NAS
Speicher Problem
Baby´s World
Okt. 2007
Moin....
Habe folgendes prob:
Mein Arbeitsspeicher wird nicht ausgenutzt. wenn es hoch kommt lauft er mit max 25 % der gesamten kappazität.Wenn ich mir die auslastung mit ASUS Probe 2 anschau ist alles i.o. auch von der auslastung. Spielen geht garnicht da er bei ca 440 mb dicht macht und sich aufhängt. BIOS update durchgeführt.
habe speicher versucht einzeln laufen zu lassen aber selbe problem ( slot ist auch egal ).
In der Sys info und im BIOS mit 2 gb angegeben.
Speicher habe ich untereinnander schon getauscht und neuen ram
verwendet. ohne erfolg.
Habe nen ASUS P5B Deluxe, E6600, 2gb Kingston DDR2, WinXP.
Ist es ein Bios problem oder ist es vielleicht nen config sache von XP ?
Thx im vorraus.....
Schon mal mit memtest getestet?
Welcome @ FB :schluck:
Wird der Speicher den beim hochfahren vollständig erkannt?
So könnte man eingrenzen ob es nur ein Windows problem ist oder ein generelles.
Wenn der Speicher schon getauscht wurde und es nichts brachte wirds eventuell am Mainboard liegen, Speicherslots/Controller defekt.
ja er wird vollständig erkannt mit 2 gb.
EDIT---------------------
ja habe auch schon mit memtest geschaut ob sie heile sind... sind alle i.o.
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost zusammengeführt, bitte "Ändern" - Button nutzen.)
Ist am Rechner was übertaktet? CPU, Speicher?
Falls ja, mal auf standard Werten laufen lassen und schauen ob es da auch passiert.
ist alles auf standart werte eingestellt. trotzdem das problem.....
kann es sein das windows nicht den speicher frei gibt, bzw ihn blockiert ?????
