SLI - Passt Zotac GTX 470 & GTX 470 Synergy
Speedy1986
Feb. 2006
wollte mal fragen ob die ZOTAC GeForce GTX 470 mit der ZOTAC GeForce GTX 470 Synergy Edition zusammen im SLI-Verbund harmonieren?
Der einzige Unterschied der mir auffällt ist der Memory Clock bei der normalen GTX470 mit 3348MHz angegeben und bei der Synergy Edition mit 3206 MHz.
Könnte man da nicht einfach die Synergy Edition auf die Taktrate der normalen GTX470 anheben oder diese heruntertakten?
(Oder muss man vllt sogar nichts machen? Wobei ich mir das nicht vorstellen kann.)
eher andersherum ... soll heissen, die "stärkere" graka passt sich der schwächeren an.
zur not manuell nachhelfen.
klar geht das.. ist ja die gleiche hardware nur anders getaktet und gekühlt.
deswegen heißen die anders aber nackt, so wie sie nvidia geschaffen hat, sehen sie gleich aus ;)
im allerschlimmsten fall beide gleich takten und dat wars schon
google nvidia sli faq
http://www.slizone.com/page/slizone_faq.html
Can I mix and match graphics cards from different manufacturers?
Using 180 or later graphics drivers, NVIDIA graphics cards from different manufacturers can be used together in an SLI configuration. For example, a GeForce XXXGT from manufacturer ABC can be matched with a GeForce XXXGT from manufacturer XYZ.
Can I mix and match graphics cards is one of them is overclocked by the manufacturer?
Yes. A GeForce XXXX GTX that is overclocked can be mixed with a standard clocked GeForce XXXX GTX.
Can I mix and match graphics cards with different sizes of memory?
No. For example, an XXXGT 512MB cannot be paired with a XXXGT 1GB in an SLI configuration.
Selbe Antwort von mir
https://www.computerbase.de/forum/t...t-verschiedenen-speicher-und-taktrate.917967/
https://www.computerbase.de/forum/threads/sli-mit-verschiedenen-grafikkarten.917232/
https://www.computerbase.de/forum/threads/sli-mit-2-verschiedenen-480gern.843477/
https://www.computerbase.de/forum/t...terschiedlichem-takt-im-sli-betreiben.801613/
Also ist ja nicht so als würde die Frage irgendwie neu sein :-)
Danke für die sehr schnellen antworten!
Hab nu die ZOTAC GeForce GTX 470 Synergy Edition bestellt zu meine vorhandenen ZOTAC GeForce GTX 470.
Battlefield 3 kann kommen :D
EDIT: hast ja recht HisN... war einfach zu unmotiviert ordentlich zu suchen.. sry
CLOSED!
sau !^^
- überprüfe dann halt zur sicherheit, dass beide syncron laufen ... HF & GL ;)
Habe nun die neue GTX470 und habe diese gleich eingebaut und den neuen Treiber installiert.
Nun wird diese auch erkannt, aber ich kann SLI nicht im Treiber aktivieren. Das heißt die Funktion ist grau hinterlegt und somit nicht auswählbar. Google konnte mir auch nicht helfen.
Im Bios gibt es keine Funktion um SLI zu aktivieren. Habe schon die Taktrate der älteren an die neue angepasst.
Sli Brücke habe ich nicht angeschlossen und auch nicht da. (Habe gelesen das man diese schon länger nicht mehr braucht)
Jmd noch ne Idee was ich nun machen kann?
EDIT: mir wurde schon geholfen! Closed!
