Spannung im Idle schwankt stark
G00fY
Commodore Pro
🎅Rätsel-Elite ’25
Aug. 2009
ich bin derzeit dabei ein System (klick) mit einem Sempron 140 @ Athlon II X2 250 zu optimieren. Der Prozzi läuft unter Last mit 1.35V. Jetzt habe ich mit K10Stat die P3 Spannung von vorher 1.075V auf 0.85V gesenkt. Jedoch bleibt die Spannung selten so niedrig, sondern geht ständig wieder hoch. Das ganze sieht dann so aus:
Unter Last schwankt die Spannung auch häufig. Woran kann das liegen? Liegt es an dem Board? (spread spectrum ist deaktiviert)
MfG G00fY
Vlt hat er zwischendurch wieder den Takt und somit auch die Spannung geändert? Also das der PC zwischendurch mehr Leistung gebraucht hat.
Wobei es schon komisch ist... Auch wenn das unterste immer der Idlewert wäre, es ist trotzdem nicht immer die gleiche Spannung.
Sieht so aus als wenn die CPU nicht in dem PState bleibt sondern munter hin und her springt.
Nutzt du C&Q oder die Clock Control Funktion von K10Stat ?
@DonPorno: hab ja extra den Taskmanger mit laufen lassen. Da sieht man ja der der PC im absoluten Idle war (max 2% Auslastung). Daran kanns nicht liegen.
@DaruDaru: Ich nutze C&Q.
Also, habe in der Zwischenzeit mal das Bios vom Board aktualisiert. Von V1.2 auf 1.3. Laut Changelog wurde hauptsächlich die Hexa-Core Unterstüzung eingeführt. Aber siehe da. Seit der neuen Version bleibt auch die Spannung konstant. Bin gerade richtig happy. Das Problem hat sich also erledigt. Haben die Jungs von ASRock also super nach gebessert.:)
Edit: Hab jetzt hier noch einen weiter offene Frage zu dem Board.^^
Ne, C&Q ist aktiv, hab alles Enable. Ich nutze ja auch nicht Clock Control von K10Stat. Wenn C&Q aus wäre dürfte die CPU doch gar nicht in den P3 Modus gehen, oder?:D
Casi030 schrieb:
Ist C&Q bei mir an,geht die Spannung nicht richtig runter,die CPU Taktraten passen dann nicht,die festen Taktraten gehen dann nicht.....
Das ist ja auch logisch weil K10Stat mit dem Standard Referenztakt rechnet. Und die Spannung muss man im Bios auf die ursprüngliche feststellen damit K10Stat mit den richtigen arbeitet.
Ja,nur ist C&Q an und ich hab z.b. im K10stat für P3 1GHz bei 0,785V und für P0 2GHz und 1V eingestellt dann funkt C&Q dazwischen und stellt 0,...V bei 800MHz ein und unter Last geht er auch auf 2,8GHz rauf.Nehme ich ne feste Verknüpfung von 2,8GHz,schaltet C&Q trotzdem runter.Wie gesagt,mach ich C&Q im Bios aus,hab ich 0 Probleme.Die Spannung im Bios ist auch egal,musst dann halt nur im K10Stat + oder - rechnen beim Einstellen.
