Spiele ruckeln
Andreas234
Banned
Feb. 2016
sers
es ruckelt oft im spiel, grade wenn direkt vor mir ne explosion ist. spiele hauptsächlich bf5, aber selbst bei skat ruckelts wenn die karten ausgeteilt werden. system mehrmals neu aufgesetzt. gpu rtx 2060, cpu ryzen 2700x, ram 32gb, win 10
kann es sein das ich dadurch, das ich mich beim bauen nicht geerdet habe, doch was kaputt gemacht habe ?
drück dich bitte mal präziser aus.
was heist rucklen?
bleibt das bild stehen oder droppen die fps einfach nur?
dann poste doch bitte mal deine Settings?
FFR an?
welche dx Version eingestellt ingame?
wenn die fps droppen, von wie viel auf wie viel?=
das explosionen mehr leistung erfordern ist übrigens normal.
In welcher Auflösung und welchen Grafiksettings wird gespielt?
Wie sind die Temperaturen von CPU und GPU unter Last?
Stromsparmaßnahmen aktiv?
anderer Treiber für CPU Chipsatz, GPU Treiber, Bios Version probiert?
Temperaturen zu hoch?
Wie ist die Auslastung in Spielen?
Läuft was im Hintergrund?
Grafikeinstellungen und Auflösung bitte
Wo ist das Spiel installiert? SSD oder HDD?
Welches Netzteil ist verbaut?
das bild bleibt kurz stehen dann gehts paar sekunden ruckeln wieder weiter, spiel auf full hd hdmi.
Stromsparmaßnahmen aktiv? nein höchstleistung
temperatur beim zocken 55-60grad
netzteil 650watt gold daran wirds nicht liegen
nur ssd
MSI Afterburner laden https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/grafikkarten/msi-afterburner/
und beobachten
Dein Problem kann alles Mögliche sein. Würde aber auf Temperatur wetten.
XMP Profil vom RAM geladen? Vielleicht läuft der noch @stock (2133 MHz o.ä.)...
poste mal die genauen Daten deines Systems: Welches board, welches RAM etc.
nach der derzeitigen Info-Lage kann es eigentlich fast nur das RAM sein. Skat ruckelt doch auch und ich glaube nicht, dass so ein Spiel die 2060 und die CPU so derbe auslastet.
Reaktionen: Baal Netbeck
so da er Standbilder hat könnt ihr euch den fast AB fast sparen :)
findet doch erstmal raus was der TE wirklich meint bevor ihr links und benchmarks rausspammt
@ TE
hast du das Problem nur in BF oder auch in anderen games?
in windows ist alles ok?
kannst du das Problem aufnehmen? ist es reproduzierbar? vll sogar im singleplayer? tritt das problem auch im singleplayer auf oder nur im MP ?
Userbenchmark laufen lassen und den Ergebnis Link hier posten.
Testet alle Komponenten einzeln auf Performance und listet alle Hardware Details.
Auch ob XMP geladen wurde etc.
Reaktionen: Baal Netbeck und dr. lele
Ohne Infos keine Hilfe....
selbst dann ruckelt kein Spiel, man verliert einige FPS, aber dramatisch mit Ruckelorgien wird das nicht.
Reaktionen: mkbftw
ruckeln ist halt nciht dasselbe wie low fps. das sind 2 paar schuhe die man gerne mal auf einen haufen wirft.
Stimmt so nicht, hängt genau gesagt auch noch mit der engine zusammen. Wenn er im CPU-Limit hängt und noch sehr langsames RAM am Start hat, gibt es sowohl Ruckler als auch lags...
wie aufnehmen ? ja auch im singleplayer (kampagne)
ruckelt ja sogar manchmal bei skat karten austeilen^^
es sind wd green ssd´s, eine m.2 und eine 2,5"
fps sind durchgehend 60 whs weil der fernseher 60hz hat
netzteil be quiet! Straight Power 11 650W, 80+ Gold
ram is bei 1497Mhz
Hi
CPU und GPU auslastung Im Taskmanager mal überprüfen, am besten Während Skat gespielt wird, und in BF5 auch mal mit dem Afterburner überprüfen.
Mfg.
echt schade, dass 32gb von diesem extrem langsamen 2133mhz ddr4 ram nicht reichen um ne runde skat flüssig zu zocken....
Reaktionen: kurt schluss
