SIMS 2 welche 3d Karte
ROMOPAT
Apr. 2003
meine freundin will SIMS2 spielen und das läuft auf dem PC nicht weil da einre Radeon 9200 drin ist. Welche 3d Karte reicht dafür aus ? Läuft es auf einer 9600 ?? Jemand ne ahung was man mind. dafür braucht?
Danke
gruß blackhunter
Re: SIMS 2 welche 3d Karte ??
wie sieht denn der Rechner von innen aus?
Weil wenn der Rest auch nicht ausreicht macht es keinen Sinn eine 9600 reinzu bauen
müsste ein ~AMD 2000 + 512 MB Speicher ....
mit einer 9200 sollte es denke ich auch laufen, wenn auch nicht mit den höchsten Einstellungen. Kommt drauf an wie der rest deiner PC Konfiguration aussieht (CPU - Ram)
Gruß Waffeleisen
Kann es sein das du die 9200 ohne Grafikkartentreiber betreibst?
Hab das Spiel nämlich mal auf einem Notebook mit mobility Radeon 9000 oder so laufen gesehen
crux2003 schrieb:
Kann es sein das du die 9200 ohen Grafikkartentreiber betreibst?
Kann mich dir nur anschießen... Es soll auch auf einen 800MHz Proz mit T&L Karte (GF2/Radeon7200 oder höher) laufen oder bei einer Radeon 7000 ohne T&L braucht man halt einen Proz mit 2GHz aufwärts...
Auf dem Rechner müsste das Spiel schon laufen.. das liegt also wo anders dran..
Gruß Dreams
sims2braucht viel ram.
graka muss nicht so dicke sein.
Jepp viel ram am besten 1024MB!!
Vielleicht solltest du uns erstmal erklären was "kann nicht spielen" bedeutet. Meinst du dass es sich garnicht erst starten lässt oder das es unspielbar ruckelt? Wenn es sich nicht starten lässt, kommt dann wenigstens eine Fehlermeldung mit der wir was anfangen könnten?
