Fireplace April 2026
Speicher Latenzen
pedropan111
Okt. 2007
Hallo, hab noch mal eine Frage zu Speicher Latenzen
Hab i7 920@ 3640 GHz bei 1,22 V laufen Speicher XMS3 TR3X6G1333C9 - Memory - 6 GB ( 3 x 2 GB )
hab beide Einstellung getestet ,beide laufen stabi, l was ist besser.
1540 9-9-9-24
1150 7-7-7-16
Danke in voraus für Ratschläge.
Wie wäre es mit einem Speicher Benchmark?
Warum keine 1333MHz?
Theoretisch wären die 1540 besser.
Weil bei 190x192 kann ich nur 1150 oder 1540 einstellen , bedingt durch den Speicher teiler.
Der i7 profitiert laut PCGH nicht so sehr von niedrigen Latenzen wie von hohen Ramtakt.
Könntest theoretisch auch den multi vom i7 etwas runter nehmen und den takt
weiter erhöhen. Dann kommste auf 3,6-3,7GHz und hast de RAM bei ca. 1333MHz
und 7-8-8-20 oder so. Kannste ja mal testen.
Besser im Sinne von höherer Bandbreite und schnelleren Zugriffszeiten ist Option A 1540Mhz CL9.
Raubwanze
PS: 9-9-9-24 sind Timings, keine Latenzen. Die Latenzen sind bei 1540 CL9 kürzer als bei 1150 CL7.
