sind meine daten noch zu retten?
BabaSaad
Jan. 2008
hallo habe ein riesen problem mit meiner externen 2,5" hdd,
und zwar wenn man sie an den rechner steckt dauert es voll lange und dann heist es die fesplatte muss formatiert werden,
ich hab natuerlich nein gemacht,
komme aber dann auch nicht mehr an die daten...
kann man das noch retten?
waere echt wichtig!
danke schonmal
Ja, mit Testdisk kannst du die Festplatte retten. Wie das geht, steht im Forum.
es ist nen usb hdd von WD, und das test disk ist iwie so kompliziert,
gehts nich mit acronis true image oder paragon partitions manager?
will nur nicht noch mehr kaputt machen!
und habe keine möglichkeit momentan die hdd intern zu verbaun....
hab hier mal ein bild gemacht von der windows datenträger verwaltung die HDD wird als raw angezeig .__.
http://www.abload.de/img/hddiom9.jpg
man kann die daten auch mit dem testdisk rauskopieren, wahrscheinlich kaufe ich mir morgen ne 2. extern und kopiere die daten rüber denn sie sind echt wichtig...
anders bekomm ich das nicht hin =(
Führe mal eine Diagnose mit Testdisk wie folgt aus.
Lade Dir dazu Testdisk 6.12.
Nach dem Start von Testdisk beantwortest Du die Frage nach einer Logdatei mit Y. Den Partitionstyp solltest Du mit Intel beantworten. Dann wird Analyse aus dem dann erscheinenden Menü gewählt. Mit Quick Search wird dann der Vorgang fortgeführt (bei Vista mit Y antworten, wenn die Partitionierung unter diesem OS gemacht wurde).
Wichtig:
Wenn jetzt Partitionen gefunden wurden, kannst Du sie jeweils mit den Pfeiltasten anwählen und mit P deren Inhalt sichtbar machen. Mit Q geht es zurück ins Menü. Sollten keine Partitionen in der ersten Suche gefunden worden sein, wird mit Enter weiter gemacht, hier ist dann im Menü [ Quit ] [ Deeper Search ] [ Write ], die tiefere Suche mit Deeper SEARCH auszuwählen (dieser Vorgang kann dann schon eine Weile dauern).
Wenn jetzt Partitionen (sie sollten jetzt u.U. grün dargestellt werden) gefunden werden, solltest Du sie wieder mit den Cursor Tasten auswählen und mittels P deren Inhalt kontrollieren, also ob alle Daten sichtbar werden. Mit den Cursor-Tasten kann gescrolled werden. Aus dem Menü, beim listen des Inhalts kann man mit c Files und ganze Partitionen kopieren.
Nach jedem elementaren Schritt (also nach der ersten Analyse, nach dem Quick Search mit der Abfrage ob die Disk unter Vista eingerichtet wurde oder nicht und nach dem deeper SEARCH) solltest Du einen Screendump (oder Photo) machen und hoch laden, alternativ kann auch die Logdatei gepostet werden.
Bilder und andere Dateien kannst Du unter Anhänge verwalten (unter dem Edit Feld) hochladen.
Der Weg einer Diagnose ist hier recht anschaulich beschrieben.
jah also ich finde die partition in grün,
kann auch daten auf c: kopieren dauert nur recht lange!
aber die fastplatte lässt sich im arbeitsplatz trotzdem nich öffnen,
das ganze sieht dann so aus
und das logfile:
Mon Feb 22 07:22:54 2010
Command line: TestDisk
TestDisk 6.11.3, Data Recovery Utility, May 2009
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
OS: Windows Server 2007 (7600)
Compiler: GCC 4.3, Cygwin 1005.25 - May 6 2009 20:35:43
ext2fs lib: 1.41.4, ntfs lib: 10:0:0, reiserfs lib: 0.3.1-rc8, ewf lib: 20080501
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sda)=500107862016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdb)=1051197440
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdc)=500107862016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive0)=500107862016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=1051197440
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive2)=500107862016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=269509524480
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=230431219200
filewin32_getfilesize(\\.\E:) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\E:) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
Warning: can't get size for \\.\E:
filewin32_getfilesize(\\.\F:) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\F:) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
Warning: can't get size for \\.\F:
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\G:)=1051165184
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\H:)=500105217024
file_pread(4,1,buffer,976784129(60801/254/63)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,2056319(127/254/63)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,1,buffer,976784129(60801/254/63)) lseek err Invalid argument
Hard disk list
Disk /dev/sda - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512 - WDC WD50 00BEVT-00A0R
Disk /dev/sdb - 1051 MB / 1002 MiB - CHS 127 255 63, sector size=512 - FLASH Drive AU_USB20
Disk /dev/sdc - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512 - WD 5000BEV External
Partition table type (auto): Intel
Disk /dev/sdc - 500 GB / 465 GiB - WD 5000BEV External
Partition table type: Intel
Analyse Disk /dev/sdc - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63
Geometry from i386 MBR: head=255 sector=63
NTFS at 0/1/1
get_geometry_from_list_part_aux head=255 nbr=2
get_geometry_from_list_part_aux head=8 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=16 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=32 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=64 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=128 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=240 nbr=1
Current partition structure:
1 * HPFS - NTFS 0 1 1 60800 254 63 976768002 [WD Elements 500GB]
Du hast leider den Screen direkt nach der Analyse nicht hoch geladen, aber wahrscheinlich gibt er auch nicht mehr her.
Gehe mal anstatt auf Analyse auf Advanced und dann in das menü Boot und teile mit, was zum Bootsektor mitgeteilt wird.
Hast Du auch mal versucht mit einer Knoppix-CD (oder anderes LiveSystem) zu starten? Probieren könntest Du auch mal eine Analyse des Filesystems mittels chkdsk aber nur in der reinen Analyse mit:
chkdsk <Laufwerksbuchstabe>: /v > c:\chkdsk_log.txt
im File sollten dann alle Ausgaben wie Fehler stehen.
Kenn mich da auch leider nich so aus, weiß nicht was ihr mit ch... Meint? Mir würde schon reichen wenn ich die 450gb einigermaßen schnell runter kopieren könnte aber werde das mit advance später testen, kann momentan grade nicht, da ich in der schule bin!
hier noch mal des advance
und das analyse
Chkdsk zu starten kann doch nicht so schwer sein:
Chkdsk startet man am besten via Start - > Ausführen - > CMD eingeben und abschicken, dann chkdsk in dem Fenster eingeben und ausführen und dann obige Zeile eintippen.
Was ist mit dem testen via Linux-Live-CD?
Die Informationen aus den Screens zu Testdisk geben keinen Anhaltspunkt für einen Fehler in den Verwaltungsstrukturen.
ich kopier die daten grad mit dem testdisk auf meine neue externe ist halt etwas lam hab jetzt in 3stunden 120gb kopiert....
kann das auch jetz nich abbrechen...
