Spiele Rechner bis zu 800€
Eistee
Juni 2011
Hallo Computerbase Foren Mitglieder,
ich möchte mir gerne einen Gaming PC zusammenstellen,
habe mir das FAQ schon angeguckt und habe auch schon ein paar Ideen.
Infos
- Der PC sollte nicht mehr als 800 bis 850€ kosten.
- Er sollte schon etwas leiser sein (nicht zu krass silent)
- Gespielt wird in niedrigeren Auflösungen ab und zu auch
1920x1080 etc. er sollte auch das kommende Battlefield 3 gut packen.
Zusammenstellung
CPU: http://geizhals.at/a580328.html
CPU Kühler: http://geizhals.at/a486335.html
GPU: Ich habe an eine 6950 gedacht z.B. (http://geizhals.at/a613014.html)
Netzteil: http://geizhals.at/a583756.html oder http://geizhals.at/a583775.html (Was ist der Unterschied) ?
HDD: http://geizhals.at/a447077.html
RAM: Entweder http://geizhals.at/a563816.html oder http://geizhals.at/a338245.html (kommt auf die Endsumme an)
Board: Entweder P67 oder Z68
DVD: Ist irgendwo noch Vorhanden.
Gehäuse: Keine Ahnung.
+ Windows 7 Home Prem. 64bit
Sollte noch etwas wichtig sein lasst es mich wissen.
Schon mal ganz gut gemacht;)
Also die 480 CM Variante reicht für dein System locker aus. Das CM bedeutet, dass das Netzteil Kabelmanagmet hat.
Als Board würde ich zum Asrock mit dem z-chipsatz raten. Nimm das billigste, aber nicht die -m Version, denn die ist in µ-atx.
Wegen dem Gehäuse schaust du dich am besten mal hier um
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Gehaeusefinder:::29_10437.html
willst du übertakten, wenn ja nimm die 580w ;)
_____________________________
http://www.sysprofile.de/id151883
@saix
medion sagt schon alles, da sind (nur) billigteile verwendet^^
außerdem hab ich noch nie was von einer gtx560 gehört die 1280mb speicher hat, steht da in deinem link....
Saix schrieb:
Schau mal was es da gibt:
MEDION ERAZE X5300 D. http://www.markensysteme.de/topnews/medion-erazer-x5300d-md8891/002999/
Für den Preis unschlagbar.. wie ich finde...
*facepalm*
Ganz ehrlich. Das von dir vorgestellte Produkt ist weder günstig, noch in irgendeiner Hinsicht wirklich tauglich für anspruchsvolle Spiele.
Bitte schreibe demnächst nur etwas, wenn du mehr von Konfigurationen verstehst als der TE, denn seine Konfiguration ist wirklich schon recht gut :)
keanos schrieb:
Wie gesagt, habe mir das FAQ schon angeguckt und oben etwas zusammengestellt
und nun müsstet ihr mir Korrigieren, falls ich die falsche Hardware nehme.
Vielen Dank, mit dem Gehäuse muss ich noch gucken, könnt ihr mir nicht eins
empfehlen.Wichtig ist das die GPU auch ein wenig gekühlt wird, damit sie nicht zu heiß wird.
Ja ich habe vor zu übertakten, aber das http://geizhals.at/a583752.html ist mir zu teuer.
Würde evtl. eines dieser 3 nehmen: http://geizhals.at/a583756.html oder http://geizhals.at/a583792.html oder aber auch http://geizhals.at/a583775.html
1Hz schrieb:
Welche Spiele stehen (außer BF3) auf dem Spielplan? Soll außer Zocken noch etwas mit dem Computer gemacht werden?
Hmm, ich denke mal Call of Duty Black Ops,MW3, Portal, Minecraft etc.
Ich werde vielleicht ein paar Fragmovies o.ä machen. (aber nur vielleicht)
1Hz schrieb:
OK, aber warum? Kommt ne Grafikkarte, ne CPU, ein Kühler, ein bis 3 Laufwerke rein, sonst nix ...
Falls ich mal einen anderen CPU-Kühler ein wechseln möchte der etwas größer
ist brauche ich halt platz oder halt mehr Lüfter für eine bessere Kühlung.
MsAeromax schrieb:
http://geizhals.at/a448489.html
das nt ist günstiger von der gleichen marke und macht nur 20watt weniger nimm doch das
als tower sind die da noch da:
http://geizhals.at/a567204.html
http://geizhals.at/a630103.html
http://geizhals.at/a567649.html
http://geizhals.at/a471305.html
sind alles gute miditower um 50€ rum
Mit Netzteilen kenne ich mich nicht so gut aus.
Die Towers sind eigentlich okay, habe aber noch eine Frage.
Würde man die Geräusche der Komponenten aus diesen Gehäusen heraus hören und würden sie nerven ?
Ich habe nicht oft die Kopfhörer an deswegen sollte es schon eher ruhiger sein.
Naja - welcher Kühler passt nicht ins QS-202 (200mm breit). Ich beharre lediglich deswegen ein wenig, weil es in dem Gehäuse gut möglich ist, recht günstig einen leisen PC zu bauen. Wenn es Dir optisch gefällt, solltest Du es in die nähere Wahl einbinden.
Netzteil kann man erst spezifizieren, wenn der Rest steht.
Schau Dir die anderen Gehäuse mal an. Riesen groß mit mehreren Lüftern, die leuchten, Lüftersteuerung und PiPaPo. Kann nix sein. Sicher sind die ihr Geld wert - aber wenn es leise sein soll, musst Du sowieso die Lüfter wegschmeißen - und das Gehäusematerial kann bei dem Preis nix sein. Ich habe nur die alten Aerocool-Gehäuse verbaut - die waren sehr gut, aber auch teurer bei weniger Material. Ich weiß es also nicht genau - aber logisch kann das keine gute Grundlage sein, einen leisen PC zu bauen. Auch im QS-202 muss man noch etwas ins Gehäuse investieren, um das leise zu bekommen. Bei den anderen muss man da eher noch mehr investieren - und wenn das alles zu dünn ist, bringt auch das nichts.
Man sollte ja auch viele Lüfter einbauen können.Das ist mir schon bewusst das die Standard
Lüfter laut sind etc. aber trotzdem ich bleibe lieber bei einem Midi-Tower.
Gut zu wissen, also wären die Straight Power Netzteile besser ?
Ich bin nur noch am überlegen ob ich mit CM nehmen soll oder nicht, was wäre besser ?
Das Gehäuse ist auch sehr gut, viele Lüfter kann man einbauen etc.
mich würde noch interessieren ob es sehr warm in dem Gehäuse wird,
spiele nämlich an manchen Tagen sehr lange am PC :p
Ja sind sie;)
2. tja das musst du selbst wissen, ich nehme immer mit CM, da man dann viel besser "aufräumen kann"
3. wenn du entsprechende Hardware hast und 3 Lüfter reicht das locker.
