Sony Vegas - Nach Rendern schwarze Teile im Video
mehr info wär toll , zb. mit Mediainfo aus dem MPC-HC http://mpc-hc.sourceforge.net/
Rechtsclick auf Video > Eigenschaften > Mediainfo > Speicher als ...
zb. Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L3.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 1 frame
Format settings, GOP : M=1, N=60
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 1mn 29s
Bit rate : 1 448 Kbps
Maximum bit rate : 2 187 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 29.970 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.052
Stream size : 15.5 MiB (88%)
Tagged date : UTC 2012-10-01 23:29:55
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 1mn 29s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 192 Kbps
Maximum bit rate : 201 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 44.1 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 2.05 MiB (12%)
Title : IsoMedia File Produced by Google, 5-11-2011
Encoded date : UTC 2012-10-01 23:29:55
Rohmaterial und in was du es Renderst.
Ganz oft passiert das dann, dass im Endvideo der Bildschirm schwarz wird (nur an manchen Stellen und auch nur für kurze Intervalle) und ich den Ton weiter höre.
Woran kann das liegen?
Das klingt aber mehr nach eine Abspielproblem vom Player ,
oder treten diese "Hänger" auch mit andern Rechner/Player auf?
