Sockel rausfinden
Jan. 2006
hallo ich würde gerne für das unten aufgefürte system eine neue cpu kaufen weiß aber nicht welchen sockel es hat, glaube es hat sockel 7 aber wie finde ich das raus?
hier der dr.hardware bericht:
Dr. Hardware 2006 Report 16.02.06
Systemüberblick
Abfrage Ergebnis
Prozessor AMD K6, 200.4 MHz
Chipsatz Intel 430TX PCI Chipset
Speicher 128MB SDRAM
Mainbios Award Modular BIOS v4.51PG
Bios-Datum 29.07.1997
Festplatten C:6.0GB
Video Adapter ATI Rage II+ PCI (ati_m64)
Monitor HYUNDAI ImageQuest L72D Analog
CD ROM/DVD TEAC CD-532E
Netz-Adapter Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Multimedia-Gerät Creative Sound Blaster 16 Plug & Play
Multimedia-Gerät Gameport Joystick
Version Windows 98 Second Edition 4.10.2222 A
Eigentümer Ludwig Metzger, angemeldet: Ludwig Metzger, Computer Name:
GRAUERSTAR
Organisation Aggro Berlin
PROZESSOR
Prozessor # Bezeichnung
0 AMD K6, 200.4 MHz
Allgemeine Beschreibung
Prozessor AMD K6 ()
Taktfrequenz 200.4 MHz (aktuell: 200.4 MHz)
Serien-Nummer nicht vorhanden oder abgeschaltet
Technologie 32-Bit
Befehlssätze MMX
CPUID-Details
Kennung Family:5h, Extended Family:0h, Model:6h, Step:2h, EAX(F1, Bit 31-0): 000000000 00000000 00001010 1100010
Hersteller AuthenticAMD
CPU-Name interAMD-K6tm w/ multimedia extensions
Brand-ID keine
Cache-Details
TLB full assoc./full assoc. 128/64
Datencache 32KB 2 Lines/Tag à 32B
Befehlscache 32KB 2 Lines/Tag à 32B
Trace Cache k.A.
L2-Cache 512KB PBurst
L3-Cache 0 KB
Multiprozessor-Info
installiert 1 CPU
OS unterstützt1 CPU
MP-Spezifikatik.A.
CPU-Liste Kein Multiprozessor-System
Features
Feature unterstützt
64-bit Extensions (Intel 64Bit Extensions Technology (EM64T)/AMD64) nein
SSE - Streaming SIMD Extensions nein
SSE 2 - Streaming SIMD Extensions 2 nein
SSE 3 - Streaming SIMD Extensions 3 nein
Serien-Nummer vorhanden+aktiv nein
Extended 3DNow! Support nein
3DNow! Support nein
IA MMX Support ja
FXSAVE,FXRSTOR/Ext.MMX(Cyrix) nein
IA-64 (Intel 64-Bit Architektur) nein
Cache Line Flush Instruction nein
Self Snoop nein
Debug Trace and EMON Store nein
Prozessor Duty Cycle Control (ACPI) nein
Page Size Extensions ja
I/O Breakpoints ja
Time Stamp Counter ja
Page Global Feature Support nein
cpu-adäquate MSR's ja
FCMOV-Befehl Support nein
Machine Check Architektur nein
SYSCALL u. SYSRET Befehl nein
Coprozessor in CPU eingebaut ja
Machine Check Exception ja
CMPXCHG8B Befehl ja
Advanced Interrupt Controller nein
Erweiterter V86-Mode möglich ja
Memory Type Range Register nein
Hyper Threading Technology nein
Thermal Monitor thermal control circuit nein
Thermal Monitor 2 thermal control circuit nein
Enhanced SpeedStep Technology nein
LAHF/SAHF support in 64-bit mode (AMD) nein
Secure virtual machine feature (SVM) nein
MAINBOARD UND BIOS
Modell
Modell Giga-byte
Bussystem PCI V 2.10
Bios
Bezeichnung Award Modular BIOS v4.51PG
Version 07/29/97-i430TX-8661-2A59IG0DC-00
Datum 29.07.1997
Copyright (C) 1984-97, Award Software, Inc.
SERIAL PRESENCE DETECT - SDRAM-ANALYSE
Typ SPD-Rev. Kapazität/MBMHz JEDEC-ID Modul-Bänke SMBus Adresse
1
SDRAM Rev.1.2 64 100 1000000000000000 50h
Technische Details Hersteller-Details
Dichte 64MB/ * 1 Name NEC
unterstützt Parity: nein, ECC: nein Ort-Code 70 (46h)
Spannungstyp LVTTL (not 5V tolerant) Woche/Jahr 99/05
Timing Cycle=10.00ns (CAS Latency 3.0) Serien-Nr. 40017417
Datenbreite Module:x64, Prim.SDRAM: x0/x0 Teile-Nr. 458CB646F-
SDRAM Rev.1.2 64 100 A400000000000000 1 51h
Dichte 64MB/ * 1 Name IBM
unterstützt Parity: nein, ECC: nein Ort-Code 1 (1h)
Spannungstyp LVTTL (not 5V tolerant) Woche/Jahr 37/99
Timing Cycle=10.00ns (CAS Latency 3.0) Serien-Nr. 2B476005
Datenbreite Module:x64, Prim.SDRAM: x0/x0 Teile-Nr. 13N8644HCB
SENSOREN-ABFRAGE
Sensoren-Typ(en)
Spannungs-Sensor
Temperatur-Sensor
Zugriff via
Spannungen
VCore1/ VCore2 Volt
+5/-5 Volt
+12/-12 Volt
3,3 Volt/VBatt/5VSB
Temperaturen (°C/F)
Sensor 1 (i.d.R. CPU)
Sensor 2 (i.d.R. Mainboard)
Sensor 3 (variabel)
Sensor 4 (variabel)
Lüfterdrehzahlen
Lüfter 1
Lüfter 2
Lüfter 3
Lüfter 4
Lüfter 5
Lüfter 6
SMBIOS (DMI) INFORMATIONEN
SMBios-Info: Mainbios
Hersteller Award Software International, Inc.
Version/System Bios/Firmware Rel. PG k.A.
SMBios Version 2.0
Strukturen 0 1 2 3 5 6(6) 7(2) 8(7) 9(7)
Sprache(n)
Release 07/29/97
Lage E000h
Typ Flash Bios gesockelt
Support für Booten von CD/
SMBios-Info: System
Hersteller
Version
Seriennummer
Wakeup/Bootup Status
Produkt ID/Familie
SMBios-Info: Mainboard
Hersteller
Version
Seriennummer
Produkt
SMBios-Info: Gehäuse
Hersteller
Version
Seriennummer
Typ
SMBios-Info: Prozessor
Hersteller
Version
Typ
Familie
Upgrade
Spannung(en)
Seriennummer
Teilenummer
Takt akt./ext./max
SMBios-Info: Portable Batterie/Akku
Hersteller
Produktbezeichnung
Lage
Herstellungsdatum
Chemische Zusammensetzung
Kapazität
Seriennummer
SMBios-Info: Speichercontroller
(Angaben für neuere Boards z.T. ungültig)
unterstützte Technologien Standard Fast Page Mode EDO SDRAM
unterstützte Geschwindigkeiten70ns:ja / 60ns:ja / 50ns:nein
unterstützte Spannungen 5V
Modulegröße maximal 32
Fehlererkennung 8-bit Parity
SMBios-Info: Speicherbänke
(Module können doppelt aufgeführt sein!)
Bank Typ installiert aktiviert MHz
0 SDRAM 64MB Single-Bank 64MB Single-Bank
64MB Single-Bank
1 SDRAM 64MB Single-Bank
2 nicht installiert
3 nicht installiert
4 nicht installiert
5 nicht installiert
SMBios-Info: Cache
Typ Größe (KB) aufrüstbar bis (KPosition Technologie
L1 16 16 intern Synch. WB
L2 512 256 extern Synch. WB
SMBios-Info: Schnittstellen
Name Typ Aussenstecker Innenstecker
PRIMARY IDE k.A. None On Board IDE
SECONDARY IDE k.A. None On Board IDE
FDD 8251 FIFO Compatible None On Board Floppy
COM1 Serial Port 16450 CompaDB-9 pin male 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
COM2 Serial Port 16450 CompaDB-9 pin male 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
LPT1 Parallel Port ECP/EPP DB25 pin female DB25 pin female
Keyboard Keyboard Port PS/2 k.A.
SMBios-Info: Bus-Slots
Name Typ Busbreite Länge Status Support
ISA ISA 16 bit lang unbekannt 5V
PCI PCI 64 bit lang verfügbar (Slot-ID 8) 5V
PCI PCI 64 bit lang verfügbar (Slot-ID 9) 5V
PCI PCI 64 bit lang verfügbar (Slot-ID 10) 5V
PCI PCI 64 bit lang verfügbar (Slot-ID 11) 5V
CHIPSATZ-EINSTELLUNGEN
Allgemeines
Feature Aktuelle Einstellung
PCI Concurrency aktiv ja
L2-Cache 512 KB
Cache Technolgie Pipelined Burst SRAM
L2-Cache Hit/Miss Erkennung inaktiv nein
L1-Cache aktiv ja
64-MBit SDRAM Support ja
Fast EDO Lead Off aktiv nein
Speculative Lead Off aktiv ja
EDO Detect Mode aktiv nein
DRAM Refresh (nur bei EDO/FPM) 15,6 µs
DRAM Read Burst x222(EDO) x333(FPM)
DRAM Write Burst x222
R/W-Leadoff/RAS-Prech./RAS-CAS Delay 10/6/3/3
Host Frequenz 60 MHz
RAM-Count in Row 0 (MB) 64
DRAM Type in Row 0 SDRAM
RAM-Count in Row 1 (MB) 128
DRAM Type in Row 1 SDRAM
RAM-Count in Row 2 (MB) 128
DRAM Type in Row 2 Fast Page Mode
RAM-Count in Row 3 (MB) 128
DRAM Type in Row 3 Fast Page Mode
RAM-Count in Row 4 (MB) 128
DRAM Type in Row 4 Fast Page Mode
RAM-Count in Row 5 (MB) 128
DRAM Type in Row 5 Fast Page Mode
South Bridge/ISA-Bus
ISA 8 Bit I/O Recovery enable ja
8 Bit I/O Recovery 1 SYSCLK
ISA 16 Bit I/O Recovery enable ja
ISA 16 Bit I/O Recovery 3 SYSCLK
IRQ12 Mouse Function enable nein
DMA Channel 7 Mode Normal Mode
DMA Channel 6 Mode Normal Mode
DMA Channel 5 Mode Normal Mode
DMA Channel 3 Mode Normal Mode
DMA Channel 2 Mode Normal Mode
DMA Channel 1 Mode Normal Mode
DMA Channel 0 Mode Normal Mode
Onboard E/IDE Controller
Primary IDE Decode enable ja
Primary IDE IORDY Sample Point 3 CLK
Primary IDE Recovery Time 1 CLK
IDE Drive 0 Pref.&Posting enable ja
IDE Drive 1 Pref.&Posting enable nein
Secondary IDE Decode enable ja
Secondary IDE IORDY Sample Point 5 CLK
Secondary IDE Recovery Time 4 CLK
IDE Drive 2 Pref.&Posting enable nein
IDE Drive 3 Pref.&Posting enable ja
IDE Slave Timing enable(PIIX3) nein
Primary Slave IORDY Sample Point 5 CLK
Primary Slave IDE Recovery Time 1 CLK
Secondary Slave IORDY Sample Point 5 CLK
Secondary Slave IDE Recovery Time 1 CLK
enable Ultra DMA/33 Primary IDE D0 ja
enable Ultra DMA/33 Primary IDE D1 nein
enable Ultra DMA/33 Second. IDE D0 nein
enable Ultra DMA/33 Second. IDE D1 nein
Sec.IDE Drive 1 UDMA/33 Cycle Time 4 PCICLK (Ready to Pause=6 PCICLK)
Sec.IDE Drive 0 UDMA/33 Cycle Time 4 PCICLK (Ready to Pause=6 PCICLK)
Prim.IDE Drive 1 UDMA/33 Cycle Time 4 PCICLK (Ready to Pause=6 PCICLK)
Prim.IDE Drive 0 UDMA/33 Cycle Time 2 PCICLK (Ready to Pause=4 PCICLK)
USB
USB Specification 1.0 Pre-Release
gruß
king bushido
AW: Sockel rausfinden???
da wirst wohl nur noch was bei ebay finden aber da sicher auch kaum was spar fuer ein komplett sys mit 939 und pcie oder so
ja es ist ein sockel 7 board. Ob es dafür noch cpus gibt ist sehr fraglich. Das system dürfte von 96/97 sein.
Der K6-2 500 wird nur nicht von deinem Motherboard unterstützt, wegen des Intel 430TX Chipsatzes. Dazu bräuchtest du ein sogenanntes Super Socket 7 Motherboard die mit Chipsätzen von VIA oder von ALI hergestellt wurden.
ich glaub den K6III gabs bis 550 Mhz und der war ungefähr so schnell wie ein P2-400.
Max. 233Mhz, dein K6 wird noch unterstützt, ein K6-2 halt nicht mehr.
Glaub nur nicht alles, was bei Ebay Auktionen so geschrieben steht. :rolleyes:
