Spannungswandler ?
eVolutionplayer
Juli 2003
Hallo ,
ich hab da ein kleines problem , es geht dadrum das ich wissen müsste ob man die Spannungswandler auf der Grafikkarte ebenfalls kühlen muss. Welche ich meine sind aber nicht die die man normal kennt sondern die teilweise von (mir bekannt) MSI verbaut werden die so ähnlich aussehen wie die aufm Mainboard ?
Ich wollte nämlich mein Zukünftige karte mit einem Wasserkühler nur für die Gpu ausstatten , da ich keine lust habe jedes mal immer einen Speziellen kühler zu kaufen.
https://pics.computerbase.de/2/5/5/1/9/3-1080.2677040076.jpg
Dieses ist gemeint.
Haben diese Wandler Nachteile gegen den die man sonst kennt ? Stromverbrauch ? evtl. Fiepen was man so ab und zu hört ?
Richte zur Sicherheit einen Gehäuselüfter darauf, oder achte darauf, dass sie in einem guten Luftstrom liegen.
ok danke euch beiden, wie gesagt die anderen kenn ich ja und wollte halt nur wissen ob diese auch gekühlt werden müssen aber das reicht mir als aussage.
eVolutionplayer schrieb:
1.ich hab da ein kleines problem , es geht dadrum das ich wissen müsste ob man die Spannungswandler auf der Grafikkarte ebenfalls kühlen muss.
2.Ich wollte nämlich mein Zukünftige karte mit einem Wasserkühler nur für die Gpu ausstatten , da ich keine lust habe jedes mal immer einen Speziellen kühler zu kaufen.
Dieses ist gemeint.
3.Haben diese Wandler Nachteile gegen den die man sonst kennt ? Stromverbrauch ? evtl. Fiepen was man so ab und zu hört ?
zu 1+2.
Bei High End Karten(war die 4890 mal) müssen die Spawas immer mitgekühlt werden. Entweder durch kleine Kühlkörper und Luftstrom oder eben durch Fullcover-kühler.
zu 3. Was meinst du?
@ bite , der kühler passt drauf da ich auch eine 4890 habe , aber den kühler nicht, was mich halt interessiert ob die baustein Spannungswandler ebenfalls so gekühlt werden müssen wie die normalen , die frage habe ich ja jetzt beantwortet bekommen. Wenn ich den kühler abmachen würde dann würde das wahrscheinlich 30 sek dauern und sie wären defekt.
@dirky8
Ich mein jetzt z.b die lebensdauer oder unter anderem geräusche die man z.b kennt wenn ein Mainboard Piept - fiept ... weil die ja ähnlich sind.
Ps: wo genau lautet die bezeichnung dieser wandler ? suchfunktion hat leider nichts ergeben.
der zalman passt nicht, weil msi das pcb verändert hat. da gibts mehr phasen als bei der referenz.
und die zirp/pfeif geräusche würden von den trio chokes/spulen kommen und nicht von den mosfets.
msi cyclone
http://www.fudzilla.com/reviews/item/19029-msi-r4890-cyclone-soc-reviewed
referenz
http://shop.aquacomputer.de/product_info.php?language=en&products_id=2329
auf die erste würde der zalman passen.
http://www.aquatuning.de/product_in...et-K-hler-MOS-C1---passiv.html?refID=geizhals wäre die edelste variante.
