signal not detected bei neuem PC
grillo33
Jan. 2013
Hallo.
Habe heute meinen PC zusammengebaut. Der PC läuft (man kann ihn hören und die Lüfter drehen sich)
Aber auf dem Monitor steht immer no signal detected.
An was könnte das liegen?
Meine Specs:
CPU: fx 8350
GPU: asus gtx 660 ti
MB: msi 970A-G43
Monitor: BenQ GW2255
Woran ist der Monitor angeschlossen? Interne oder explizite GPU?
Ansonsten mal die gtx 660 ti ausbauen und es erstmal nur mit der iGPU versuchen ...
Wenn du dann ins BIOS kommst, kannst du die primäre GPU einstellen.
Grüße,
T.
wo, und mit welchem kabel hast du den monitor angeschlossen? ist schon ein Betriebssystem installiert?
Grüße,
T.
Mal ne Frage welche Interne GPU???
Mit einem VGA Kabel mithilfe eines VGA-DVI adapters direkt an den GPU angeschlossen.
Nein Betriebssystem ist keines installiert.
überprüfe mal den speicher ob er richtig drin ist
Die Ram sind auf Slot 2+4, weil Slot 1 vom CPU-Kühler verdeckt wird.
Ram sind aber richtig drin
Hi grillo33,
check erst mal ob du alle Stromstecker angeschlossen hast.
Wenn das nicht hilft greife ich immer zur Null-Methode:
Nur die CPU, den CPU-Kühler und Strom auf das Board. Nicht vergessen den PC-Speaker anzuschließen! Sonst wird absolut gar nichts angeschlossen! Weder der Kabel noch sonstige Steckkarten!
Rechner anmachen. Macht es BEEP? Wenn nicht, ist das Board oder die CPU kaputt. Höchstwahrscheinlich das Board!
Wenn es BEEP macht, den Fehlercode aufschreiben und nachschlagen.
Als nächstes wird der RAM reingesteckt und Rechner einschalten. Macht es wieder BEEP? –> Fehlercode aufschreiben und nachschlagen. Macht es nicht BEEP –> RAM kaputt.
Als nächstes wird die Grafikkarte hinzugesteckt. PC einschalten. Ist der Bildschirm schwarz ist die Grafikkarte kaputt. Geht der Rechner –> war vorher nicht alles richtig angeschlossen.
//Kurz Frage hat dein Prozessor eine Interne GPU ? Sorry bin ein Intel Fanboy....:freak:
//2. Warum stellst du die Frage im Monitorthread?
Mfg. Dillen
Alle Stecker passen.
Mhm ich habe alle Teile heute erst ausgepackt/bekommen, deswegen glaube ich nicht dass da was kaputt ist.
Könnte es eventuell am Monitor liegen? oder sollte ich gleich ein DVI-Kabel probieren?
War mir nicht sicher in welchen Thread das gehört sry
Edit: Speaker ist angschlossen aber kein Biep zu hören
Ok PC läuft! danke für eure Hilfe:D
Jonsbo X400 Series
