Du meinst wohl Wärmeleitpaste...
Ich habs schon mit ner einfachen Karte gemacht (z.b. alte Telefonkarte ,Kredidkarte usw) und sonst kannst du auch einfach Frischhaltefolie um den Finger wickeln und dann einfach die WLP verstreichen.
Kommt aber wohl auch drauf an was für WLP du hast , also eher zäh oder flüssig.
Ein Tropfen in die Mitte, der in der Mitte die höchste stelle hat.
Dann den Kühler draufdrücken
Paste verteilt sich ohne Lufteinschlüsse, da die Paste die vorhandene Luft nach Außen drängt und dabei keine Luft einschließt.
Pinsel ist nicht mal sooooo optimal.
Bei dieser "Verteilmethode" gibt es eben genau diese Lufteinschlüsse, daher ist dies nicht unbedingt zweckmäßig.
Denn so kann beim Draufdrücken des Kühlers Luft eingeschlossen werden, was man als Wärmeisolierung kennt.
Hab s doch mit pinsel gemacht, aber kann nur abraten. Die borsten können leicht auf dem diet kleben bleiben und verklumpen ... aber trotzdem effektiv kühler um mindestens 5° in vollast jetzt
Künftig bitte vor der Threaderöffnung versuchen das Probelm mittels der SuFu zu lösen. Speziell in diesem Fall wirst du damit dutzende Threads mit guten Lösungen finden.
