Fireplace April 2026
Silent-High-End-PC ~1000€
badday
Sep. 2007
Moin zusammen,
ich überlege mir im Januar rum einen neuen PC anzuschaffen, habe den Hardwaremarkt aber nicht mehr wirklich im Auge.
Mein aktueller PC besteht aus Q6600, G210, 4GB Ram etc.
Verwendungszweck: Hauptsächlich Programmierung (C++) und damit zusammenhängend mehrere VMs. Es handelt sich um größere Sachen, daher dauert es momentan oftmals sehr lange (obwohl der Prozessor voll ausgelastet ist, selbst wenn keien VMs laufen).
Spiele werden hin und wieder gespielt, aber keine zu anspruchsvollen. Ich programmiere auch selbst Spiele, daher sollte die GPU nicht ganz schwach sein (also keine on-board-Lösung), vorzugsweise möchte ich eine passive Grafikkarte.
Der PC sollte sehr leise sein, eventuell auch mit passiven Netzteil, als Gehäuse stelle ich mir einen Big-Tower vor, am besten wohl gedämmt.
Preisrahmen sollte so um die 1000€ liegen (ich nehme mal an, für den "alten" (Q6600, G210, 4GB DDR2 (alles Markenteile)) kann man mit so 350€ rechnen(?)).
Ich freue mich auf Vorschläge ;)
Gruß,
badday
D. h. du würdest eher zu Intel tendieren als zu AMD?
Diese neue CPU-Generation, weiß man da schon näheres (Benchmarks, Preise, ...)?
Ah, danke. Also 300$ wären ja so um die 230€, kann man das so umrechnen?
Er würde dazu tendieren, sich die Ergebnisse der SandyBridge-Tests anzuschauen und dann zu entscheiden... - aber gerade wenn du VMs nutzt, dann wären aktuell entweder Intels i7 oder die X6 von AMD eine Alternative.
Schon mal daran gedacht, den Q6600 zu übertakten oder den Ram aufzustocken?
@Basti_1990: Ich denke mal, dass wäre so das max. leistungsmäßig, das passiv machbar ist? Ich dachte auch so an 120€
Zum Gehäuse: Gedämmt und Big-Tower würde passen, allerdings möchte ich ein schlichtes, ohne Seitenfenster, vorzugsweise Schwarz ohne Plastik-Front.
@Pontiuspilatus: Ja, habe ich, möchte ich aber nicht, da Stabilität das A und O ist, und ich wenn dann auch noch eine SSD einbauen möchte..., denke ein neues System ist da besser, den OC ist wohl nichts für mich.
Gruß,
badday
Der Sandy Bridge 2500K wird vorraussichtlich rund 250€ kosten, jedoch geht er locker bei leiser Kühlung auf 4Ghz, sofern man einen guten Kühler hat.
Wenn du noch bis April warten kannst, dann könnte der Bulldozer mit 8 Kernen interessant werden.
Warum möchtest du etwas passives?
Sind dir gute 120mm Lüfter bei 600rpm zu laut?
http://geizhals.at/a566182.html
http://geizhals.at/a569052.html
http://geizhals.at/?cat=gehatx&sort...iste+aktualisieren+&bl1_id=100&xf=599_Lian+Li
Es spricht meiner Meinung nach nichts gegen dezentes Ocing bei Standard Spannung, sofern die Kiste stabil läuft.
mfg dorndi
Hm... April wäre wohl auch noch möglich, ich nehme mal an, es gibt noch keine Benchmarks zum Bulldozer?
Also hier hast ne List mit schallgedämmten Big Towern, der leiseste scheint aber der NZXT Phantom White zu sein. ich weiß ja nicht wie du handwerklich begabt du bist, ansonsten könntest dir einfach ein paar dämm-matten kaufen und dir selbst nen Big-Tower dämmen ;-)
http://geizhals.at/deutschland/?cat=gehatx&xf=550_Big-Tower%7E535_schallged%E4mmt
Die Grafikkarte ist die schnellste passive die ich gefunden habe. Aber ich glaube nicht das noch mehr Power passiv zu kühlen ist.
Werde den PC wohl biem Fachhändler kaufen, der wird das schon dämmen können (habe schon selbst welche gebaut, auch gedämmt, habe aber atm nicht die Zeit dazu ;) )
Danke auf jeden Fall für deine Vroschläge!
