Speicherproblem nach 1 1/2 Monaten
ladida8787
Juni 2012
hallo,
seit 1 1/2 Monaten läuft mein PC ohne Probleme. heute hab ich den PC gestartet und schwups schwarzer Bildschirm?!?!?!? Jetzt hab ich einfach mal die Speicherriegel ausgebaut und jeweils einzeln ausprobiert. Das komische ist jetzt, das nur zwei Bänke nahe liegend an der CPU funktionieren… sobald ich alle vier einbaue kommt das gleiche spiel schwarzer Bildschirm?
THX schonmal =)
System
Mobo: MSI Z77A-GD65, Z77
Speicher: G.Skill Ares DIMM Kit 16GB PC3-14900U CL9-10-9-28 (DDR3-1866)
CPU: i5 3570K
Grafikkarte: MSI N670GTX-PE2GD5/OC, GeForce GTX 670, 2GB GDDR5
SSD: 2x Corsair Force Series GT 120GB Raid 0
AW: Speicherproblem nach 1 1/2 monaten =(
Mit welchem Ergebnis? Hast du sie überprüft (Programm) oder einfach "nur mal eingebaut" ob sie laufen?
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/memtest86-plus/
Damit bitte mal die Riegel einzeln testen.
Wenn keine Fehler gefunden werden... Hast du die Timings/Spannung der Ram per Hand eingestellt oder alles auf "Auto"? Nur so nebenbei.
Welches Bios hast du drauf?
Da beide "neuen" im Changelog:
- Improved memory compatibility.
Ich gehe aber erst mal von einem defekten Modul aus.
hi,
also die timings laufen auf auto bzw spannung... aber die riegel habe auf 1866mhz eingestellt.
Bios:
10.5 neueste Version
ich werde memtest mal laufen lassen thx schon mal. =)
ich habe alle vier riegel getestet! resultat fehlerfrei!
es klappen also nur zwei ram bänke ohne probleme.... es sieht wohl so aus, das die anderen beiden defekt sind.
Oft zicken Mainboards rum. Das kann mehree Gründe (BIOS, Architektur, etc.) haben.
