Spiele Dvd, keine Berechtigung
kai23
Feb. 2021
Guten Abend :)
Wollte in battlefield 2 mehr Gegnerbots und habe dieses Video gefunden.
Als ich endlich den Dateipfad gefunden habe und das so ändern wollte wie in dem Video kommt: "Sie haben keine Berechtigung zum Öffnen dieser Datei. Wenden Sie sich an den Besitzer oder Systemadministrator"
Der im Video hat sich Battlefield 2 runter geladen, ich habe es auf der Dvd
Installiert und geöffnet natürlich über Admin
Kann man das umgehen mit der Dvd oder Battlefield 2 noch so iwo runterladen
Notepad als Administrator öffnen (rechtsklick auf Notepad/Edit im Startmenü) und dann die Datei über das Menü öffnen.
Stichwort UAC/Benutzerkontensteuerung
Reaktionen: Nilson
Rechtclick auf die Datei > weitere Optionen > Einstellungen > Reiter Sicherheit. Deinem Benutzer Vollzugriff gewähren, Dann die Abfrage zur Rechteänderung bestätigen, jetzt kannst du die Datei bearbeiten.
EDIT: Geht auch auf dem Weg von @kartoffelpü . Dabei holst du dir die Admin rechte einmalig zum Bearbeiten der Datei, bei meiner Methode gibst du dir dauerhaft die Rechte diese Datei zu bearbeiten.
da steht leider nirgends als Administrator öffnen, bin ja schon als Admin drin. Denk das hat was mit dem Urheberrecht der Bf2 Dvd zu tun
@kai23 Wenn du das wie angegeben machst steht die Option auch da, und die Aussage:
Zeigt, das dir nicht bewusst ist, wie moderne Betriebssysteme Administratorrechte verwalten.
Ich bin Admin, und ich habe Admin-Rechte sind nur grob zusammenhängende Konzepte. Admins haben nicht alle Rechte, Admins können alle Rechte erlangen.
Reaktionen: XN04113
Je nach Windows-Version und Release eventuell nicht. Hier (Win11 25H2) braucht es nicht einmal den Rechtsklick, stimmt :)
Reaktionen: bart0rn
das gibts bei mir nicht
Du machst Rechtsklick auf die Datei und nicht auf Notepad, so wie ich geschrieben habe.
Dann mal Butter bei die Fische: Welches Windows nutzt du? Screenshot sah nach 10 aus...
Reaktionen: Aduasen und BFF
kai23 schrieb:
ist doch Rechtsklick
Rechtsklick auf das Falsche.
Du sollst auf das Programm Notepad rechtgsklick machen, nicht auf die Datei, die du bearbeiten willst.
Reaktionen: Aduasen
Du kannst die Datei auch einfach wo anders Speichern [Datai-> Speichern Unter] z.B. Auf dem Desktop. Und dann per Drag and Drop in das Zielverzeichnis ziehen. Dann fragt er dich nach Adminrechten, um die Original Text Datei zu überschreiben.
ok vielen Dank!! hat geklappt. Gibt ordentlich Kanonenfutter. Wenn ich etz noch wissen würde, wie man die Steuerung ändert, ohne dass dort steht, doppelte Zuweisung, obwohl die Taste gar nicht belegt, wär mit dem Spiel alles perfekt
Reaktionen: Looniversity
kai23 schrieb:
habe es auf der Dvd
Wahrscheinlich ist die dvd kopiergeschützt😜
Das ist by the way einer der Hauptgruende, warum man Spiele, insbesondere Spiele die man modden will, nicht nach C:\Programme oder C:\Programme (x86) installiert.
Diese Ordner und alle Unterordner sind speziell von der UAC geschuetzt, alle Dateiaenderungen dort brauchen zwingend eine Erhoehung der Rechte durch die UAC.
