Hi!
Ich wusste nicht genau, wie ich das Thema nennen sollte, ich berichte einfach mal:
Ich nin vor Kurzem umgezogen und habe jetzt folgendes Problem: Nach dem Einzug habe ich den PC aufgebaut. Kurz nach der ersten Inbetriebnahme hängte sich der Sound für 1-2 Sekunden auf, dann wieder 1,2 Sekunden nach kurzer Unterbrechung wieder und noch zweimal, währenddessen der PC einfror. Danach ging es normal weiter, außer dass alle paar Sekunden für ca. 1/10 Sek. wieder ein kurzer Soundhänger kam.
Dieses Szenario kam nach fast jedem Start des PCs, außer, wenn die Steckerleiste, an der der PC hängt, für einige Minuten abgeschaltet wird, ab und zu auch nach einem normalen Neustart. Im Moment läuft der PC mal wieder normal, obwohl ich gerade einige Male neu gestartet habe - ohne auzusschalten zwischendrin. Wenn die Steckerleiste länger aus war und ich den PC anschalte und dann nicht neustarte, sondern normal laufen lasse, funktioniert alles über Stunden fehlerfrei, bis ich den PC wieder ausmache.
Bei der Problemsuche tippte ich als erstes auf die Soundkarte, aber dann war ich mir relativ sicher, dass die Slotbleche, die nur lose in den Schienen steckten durch den Umzugstransport irgendwie an das Board gekommen sind und dadurch Ströme entstanden sind. Jetzt sind die Bleche weg, aber das Problem besteht weiterhin. Meine Vermutung ist, dass das Board einen leichten Defekt davongetragen hat, aber sicher bin ich mir nicht.
Bevor ich mir jetzt neue Hardware zulege, würde ich gerne von euch wissen, wie eure Vermutungen dazu sind? Ich kann natürlich mal testweise alle HDDs abklemmen (Bis auf das OS SSD) oder beide RAM-Riegel abwechselnd rausnehmen oder die Karten, soweit es geht, entfernen. Habe leider keine Ersatzhardware (mehr), sodass ich bei der Problemsuche auf das beschränkt bin, was ich im PC habe.
