Sparpotenzial Gaming PC um 600€
FlingoBert
Jan. 2015
ich stelle gerade für den kleinen Bruder meiner Freundin einen ersten Gaming PC zusammen.
Gespielt werden sollen vorerst Spiele in FullHD wie das neue Need for Speed sowie auch ältere Teile, Star Wars Battlefront, Battlefield 4, später weiteres. Zudem soll der Rechner auch für alltägliche Aufgaben und Multimedia genutzt werden. Das Budget liegt im Bereich von etwa 500-700€, je günstiger desto besser.
Nun habe ich folgendes zusammengestellt:
http://geizhals.de/asrock-b85m-pro4-90-mxgq20-a0uayz-a940329.html
http://geizhals.de/intel-core-i5-4460-bx80646i54460-a1050218.html
http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-8gb-bls2cp4g3d1609ds1s00-a723497.html
http://geizhals.de/crucial-bx100-250gb-ct250bx100ssd1-a1215183.html
http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-400w-atx-2-4-bn222-a960674.html
http://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-380-nitro-11242-07-20g-a1280834.html
http://geizhals.de/sharkoon-vs4-s-a1158607.html
So komme ich auf etwa 670€ bei Mindfactory. Sieht da jemand noch sinnvolles Einsparpotenzial bzw. Anregungen für Änderungen? Sollte direkt zu einem optionalen CPU Lüfter gegriffen werden oder lohnt sich das nur, wenn der Boxed Lüfter einem persönlich zu laut wird? Laut dem Be Quiet Netzteilrechner benötige ich etwa 322W, sodass hier die 400W locker ausreichen sollten.
Oder sollte ich eventuell versuchen, z.B. einen i5-3570K bei ebay zu schießen, dazu das passende Board und den dann bei Bedarf mit OC betreiben, sodass der PC noch länger genutzt werden kann?
Der Zusammenbau ist übrigens kein Problem.
Besten Dank im Vorraus :)
Man könnte eine kleinere ssd nehmen und dafür ne weitere hdd hinzufügen.
Ich persönlich finde die cpu etwas mau aber ansonsten ganz gut zusammengestellt.
Stimmige Konfig. Viel sparen kannst du da eignetlich nciht, ohne Leistungseinbußen.
Einzig beim Netzteil wären ein paar Euro drin, wenn du von beQuiet das SystemPower nimmst, anstatt das PurePower.
Die L8-Serie soll sowieso nicht so prickelt sein, daher halt entweder das günstigere SystemPower, oder die teurere e10-Serie.
Das einzige wo ich noch etwas Einsparpotential sehe wäre auf die ssd zu verzichten und nur eine hdd zu nehmen, was ich aber nicht tun würde, ssds sind nice. Oder bei der Grafikkarte 20-30€ je nach Preis der Nitro zu sparen und eine r9 280x nehmen, die eine deutlich ältere Architektur hat und etwas mehr Strom verbraucht aber sogar mehr Rohleistung auf den Teppich bringen sollte.
http://geizhals.de/vtx3d-radeon-r9-280x-v3-vxr9-280x-3gbd5-2dhev3-a1278546.html
Dazu würde ich aber eher ein 450W Netzteil nehmen.
eine ssd tut ja eigentlich auch nicht not oder ?
somit könnt man nochmals 50€ sparen
Auf ne SSD verzichten damit sich der Windowsbetrieb anfühlt als ob man noch nen Core2Duo hat? Leute 700€ kann er ja anscheinend ausgeben.
Einsparen am Netzteil sollte man nie, wenn an der Grafikkarte, denn das wird genau die Hardware sein die in 2 Jahren wieder gewechselt wird, der Rest wird ja etwas länger halten.
Wenn du was gebrauchtes holen willst überleg dir ihm einen 1155 Xeon mit Board hinzustellen, bekommt man zusammen für 200€. Der kleine Bruder wird auch älter und vllt braucht er das Teil mal für anderen Kram als zocken.
Da kann ich gunmarine nur zustimmen wenn was gebrauchtes dann einen Xeon Sockel 1155.
Ich habe noch einen Xeon x5670, der auch noch seinen Dienst verrichtet aber preislich liegst du da auch bei fast 200€ für Board und CPU
Danke für die ganzen Antworten :)
Die Sache mit dem Xeon ist ne gute Alternative. Ich werde mal schauen was sich da so machen lässt.
Im Allgemeinen scheint die Konfig von mir aber in Ordnung zu sein, was schonmal gut ist.
Ne SSD soll auf jeden Fall verbaut werden. Mit der Grafikkarte auf ne 280X überleg ich mal.
Vielen Dank
Wie schon angesprochen: Lieber das Cooler Master G450M nehmen ... wenn man mit Aufrüstgedanken spielt (oder eben bei der R9 280X), dann gleich das G550M ...
Nur halbrichtig. "Sollte man nie, auf Kosten der Qualität". Und nie ein NoName-Billig-NT, aber da sind wir uns ja sowieso einig.
Bei der Entscheidnung zwischen dem BQ L8 und dem BQ SP würde ich das SP sogar bei gleichem Preis bevorzugen. Das L8 kostet 45 €, das SP kostet ~ 40 €.
Die SP-Serie ist die Systembuilder-Linie.
Alternativ ist das G450M von CM natürlich eine sehr gute Alternative ... ist aber halt nicht "günstiger", so wie vom TE gewünscht.
Und für welches sollte ich mich zwischen dem System Power 450W und dem GM450 450W entscheiden?Kosten beide ~50€ und haben dann eine Reserve für spätere Anwendungsfälle. Der SP hat unter anderem zwei 12V Schienen, dafür kann der GM seine höher belasten. Was ist da sinnvoller? Ich will da jetzt nicht jeden Euro einsparen nur um dann später aufgrund zu kleiner Dimensionierung neu kaufen zu müssen. Von daher machen die 5€ mehr keinen Unterschied.
Wenn es um Aufrüstungen etc. geht, dann nimm gleich das G550M, wie im Post #10 genannt.
Test der beiden 450er Modelle findest du hier auf CB:
Test CM G450M (das G550M hat sogar einen etwas langlebigeren, kugelgelagerten Lüfter)
Test System Power 7 450 W
Das System Power 7 hat eine geringfügig höhere Effizienz, dafür nur eingeschränkte Garantieleistungen und eine etwas unglückliche Schienenaufteilung.
Das G450M hat eine unabhängige Spannungsregulierung (DC-DC) und kann die gesamte Power den Komponenten zur Verfügung stellen ... und mit 5 Jahren eine sehr gute Garantielaufzeit.
Insgesamt ist das G450M minimal besser ... hat im Gegensatz zum SP7 in den CB-Tests auch eine Empfehlung bekommen (bessere Wertung in den Kategorien Messwerte, Verarbeitung, Elektronik) ...
Dann nimm das G450M; gutes Netzteil, und auch noch modular (und damit weniger Kabel im Gehäuse).
