Silent 0 db Gaming PC
Aranea
Mai 2014
1. Preisspanne?
1000-1500€
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
- 3-5 Jahre
3. Verwendungszweck?
- 1. Virtualisierung Vm Ware usw
- 2. Gaming
- 3. Videos für Youtube aufnehmen deswegen 0db
- 4. Programmieren
3.1. Spiele
- in 1920x1200
- hohe Qualität
- 1. GTA 5
- 2. Fallout 4
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
- nein, nur Monitor maus und Tastatur und Mirco
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
- 1. 0db Super silent zum aufnehmen von videos
- 2. Sollte Hardwaretechnisch anspruchsvoll sein und für Gaming geeignet
Bei aufnahme der videos muss der Rechner total leise sein, beim gaming darf er gering lautstärke erzeugen.
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
- Ich baue selber zusammen!
- Kauf in ca 8 Wochen
Ich dache an:
CPU http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1241-v3-bx80646e31241v3-a1106394.html als CPU
Gehäuse: http://geizhals.de/fractal-design-define-r4-black-pearl-fd-ca-def-r4-bl-a812617.html?hloc=at&hloc=de Mobo: http://geizhals.de/gigabyte-ga-h97-d3h-a1107992.html
RAM http://geizhals.de/crucial-ballisti...g3d1609es2lx0beu-a862502.html?hloc=at&hloc=de
Graka: http://geizhals.de/his-radeon-r9-390-iceq-x-oc-h390qm8gd-a1282807.html?hloc=at&hloc=de
dann nur SSD´s eine für das System mit 256 gb und eine 1Tb für den Rest
Und nun die herausforderung, wie bekomme ich das system auf 0db?
Ist das überhaupt möglich?
0db ist Unmöglich, aber es würde sehr Leise gehen mit einer Wakü und einem Externen Passiven Radiator, und alles Schön Entkoppeln, wird aber sehr Teuer ;)
Warum den Prozzessor? e3 1231v3 oder 6700k (anderes Board etc)
Sapphire r9 390, ist leiser
Kann ich die Graka irgentwie in die Wakü integrieren?
Komme ich dann mit 1500€ hin?
Welche Wakü wäre empfelenswert, damit die Pumpe nicht am ende das lauteste teil wird.
0db, Gaming und dann soll die Hardware 10 Jahre genutzt werden? Nicht wirklich realistisch.
Also möglich ist es ggf. schon (ok die Laufzeit mit 10 Jahren sei mal dahin gestellt), die Frage ist nur ob es einem das Wert ist. Da gäbe es z.B. folgende Komponenten:
Nofan CR-95C Copper (http://geizhals.de/nofan-cr-95c-copper-a840980.html)
+ passive Netzteile/ Semipassive Netzteile
+ Sempassive Grafikkarte wie die Sapphire Radeon R9 390 Nitro
+ HDD abstellen
+ etc.
Lassen wir die 10 Jahre mal aussen vor. Sagen wir 3-5 Jahre
Der Cpu Kühler gefällt mir schon mal
Oder eine passive WaKü. Mit ordentlicher Pumpe reden wir auch von einem nicht hörbarem System.
An und für sich lässt es sich auch ohne nicht hörbar realisieren. In meinem jetzigen System laufen ein paar eLoops mit 400U/min für die Luftzirkulation, die hört man auch nicht. Dazu natürlich noch die Lüfter am Radiator.
Mit einer ordentlichen Pumpe und Komponenten wie eine Fury Nano oder eine 980 und dazu ein i7 auf Skylake-Basis sollte ein System mit einem MoRa passiv zu kühlen sein. Für die Boardkomponenten empfehle ich dennoch 2 langsame Lüfter.
Mit meinem 4770K@4,4Ghz und einer Titan@300W kam ich dabei nach 2 Stunden Gaming auf 65° an der GraKa: Bei Stock-Komponenten die ohnehin schon weniger Verbrauch haben halte ich das für realistisch.
Persönlich sage ich aber ehrlich: 0db ist Murks. Meine Kiste ist wenn ich am PC sitze und kein Headset auf habe nicht hörbar. Lieber unhörbar und dafür brauchbar gekühlt - das ist bei Leistungsstarker Hardware zwar schwierig, aber kein Ding der Unmöglichkeit.
Natürlich sind 0db möglich! Mein PC ist so eine 0db Edition (Marke Eigenbau). Allerdings ists mit den Grafikkarten nicht so einfach ;)
Für eine dedizierte Grafikkarte geht maximal eine Geforce GTX 950 oder eine GTX 960 so hart am Limit, dass sie wegen der Temperatur runtertakten muss. Als Passivkühler für jede Karte empfiehlt sich der Accelero S3.
Weiterhin sollte man (speziell bei Verwendung einer dedizierten Grafikkarte) ein Gehäuse mit inverted-ATX nehmen und Mesh Gitter im Deckel. Mein Favorit aktuell: https://www.caseking.de/raijintek-styx-micro-atx-gehaeuse-schwarz-gert-028.html
(auch wenn man noch nen Monat warten muss)
Wenn noch Zeit ist, sollte man speziell für die Grafikkarte noch bis nächstes Jahr warten. Der Sprung auf 14nm + HBM sollte mindestens 50% mehr Performance bei identischer Wärmeentwicklung bringen.
Klar, dein rechner is Passiv, aber eine r9 390 Passiv zu Kühlen is schon ein "Projekt" ^^
Mach lieber langsam laufende Lüfter, kaum bis Garnicht Hörbar und die Temps sind besser :)
MIt dem 14nm (wenn es nächstes jahr kommt) hat Benneque recht :)
Im Idle soll der PC laut Beschreibung lautlos sein unter Last in Spielen kann er leise arbeiten. Das ist doch ohne Wasserkühlung realisierbar und würde auch mit Semipassiven Komponenten funktionieren (Grafik, PSU, etc.) und somit ist z.B. eine Sapphire Radeon R9 390 Nitro ab Werk möglich.
Sry aber die be quiet! Silent Wings Pure sind alles andere als leise. Ich habe die 80mm Version davon selber an einer Lüftersteuerung betrieben und selbst mit wenig RPM sind diese mies gewesen, sodass ich sie fix gegen Noiseblocker NB-Multiframes getauscht habe. Lautstärke ist eben sehr subjektiv.
Wenn du die Hardware richtig kühlst kann der sogar unter Last sehr leise sein auch ohne Wakü .
Meine Empfehlungen wären :
http://geizhals.de/raijintek-morpheus-core-edition-0r100022-a1313247.html
für die Grafikkarte , dazu 2 Lüfter deiner Wahl die du mit höchstens 700rpm laufen lässt .
zb : http://geizhals.de/be-quiet-silent-wings-2-pwm-120mm-bl030-a877395.html
Ebenfalls das Gehäuse mit den Teilen ausstatten und runter regeln .
Für die CPU :
http://geizhals.de/noctua-nh-u14s-a929404.html
den lüfter soweit runter regeln , dass du unter last nichts hörst und trotzdem gute temps hast .
Netzteil :
http://geizhals.de/be-quiet-dark-power-pro-11-550w-atx-2-4-bn250-a1318886.html
+ gedämmtes Gehäuse deiner Wahl
+ only ssd oder falls du ne festplatte brauchst diese entkoppeln
http://geizhals.de/sharkoon-hdd-vibe-fixer-4044951000029-a108251.html
Wenn du alle Lüfter langsam laufen lässt ist der PC schon sehr silent :)
0dB ist unmöglich, vor allem in Anbetracht der R9 390, die einen guten Luftdurchfluss im Gehäuse erforderlich macht.
Die R9 390 Nitro oder PCS+ schalten die Lüfter im Idle ab, sofern die 60°C nicht überschritten werden.
Für die CPU wird ein massiver Kühler erforderlich und langsam drehende Lüfter, die kaum wahrnehmbar sind.
Wenn du an die 0db ran willst dann würde ich behaupten musst du dein Budget circa um 600-800 Euro für ne sauteure Wakü erhöhen (Achtung Schätzung)
Aber du wirst festellen auch luftgekühlte Komponenten mit aktiven Lüfter können sehr leise sein.
Ich würde es so machen:
1 x Intel Core i7-6700K, 4x 4.00GHz, boxed ohne Kühler (BX80662I76700K)
1 x G.Skill RipJaws 4 blau DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-16-16-35 (F4-3000C15D-16GRBB)
1 x Gigabyte GA-Z170X-UD3
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. B (100700726)
1 x Fractal Design Define R5 Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R5-BK)
1 x Super Flower Leadex Gold schwarz 550W ATX 2.3 (SF-550F14MG(BK))
Bei der Graka würd ich dir raten Test anzuschauen und mein Tipp geht zu einer der folgenden:
MSI GTX 970 Gaming 4G, GeForce GTX 970, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V316-001R)
Palit GeForce GTX 980 Super JetStream, 4GB GDDR5, DVI, Mini HDMI, 3x Mini DisplayPort (NE5X980H14G2J)
evt. allerdings nicht optimal für Full HD Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X, 4GB HBM, HDMI, 3x DisplayPort, full retail (11247-00-40G)
Die 390/390X ist leider anzumerken dass der Verbrauch für einen sehr leisen Betrieb zu hoch ist
oder halt ein MK-26 oder ähnliches drauf
dann noch je nach dem wie viel Speicher du brauchst SSD und HDD(Achtung im Idle sicher lauteste Komponente) dazu
wenn du eine HDD brauchst wäre es evt sinnvoll auf ein 2,5" Modell zu setzen diese sind langsamer aber leiser.
hier mal ein vorschlag von mir:
Crucial MX200 1TB
Intel Xeon E3-1231 v3
Corsair Vengeance 16GB
MSI GTX 960 Gaming 4G
ASUS B85M-Gamer
Scythe Mugen MAX
SilverStone Precision PS07
Sea Sonic X-Series X-650 KM3
Noctua NF-S12A PWM
- die beiden lüfter vorne im gehäuse würde ich entfernen.
- den lüfter auf dem cpu-kühler ebenfalls.
- den NF-S12A würde ich dann hinter dem cpu-kühler als gehäuselüfter (einblasend) einbauen. beim mainboard an den anschluss für den cpu lüfter anschließen und im bios so einstellen, das er erst ab 60°C mit ca. 50% drehzahl anläuft. spätestens bei 80°C sollte er allerdings seine volle drehzahl erreichen.
- der netzteil-lüfter, sowie die lüfter der grafikkarte sollten im normalfall nur beim spielen anlaufen und sich sonst auch nicht rühren.
- die ssd kannst du je nach gewünschter "größe" auswählen, 1tb war da nur ein beispiel.
- das gehäuse gibt es auch noch gedämmt und wäre so für einen leisen betrieb beim spielen etwas besser geeignet, da der pc aber meist lautlos arbeiten soll, wäre die dämmung da problematisch.
so hast du dann ein system, das in vielen fällen lautlos und bei hoher last leise arbeitet.
wenn es auch ok ist, das das system beim video aufnehmen sehr leise läuft, dann würde ich das netzteil durch ein be quiet! Dark Power Pro 11 550W ersetzen und den gehäuselüfter so einstellen, das er immer mit min. 30% drehzahl läuft. beides wird außerhalb vom gehäuse kaum zu hören sein und würde die temperaturen deutlich senken.
Top! Danke für dei vielen Antworten.
Ich hätte noch eine Frage, gibt es eine Wakü mit der ich alles zusammen leise kühlen kann, also CPU, GPU und Mobo ?
Was würde sowas kosten und wie laut wäre sowas in etwa?
