Spannung erhöht GTX 570
L
lmessi85
Habe die Spannung meiner Gigabyte GTX 570 letztens auf 1025 mV erhöht, da der rechner auf einmal in bf3 zwei mal ohne meldung ausging und wider neustartete, man hat mir dann den tipp gegeben meine spannung etwas zu erhöhen, da sie nur bei 1013 mV lag.
Jetzt hatte ich heute wider das der PC nach ner weile BF3 ausging und sich dann einfach neustarte. Was kann ich tun ?
was hast du für n netzteil? wie sehn die temperaturen von cpu usw. aus?
poste am besten mal dien gesamtes system
Bitte KOMPLETTES System posten.
Könnte sein:
- zu schwaches/defektes NT
- evtl. Überhitzung einer Komponente
- irgendetwas anderes, dass wir erst erläutern können, wenn wir das Sys kennen ;)
System ist:
i5 2500k
Macho HR-02
ASRock Z68 Pro3
8 GB RAM Kingston
SSD 120 GB
Gigabyte GTX 570
530W be quiet L8
Thermaltake Chaser MK-1 Gehäuse
hm also am netzteil sollte es nicht liegen (falls du irgendwie an ein anderes kommst mit >400w kannst dus ja mal probiern)
ist die cpu übertaktet? falls ja mach mal alles auf standardtakt und probiers nochmal aus
hol dir mal speedfan, msi afterburner, prime95 und furmark
mit den letzten beidne programmen setzt du cpu und graka auf volllast und mit den anderen beiden kannst du die temperaturen dazu auslesen, bleibt die cpu unter ca 75 grad und die graka unter ca 90 grad dann sollte das nicht das problem sein
es ist nichts übertaktat ich habe das system erst seit ca. 3 wochen jetzt.
Das einzige was ich bis jetzt gemacht habe ist die Spannung mit MSI Afterburner erhöht von 1013 auf 1025 mV. Da nach einem Test mir gesagt wurde das die Spannung zu niedrig sei.
Jetzt hatte ich aber wieder nach 30 min BF3 auf einmal das der PC einfach ausgeht und wieder angeht.
ja überprüf trotzdem mal die temperaturen, von cpu und von gpu
edit: könnte aber auch ein ram problem sein, z.b. mal nur mit einem riegel probieren oder andere steckplätze nutzen etc.
hab jetzt 10 min gezockt Cpu war 60 Grad, GPU ca. 55 Grad und Pc ging wider aus und startete NEU
ich könnt ja so kotzen man
