Speicherteiler im Verhältnis?
marcodj
Okt. 2004
Guten Morgen zusammen
Hab mal ne Frage.
Hab mir gester den G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000)
gekauft und würde jetzt gerne wissen ob ich ihn auf 500 MHZ (DDR 1000)laufen lassen kann während ich den 8400er mit 9x400 auf 3600 MHZ betreibe.
Müsste ja dann einen anderen Speicherteiler angeben das der G.Skill auf 500 läuft bzw. was wäre da der Geschwindigkeitsvorteil?
Oder lieber gleich 8x450 wäre aber dann nur DDR 900?
Blick da grad nimmer durch
9x400=3600 MHZ Speicherteiler 1:1 auf DDR800 Leistung =100%
9x400=3600 MHZ Speicherteiler 1:2,5 auf DDR1000 Leistung =???%
8x450=3600 MHZ Speicherteiler 1:1 auf DDR900 Leistung =???%
Was sind die Vorteile der versch. Varianten?
Danke schonmal
Das RAM schneller als den FSB laufen zu lassen bringt dir Vorteile die bei sehr, sehr wenigen Anwendungen bei ca. 1-2% liegen mehr nicht - also RAM-Takt -- FSB 1:1 einstellen.
P.S. Das Forum hat eine hervorragend funktionierende Sufu - die Frage wurde schon öfters gestellt ...
Kann ich bestätigen. Durch die Speicherteiler bekommst du kaum mehr Performance. Wenn du den 1000er RAM auslasten willst solltest du den FSB schon in Richtung 500 MHz bewegen
:D Genau das gleiche habe ich mir bei meiner Kiste (unten) auch gestellt.
Ich habe nur noch nicht die Frage gestellt - Danke Marco :lol:
Meine G.Skill laufen per 4:5-Teiler (glaube ich ist eingestellt) nun auf 500 MHz. Dann kann ich den ja wieder zurücksetzen auf 1:1.
Ah ja also wäre dann zum Beispiel
7,5x500=3750 MHZ Speicherteiler 1:1 auf DDR1000 die bessere Alternative um den Speicher auszulasten?
Danke
Habt mir (und Prophecy;) sehr geholfen)
Grundsätzlich kannst Du natürlich versuchen den Ram über den Teiler zusätzlich zu übertakten. Bringt dir Meßbar wenig Inhaltlich einen höheren (theorethischen) Speicherdurchsatz.
Die Frage ist ob du deine NB auf 500 Mhz bringst...
