Soundproblem
HazZarD
Dez. 2010
Hallo.
Und zwar gehts um folgendes. Hab einen neuen PC gekauft und zusammengebaut. Alles schön und gut. Jetzt hab ich nur das Problem, dass wenn ich zocke und meine Graka auf Last geht, ich ein ziemlich nerviges surren im Headset habe und meine TS Partner mich fragt ob ich mir gerade die Haare föhne ^^
Hab das Störgeräusch am Front und Backpanel.
Hab mich schon etwas eingelesen und wenn man allem Glauben schenkt was man da so liest ist das ein Kampf gegen Windmühlen.
Wie kann ich das Ganze umgehen? Externe Soundkarte? Oder bringts auch so ein USB/Klinken Adapter, Ferritkern oder was auch immer ^^
Wäre über jeden Tipp dankbar da es echt ziemlich nervig ist.
Nutze den On-Board Sound meine MSi Z77A-GA43
Thx schon mal
MB: MSI Z77A-GA43
NT: be quiet! Straight Power E9 CM 480W
CPU: i5-3570K
GK: Palit 670 Jetstream
Ram: Corsair Vengeance Low Profile
CPU Kühler:Macho H2
Gehäuse:Fractal Design Define R3
2x 140mm beQuiet Silent Wing mit der Fractal Design Steuerung
2x 120mm T.B. Silence PWm
Headset benutze ich das Astro Gaming A40 mit MixAmp
hast du es schon einmal ohne AMP probiert?
Selbst eine intere Soundkarte könnte dem Problem Abhilfe schaffen, das ist halt jetzt nur wirklich probieren. Wissen tut keiner das.
Wenn es günstig sein soll, dann würde ich entweder eine Titanium oder eine Asus D1/DG kaufen.
Sind die geschirmt? Würde, denk ich, Sinn machen
manche werben damit, aber ob es wirklich hilft...nen Freund von mir hatte das auch, aber mit der Essence Stx und die hatte eigentlich einen solchen EMI Shield.
Die von mir genannten Karten sind nicht abgeschirmt. Es kommt auch meistens auf die Position der Soundkarte bzw. des Soundchips an. Deswegen würde ich erst einmal eine günstigere Variante probieren.
Schon bestellt. Werde die Asus D1 testen
hört sich für mich für ein abschirmungsproblem an. das einfachste ist wenn du dein gehäuse einmal zu test zwecken einmal zusätzlich erdest. wirkt manchmal wundern.
Ein solches störgeräusch kann aus vielen gründen entstehen.
- Netzteil segnet langsam das zeitlich
- Kabel vom HS laufen ungünstig hinterm rechner lang
- Position netzteil/soundcard/chip (wobei eigentlich von einen heilen netzteil keine so starken störimpuls ausgehen)
bevor ich eine neue soundcard kaufen würde, teste mal ob eine zusätzlich erdung die störgeräusche eleminiert.
Klingt sinnig ^^
Wollte sowieso ne Soundkarte haben, von daher...
NT kann ich mir eigentlich nicht vorstellt. Ist genau 3 Wochen alt.
Werd mal die zusätzliche Erdung testen. Sollte eigentlich langen wenn ich es mit dem Schuko Erdungskontakt einer Steckdose verbinde
Naja, sollte passen.
Wohnung ist 11 Jahre alt und ich habe erst vor 4 Monaten selbst ne Erdungsmessung durchgeführt.
Da hat noch alles gepasst ^^
das sind probleme die man nie wirklich in den griff bekommt.
ein bekannter hatte das mit einer onboard geschichte bei asus.
dem hab ich die titanium eingebaut und alles war gut.
bei mir und auch bei einem weiteren bekannten ist es genau anders rum.
das micro an der titanium macht störgeräusche ( ein leichtes brummen und surren) also muss das micro bei uns an den onboard chip.
Das Störgeräusch beim Sound höre ich eigentlich nur wenn ich ziemlich laut aufdrehe, aber es ist definitiv Synchron mit der Graka.
Mich nervt mehr das ewige gejammer der TS Kollegen ^^
beim Freund von mir war es auch nur bei Asus und zwar das Kuriose war, dass es nur in Verbindung mit AMD/ATI Karten war. Er hat eine 4870/5850/6970 getestet gehabt und hatte immer so ein Geräusch bei Anwendungen, obwohl der Sound überall auf Null gestellt war. Jetzt hat er eine 570 und alles in weg.
Mit der Erdung des PCs kann es wohl liegen ja, allerdings sind das immer nur theoretische Überlegungen gewesen. Ich habe von keinem gehört oder gelesen, dass das dann auch wirklich was gebracht hat.
Hab am Freitag die Xonar D1 bekommen und gleich verbeut.
Ich hab Realtec im Bios und im Windows deaktiviert, Nvidia HD Audio Deaktiviert.
Alles anderen Aufnahme und Ausgabegeräte deaktiviert.
Sound klingt gut jedoch hab ich beim Spielen wenn ich Rede wieder so ein Kreischen und Brummen am Mic.
Erdung hat auch nix gebracht.
Bin langsam etwas Ratlos, Fakt ist es kommt von der Graka aber kA was ich noch machen kann.
kreischen und brummen? Heißt das es hat sich verändert?
Ab der D2X gibt es bei Asus ein EMI Shield, wobei sich das bei den Problemen die du hast, wohl noch nie bewährt hat.
Probieren kann man es, aber es wird nicht leicht das zu beheben.
hmm...Kann ja nicht sein.
Sozusagen werde ich jetzt überspitzt gesagt, nie mehr mit jemanden online reden können?
Na toll
nein das nicht, ich meine es wird nur schwer irgendwie das Problem zu lösen. Probiere doch mal bitte eine Soundkarte mit EMI Shield und ansonsten wird wohl nur ein Grafikkartenwechsel Abhilfe schaffen.
Auf eine Soundkarte auszuweichen, welche bekanntlich öfter Probleme mit brummen hat, sobald die GraKa unter last geht, war vermutlich nicht die beste Idee...
Was mich nur wundert, dass auch der MixAmp, welcher ja quasi eine externe Soundkarte ist, dieses Brummen auch hat. Dann war er wohl analog angeschlossen?
Mal digital versucht? - Ist doch eh am besten den über TOSlink mit DDL zu füttern.
Kann aber natürlich gut sein, dass sich das Problem erst mit der nächsten GraKa verflüssigt.
Natürlich kann man auch Gehäuse/NT nicht ausschließen, aber meist ist es die GraKa.
wenn ich den Toslink verbinde funzt das mic irgendwie nicht. Sollte ja eigentlich über das Optische mitübertragen werden. Werd dasnochmal versuchen denn mic über Frontpanel oder so ist keine Option da ich dann wieder das gleiche Problem habe.
Werd denk ich die Grafikkarte umtausch wennichs über optisch nicht zum laufen bekomme
Seh ich dass richtig oder bekomm ich über den Optischem nur Ton und nicht das Micro? Solle normal fuinzen da ich ja, z.b. Bei der Xbox auch Sound un Mic über Optisch bekomme.
Würde ich schon ziemlich schwach finden. Ausgabe über Optisch und Mic über Klinke würde mir nix bringen
Gerade versucht über Optischen Ausgang und Mic über FP aber ich hab trotzdem im Hintergrund das Surren wenn ich rede :/
