatte bisher noch mit keinem board dieser hersteller nennenswerte probleme). natürlich gibt es auch viele leute die mit msi zufrieden sind, sonst würden die ja auch nix mehr verkaufen aber ich kann dir hald auch nur meine persöhnlichen erfahrungen mitteilen.
bei der festplatte würde ich mir überlegen eine etwas größere zu nehmen, die Samsung HD502HI 500 GB (SpinPoint F2 Eco Green) kostet bei den meisten shops grade mal 10€ mehr, ist wahrscheinlich wesentlich leiser und bietet mehr als 6x soviel speicher.
der arbeitsspeicher ist meiner meinung nach eine sehr gute wahl, habe den auch schon einige male verbaut und er hat nie probleme gemacht.
und jetzt das wichtigste, das man das bild für einen monitor über usb übertagen kann ist mir neu, kannte sowas bisher nur von digitalen bilderrahmen wo man dann die bilder über usb auf einen internen speicher übertagen kann. der beschreibung nach sollte das allerdings mit dem monitor problemlos klappen, ich würde aber damit rechnen das du kein bild bekommst bis windows die treiber geladen hat. solltest dir also zum einrichten sicherheitshalber nen zweiten monitor dazustellen. (ist ja nur bis alles läuft also reicht es auch einen von nem anderen pc auszuleihen.)
so, das wars jetz endlich von meiner seite, hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen.
