Speedfan unterschiedliche VCore-Spannungen
Wolfizero
Nov. 2011
kriege bei Speedfan zwei doch recht unterschiedliche Vcore-Spannungen. Ist das normal?
1.89V könnten evtl. die CPU PLL sein (wobei die eher bei knapp 1.8V liegen sollte) - ist aber wahrscheinlich nur ein Auslesefehler, genau wie bei der 12V Leitung etc.
Diese falschen Werte kannst du in den Optionen weg schalten.
digitalangel18 schrieb:
... genau wie bei der 12V Leitung ....
Stimmt, dass sehe ich jetzt erst^^ Wären diese Werte überhaupt möglich? Rein technisch?
Rein technisch schon, aber dann würde dein PC erst gar nicht starten. Bei defekten Billig-Netzteilen ohne Sicherungschip könnte man solche Werte erwarten ;), wohingegen Markengeräte schon beim groben Verfehlen der ATX-Spezifikationen von sich aus abschalten (sollten).
Da wette ich mal, dass mein Be quiet Netzteil klug genug ist ;-)
