TeamViewer Motive 4
Sound digital zur Hifi-Anlage, Kabel Coaxial S/PDIF und Sinn von Optical S/PDIF ?
chris-22
Apr. 2005
ich habe ein paar fragen zu den "Coaxial / Optical S/PDIF out ports at back I/O" an manchen Mainboards und dem Anschluss an die Hifi-Anlage.
Coaxial S/PDIF
Welche Vorteile bringt mir diese digitale Signalübertragung gegenüber der ollen analogen Stereo-Klinke (grüne Buchse am Board) auf Cinch? Ich denke Mal, besserer Klang ohne Signalverlust, gibt es da irgendwelche Nachteile wie fester Ausgangspegel oder sowas?
Was für ein Kabel nimmt man da, 0815 Cinch oder x-geschirmt mit y-Ohm :) ?
Optical S/PDIF
Der Sinn von der optische Übertragung verschließt sich mir. Wenn diese TOS-Link Kabel wenigstens direkt am optischen Laufwerk angeschlossen wären. Aber so geht der Sound vom DVD-Laufwerk durch das IDE-Kabel, quer über das Board durch die Leiterbahnen um dann optisch vom Rearpanel zur Anlage, oder habe ich da einen Denkfehler?
mfg
du hast völlig recht. Beim optischen Digitalausgang wird zuerst ein elektrisches Signal in ein optisches umgewandelt und am Ziel wird dann wieder das optische in ein elektrisches Signal umgewandelt, dafür ist die Übertragung verlustfrei.
Bei einem koaxialen kabel wird diese Wandlung nicht vorgenommen, allerdings ist die Übertragung nicht völlig verlustfrei. In der Praxis heißt das: kurzes Kabel, dann koaxial, längeres Kabel, dann optisch
Seit wann ist optische Übertragung verlustfrei?
chris-22 schrieb:
Coaxial S/PDIF
Theoretisch nicht, praktisch ja weil Digital-/Analog-Wandler nunmal nicht perfekt sind und die von Soundkarten erst recht nicht.
Vorraussetzung ist natürlich, dass die Wandler in der HiFi-Anlage (also vermutlich ein Surround-Receiver) besser sind. Muss auch nicht sein.
Nein.
Koaxialkabel mit 75Ohm Wellenwiderstand. Günstig: Antennenkabel, auf bei Seiten zwei Cinchstecker drauf und gut is.
Der "Sound" ist digital kodiert. In welcher physikalischen Form er vorliegt, ist erstmal egal.
Die optische Übertragung hat gewisse Vorteile:
- unempfindlicher gegenüber EMI
- galvanische Trennung von Quelle und Senke, Brummschleifen können so aufgetrennt werden.
Morgoth
ich habe nicht behauptet, dass optisch verlustfrei, sondern genauer gesagt, verlkustfreier als koax :)
Dass mit EMI hatte ich noch vergessen, stimmt :)
AMD Ryzen 9 9950X3D2
