Shuttle aufrüsten
Andreas$
Jan. 2010
Mein Sohn hat einen Shuttle Rechner und meckert (zu recht), dass er fasst nichts mehr
spielen kann.
Komponenten:
Board: Shuttle Inc FX43V10
Socket A
L2 Cache 256 KB
Prozessor: Sempron 2000 Ghz
Grafik: NVIDIA GeForce FX5200
Ram: 1 GB DDR 400 Mhz
BS: XP
Wie kann ich den Rechner sinnvoll aufrüsten, ohne zuviel auszugeben.
Mir ist klar, dass ich von den "Innereien" nicht mehr viel brauchen kann,
mein Budget ist aber weihnachtstechnisch angeschlagen.
Gruß Andreas
Mit den komponenten geht da eig garnichts mehr würde ich jetzt sagene, dann doch nen neuen system amd amd basis bauen in welcher auflösung spielt dein sohn? dann könnte man euch mal vorschläge machen
Wie hoch wäre denn das Budget? Und was will er spielen? Denn wie hier schon angemerkt, da ist nichts mehr zu machen.
Hab ja schon mit einer Totaloperation gerechnet.
Ich denke er braucht: CPU 3Ghz; 2Ghz Ram; Graka 256Ram - Untergrenze.
Vielleicht ein Board was sich später leicht erweitern lässt.
Budget gibt`s eigentlich nicht, Aufrüstung sollte aber Sinn machen.
Ich kenne mich nicht gut mit aktuellen Rechnern aus,
deshalb kann ich die Preisspanne schlecht festlegen.
Ca. um 100 € herum, Notfalls mehr.
Realistisch?
Unrealistisch. Ganz im ernst. Ich denke er soll mit dem System länger Spaß haben, oder? Da du wirklich ALLES neu brauchst. Würde ich dir raten ca. 350€ zusammen zu sparen und gleich ein halbwegs aktuelles System zu kaufen. Die Ghz Zahl bei der CPU ist mittlerweile eher uninteressant. Ein Core2Duo ist z.B. mit1,6Ghz schneller als ein Pentium 4 mit 3,2Ghz, ganz davon abgesehen das ersteres 2 Kerne hat. Ein Dualcore ist Minimum. Eine Grafikkarte sollte auch mindestens 512MB Grafikspeicher haben, der Trend ist derzeit klar 1GB und in Zukunft mehr.
2GB Ram sind auch absolutes Minimum. Da XP erstmal weiter verwendet werden kann, reicht das aber im Notfall.
Spar hier nicht am falschen Ende. Sonst steht dein Sohn nach 2-3 Monaten wieder auf der Matte. Leider ist es so das grade REchner zum Spielen viel Leistung brauchen während ein Office und Internetrechner mit dem absoluten Minimum das derzeit erhältlich ist, völlig ausreichend ist.
Ubs......danke für dein vernichtendes Urteil.
Und dummerweise hast du auch noch Recht.
Kannst du mir denn vielleicht noch eine Idee schicken, welche Komponenten im 350€ Bereich zueinander passen, oder wo ich selbst recherchieren kann.
Vielleicht lässt sich ja noch Opa oder Sonstwer aktivieren.
Ich tendiere eher weg von AMD, aber nicht weil ich es besser weiß, sondern hier und da so höre.
Scheint auch ein wenig eine Glaubensfrage zu sein.
Vielen Dank für deine Zeit. Sehr verständlich erklärt!
Gruß A.
Wenn du für 350€ einen guten und günstigen PC haben willst wirst du um AMD nicht rumkommen. Die haben generell ein besseres P/L- Verhältnis als Intel.
Hier mal mein Vorschlag:
CPU: AMD Athlon II X2 245
Mainboard: MSI 760GM-E51
Ram: OCZ DIMM 2 GB DDR3-1066 Kit
GraKa: Point of View GF9600GT Green
Netzteil: Cooler Master eXtremePower 400W
Gehäuse: Sharkoon Venga Economy
DVD-Brenner: LG GH-22NS
Festplatte: Western Digital WD3200AAKS 320 GB
Macht ca. 375€
Damit kann man aber aktuelle Spiele auch nicht wirklich zocken. Games die 1 bis 2 jahre alt sind, sollten aber ohne Probleme funktionieren damit.
ein anderer weg wäre über den Gebrauchtteile-Markt zu gehen.
eine 9600GT würde ich allerdings nicht empfehlen, dann lieber bei der CPU sparen und eine HD4830 nehmen, die dürfte gerade mal 10€ teurer sein
Das wäre meine Empfehlung.
Du wirst allerdings wohl zu AMD greifen müssen da man hier grade für kleines Geld mehr Leistung bekommt.
Natürlich wird das auch kein Wunderrechner der ales kann, das muss man dem Preis schon zugestehen, allerdings sollte man damit alle Spiele flüssig in guter Qualität bis in eine Auflösung von 1680x1050 spielen können. ICh habe alles mal bei Alternate zusammen gestellt, da die eine große Auswahl haben und man sicherlich nicht bei 5 verschiedenen Händlern bestellen möchte, da fressen die Versandkosten den günstigeren Preis wieder auf. Allerdings solltest du dich trotzdem mal ein bisschen umsehen da Alternate wirklich nicht der günstigste Anbieter ist. HArdwareversand, Mindfactory, Mix-Computer und andere bieten sich ebenfalls an.
CPU: X2 240 ~ 52€
Zwei Kerne und 2,8Ghz sollten erstmal für alles reichen. Allerdings sin deinige Spiele wie GTA IV extrem Abhängig von der Kernzahl und laufen auf dieser CPU grade so akzeptabel. Das stellt allerdings noch die Ausnahme dar. Wird sich in Zukunft aber häufen.
Board: Biostar A770E3 ~ 50€
Kein Board für Übertakter und es bietet auch nichts besonderes..... aber es tut was es soll, funktionieren. Grundlegend kannst du aber nahezu jedes Board in dieser Preisklasse kaufen. Achte nur auf 4 Ram Bänke und das der Chipsatz entweder ein nVidia 8200 oder AMD 770/780/785 ist. Las dich hier bei den Empfehlungen nicht zu verrückt machen. Denn wie gesagt, sofern OC keine oder nur shr geringe Relevanz hat, ist es fast egal was man nimmt. Und es sollte ein AM3 Board sein, denn damit ist dir garantiert das du auch in 1-2 Jahren noch Problemlos deutlich stärkere CPUs verbaut werden können. Es sollen sogar, laut Aussage von AMD, die kommenden 6 Kern CPUs Problemlos auf allen AM3 Boards laufen.
Ram: 2GB DDR3-1333 Kingston Valve ~ 42€
2GB reichen derzeit wenn man noch XP verwendet. Empfehlen würde ich aber dann schenll noch einen weiteren 2GB Riegel zu verbauen. Falls du in einem anderen Shop ein 2GB Kit, also 2x1GB Module, für das Geld findest, wüdeich das nehmen. Denn so hättest du noch Dualchannel. Nichts das die Leistung wirklich großartig pusht, aber hier und da dann doch ein bisschen Mehrleistung bringt.
Gehäuse: Irgendwas ~ 20€
Um im Preisrahmen zu bleiben mus etwas "billiges" hier her. Leider. Die Teile können in jedem ATX Midi Gehäuse verbaut werden. Soll es etwas mehr Qualität sein und tun dir 5-10€ Aufpreis hier nicht weh, würde ich das Xigmatex Asgard oder ein Cooler Master der 3XX Reihe empfehlen. Bei Cooler MAster unterschieden sich die 3XX Gehäuse eigentlich nur durch die äußere Optik.
Festplatte: Samsung F3 500GB ~ 47€
Mag auf den ersten Blick vielleicht zu groß sein. Aber da Spiele mittlerweile sehr oft über 10GB an Platz benötigen und dieser Bedarf nicht kleiner wird, würde ich hier nicht krampfhaft sparen. Zumal die F3 auf neuster Technik basiert und sehr flott ist. 320GB oder kleinere Modelle basieren auf der Technik der letzten oder Vorletzten Generation. Zumal diese auch kaum günstiger sind.
Netzteil: BeQuiet Pure Power L7 350W ~ 40€
Leise Effizient und außreichend stark. Alternativ bekommst du bei anderen Händlern das bessere Corsair CX400W das ich dann nehmen würde. Es kostet das Selbe. Allerdings kann man später nicht die stärksten Grafikkarten oder die schnellsten CPus verbauen da dann irgendwann die geforderte Leistung zu hoch sein könnte und das NT es nicht mehr schafft. Allerdings kan dieses NT und das Corsair Problemlos jedes Mittelklasse System mit Strom versorgen. Auch ein Quadcore und eine etwas stärkere Grafikkarte wären kein Problem. Nur mit ÜBertakten wäre ich dann vorsichtig, grade wenn man die Spannungen erhöht. ZUmindest für diesen Rechner absolut ausreichend. Zudem ist es sehr leise und Effizient.
Grafikkarte: XFX 5750 1GB ~ 110€
Sehr flotte Karte. Bietet DX11, ist extrem sparsam im Verbrauch und in der Leistung etwas flotter als eine 4770/4850 oder 9800GT/9800GTX+. Der Lüfter ist kein Silent Lüfter, trotzdem auch kein lauter Fön. Alternativ gäbe es noch die 4870 1GB (nur die 1GB Version) die etwas flotter ist, aber auch mehr verbraucht und DX11 fehlt ebenfalls. Allerdings muss man sagen das DX11 in dieser Leistungsklasse eher uninteressant ist, da das schönste DX11 Feature, die Tesslation, extrem viel Leistung fordert und selbst eine deutlich teurere 5850 derzeit in die Kniee zwingt. Alerdings erübrigt sich durch WinXP so oder so die Frage nach DX11 da Win XP nur bis DX9 unterstützt. Musst du selbst entscheiden.
DVD-Laufwer: Altes verwenden
Nimm einfach das was ihr bisher verwendet habt. Da braucht man kein neues sofern es funktioniert.
Damit kämst du insgesamt auf knapp 360€. Bei einem anderen Händler etwas günstiger. Falls du es gleich ganz richtig machen willst gäbe es folgende Upgrade Vorschläge, was es dann allerdings auch etwas teurer machen würde.
Sollte etwas mehr Geld da sein, würde ich als erstes eine flottere CPU verbauen und dabei auf einen X3 435 für ca 62€ nehmen. Es fehlt zwar dr L3 Cache aber er hat einen Kern mehr was sich bei einigen Spielen sehr positiv auswirkt. Mehr würde dann wohl klar zu teuer ausfallen.
Dann wie gesagt der Ram. Der ist zwar mit 2GB grade noch so akzeptabel, aber 4GB sind eigentlich mittlerweile pflicht. Nur eben auch wieder teurer.
Ist alles nicht so einfach wie man meint und verbessern kann man immer. Aber mehr kann man aus dem Budget nicht heraus holenund eigentlich reicht es für ca. 95% aller Spiele und die Restlichen 5% laufen dann eben nicht 100%ig optimal. Aber wenn dein Sohnemann bisher mit einem Sempron 2000 und einer grottenlangsamen FX5200 ausgekommen ist, wird dieser Rechner gradezu eine Rakte sein. Denn die Leistung wäre grob gesagt bei Spielen mehr als 10x höher.
