Silent-Office-PC - Lüfterfrage
Scree
Feb. 2009
ich hab meinen Eltern den Silent-Office-PC aus dem FAQ zusammengebaut (zumindest so ähnlich).
CPU: Intel Pentium G3220
Kühler: Thermalright HR-02 Macho
Mainboard: ASRock B85M Pro4 Intel B85
RAM: 4GB Crucial DDR3-1333
Netzteil: 400 Watt be quiet! Straight Power E9
Festplatte: 250GB Samsung 840 Evo
Gehäuse: Sharkoon MA-A1000
Win 8.1
Im FAQ heißt es, dass keinerlei lüfter angeschlossen werden (weder CPU noch Gehäuselüfter).
Muss man in diesem Fall darauf achten den PC regelmäßig zu reinigen oder ähnliches?
Kann man ihn problemlos im Sommer betreiben?
Gibt es eigentlich ein programm, dass im hintergrund läuft und die temperaturen loggt? dann könnte ich einfach nach 2 monaten mal vorbei gucken und bei bedarf lüfter hinzufügen oder ausbauen.
MFG
Scree
Lass einfach prime95 ein Mal laufen und gucke was die Temps machen...
Ich würde wohl den CPU Lüfter anschließen ;-) Wenn der schön langsam dreht, ist das quasi unhörbar und sorgt für angenehme Temperaturen... (Das Mainboard sollte da eine für dich angenehm Leise Regelstufe anbieten)
Ansonnsten sollte man den PC natürlich regelmäßig "entstauben" 1-2x im Jahr sollte das schon sein...
Und besonders fürd en Sommer würde ich den CPU Lüfter nicht "abgeklemmt" lassen... selbst mit ~200-400 umdrehungen pro Minute ist das unhörbar und Kühl...
Speedfan kann Temperaturen loggen, wie lange, kann ich dir jedoch nicht sagen...
Hi :)
nen Macho auf einem G3220 finde ich doch etwas übertrieben. Ich selber habe bei meinem Vater den Boxed Kühler bis 65°C auf 20% laufen. Bisher ist er noch nicht über die 65 gekommen und ist daher flüsterleise (ich kann den Boxed auf 20% wirklich nicht hören). Mein Tipp daher: versuchs erstmal nur mit dem Boxed Kühler.
Wenn du aber trotzdem den Macho verbaust, bin ich mir doch sehr sicher, dass das alles problemlos klappt - auch im Sommer. Zumal das Netzteil ja auch ordentlich Luft rausschaufelt.
Desshalb muss man den PC auch ab und zu reinigen, allerdings wird sicher der Staub primär am Netzteil ablagern - sollte aber nicht allzuviel sein.
Programm fällt mir jetzt keines ein, vllt gibts bei HWM ne logfunktion ?
Und ja, Prime drüberlaufen lassen und beobachten.
PS: Das Netzteil ist grundsätzlich natürlich totaler Overkill für den PC. Vor allem weil die 80Plus Effizienz bei der geringen Belastung gar nicht zu tragen kommt. Wenn du sparen willst --> 300W max.
Och wieso, hab nen Dark Rock auf nem i3 komplett passiv :p
Gehäuse mit Staubfilter bzw. selbst dafür sorgen und das meiste hat sich erledigt.
Ein i3 leistet auch ein bischen mehr :)
Nein es ist alles gut.
Der Macho im passiv Betrieb ist schon richtig gewählt.
Du kannst z.B. mit HWiNFO alle Temperaturen auslesen.
Der PC sollte ohne Lüfter immer kühl genug bleiben - darauf ist diese Konfiguration ausgelegt.
Wenn man keinen Luftzug hat, gibts auch kaum Staub, also musst du den vermutlich erst nach gut 5 Jahren mal reinigen ;)
Das B85 Mainboard hat im Ernstfall auch noch ein "Silent" Auswahlmenü im Bios für den CPU Lüfter-Anschluss , auf meinem Asrock H87-Pro4 kann ich im BIOS auf dem CPU Lüfter direkt auf "Silent" stellen , dann dreht sich der Lüfter des Zalman Performa auf Minimum absolut geräuschlos. Die Temps gehen unter Last von 30° nur auf 45° hoch und das ist völlig in Ordnung.
So, zusammengebaut, Lüfter raus, bzw Verbindung getrennt (hab den Lüfter hinten im Case nicht rausgebaut gekriegt, der ist nicht mit Schrauben, sondern mit so Gummistiften befestigt).
halbe Stunde Prime95 laufen lassen, max temp bei 58°C. Zimmertemperatur 23°C. Ich denke das ist in ordnung. Im Sommer könnte es zwar wärmer werden, aber wenn meine Eltern den nutzen wird er wohl kaum voll ausgelastet werden (schon gar nicht ne halbe stunde lang).
Und schön leise ist er auch. Kommentar von meinem Vater: "Den hört man ja gar nicht. Ist der überhaupt an?"
MFG
Scree
PS: Nur Temp Alarme hab ich im Bios nicht gefunden. Aber der Overheat Schutz ist aktiv, sollte sich also einfach abschalten. Und wenn er das mal macht, werd ich eh um Hilfe gerufen.
