Jackery IFA Fireplace
Speichertimings
Und3rtak3r
Juli 2005
Hi @all,
ich habe mir vor ein paar Wochen einen Neuen CPU ein neues Motherbaord und dazu noch neuen Ram gekauft!
Dann habe ich bei Everest diese Speicher Benchmarks durchlaufen lassen:
Mein Computer hat bei Speicherlesedurchsatz so ca. 5500Mb/s
Bei Speicherschreiburchsatz so ca. 1600Mb/s
Und bei Speicherverzögerung so ca. 28.8 ns
Jetzt stehen da ja acuh andere Systeme womit man vergleichen kann.
Und da steht dann mein System und ein Sytem das genau gleich is, also gleiche CPU gleiches Mabo und gleicher Ram
Mein System:
Athlon 64 3500+, MSI K8N Neo2 Platinum, PC3200 Dual Channel Ram von TwinMos
Das andere System von Everest:
Athlon 64 3500+, MSi K8N Neo2 Platinum, PC3200 Dual Channel Ram ( Marke stand nicht da)
Der PC der bei Everest stand hatte:
Speicherlesedurchsatz: 6030 Mb/s
Speicherschreibdurchsatz: 2600 Mb/s
Speicherverzögerung: 45.6 ns
Komisch ist nur das ich in den ersten beiden schlechter ab schneide und bei Speicherverzögerung viel besser nämlich mit 28.8 ns.
Jetzt ist mir aufgefallen das bei dem Benchmark "Speicherverzögerung" die Timings des Rams daneben stehen.
Mein Ram hatte die Timings: 2-3-3-8
Von dem anderen System der Ram hatte: 2-2-2-5
Kann es daran liegen das mein System in den ersten beiden Benchmarks so schlecht abschneidet??
Danke im Vorraus!
deine durchsatzraten sind nciht so schlecht. aja die gespeicherten benchis sidn auf nem saubernen sys durchgeführt worden. also frishc aufgesetzte und everset durchlaufenlassen. bei unseren systemen laufen driver und virenscanne rim hintergrund. dadurch geht halt der durchsatz runter.
die paar % die da schlechter sidn kann man vernachlässigen. habe den winamp rennen gelassen udn benchmark durhgeführt... hatte 2/3 weniger mb/s als normal. aber es lauft noch virenscanner und driver.
deine Rechtschreibung ist ja auch nicht gerade die Beste @ OICW!
Gruß Samy
achso das, das mit nem frisch aufgesetzten System Gebencht wird wusst ich nicht!
Aber danke dann weiß ich wenigstens das mein Ram doch nicht so schlecht ist wie ich vorerst dachte!!;)
Wie siehts mit der Command Rate aus? 1T oder 2T eingestellt? Daran könnte es vielleicht liegen.
Command Rate ist 2T
Samy schrieb:
Gruß Samy
ohne 10 fingersystem schnell schreiben mit blick auf die tastatur :freak:
Und3rtak3r schrieb:
Command Rate ist 2T
Und da liegt der Unterschied. Auf 1T würde das besser aussehen.
Wobei man auch dazu sagen muss, dass die 6030 MB/s in Everest bei dem System dazu schon sehr gut optimiert sind. Wenn das eigene System den Wert um 100-200 MB/s verfehlt ist das nicht so tragisch.
mfg Simon
ok danke für die schnellen antworten und bis bald:p
