Sockel 1155 MB von Medion - Probleme mit AMD-Grafikkarten?
oobboo
Juni 2005
Guten Tag liebe CB-Community,
und zwar habe ich einen alten, aber zuverlässigen Rechner, der läuft. Die Komponenten sind wie folgt:
i7 2600
12GB Ram
MSI-7707 Mainboard
Radeon 7970
Ich mag den Rechner, bin noch im Studium und muss etwas aufs Geld schauen. Nicht so sehr, dass ich mir nichts leisten könnte, aber da ich eh nur ein Gelegenheitszocker bin, der Wert auf 1080p und 60fps legt, wollte ich erst nach der Beendigung des Studiums (2 bis 2,5 Jahre) auf ein neues System umsatteln.
Nun ist es so, dass es bei vielen Medion Mainboards Probleme gibt neue Grafikkarten einzubauen, man googele nur mal die Bezeichnung meines Mainboards und siehe da, es gibt nur Probleme.
Ich bin allerdings auf folgende Seite gestoßen:
7707 mit GTX 1050ti
Mit diesem Board verwenden wohl viele eine der neusten Nvidia-Serien. In allem Forenbeiträgen, die ich gefunden habe, gibt es auch nur Probleme mit AMD-Karten, kein einziger beklagt sich über die neue Nvidia-Karte, die nicht anspringt. In einem anderen Forum verwendet sogar jemand eine 1070 mit dem Board. Kann es also sein, dass nur AMD-Karten Probleme machen, die neuste Nvidia-Generation aber darauf läuft?
Bis zu welcher Karte macht es denn überhaupt Sinn aufzurüsten? Eine 1070 oder gar 1080? Ich würde die Karte gerne, wenn es denn in 2 Jahren ein neues System gibt, erstmal darin weiternutzen und die anderen Komponenten erneuern, daher überlege ich etwas teurer zu kaufen. (Im besten Fall kann ich damit sogar noch Cyberpunk spielen, höhö...)
Danke für eure Mithilfe, ich bin gespannt!
Teste es doch einfach aus und du kannst auch eine bessere Gpu kaufen.
Betreibe auch eine 1070 gtx mit einem 2600k und bin sehr zufrieden.
Du kannst dann auf bessere Texturen zurückgreifen bei einer besseren Grafikkarte.
Kann ich denn eine neu gekaufte GPU zurückgeben, wenn ich sie einmal eingebaut habe?
Bei einer Internet Bestellung hast du ein 14 tägiges Rückgaberecht, versuch bei einem seriösen Unternehmen zu bestellen.
Solange man dieses Recht nicht missbraucht, finde ich die Option ganz gut.
Reaktionen: DerKonfigurator
Tja, OEM Kisten haben den "Makel" die Zusammenarbeit mit den Mainboard mal zu verweigern.
Da geht's dort nicht.
Danke für die Hilfe bis hier, ich weiß, dass so ein Board Käse ist, aber wenn man damit noch arbeiten kann, warum nicht?
Passt zu einem i7 2600 denn überhaupt eine GTX 1070 oder gar GTX 1070 TI? Scheinbar haben die momentan ja doch das beste PL-Verhältnis.
Die Frage habe ich doch schon beantwortet.
Es Kommt auf DEINE Bedürfnisse drauf an was du brauchst.
Willst du bessere Texturen dann sollte die Grafikkarte besser sein.
