Leserartikel Spielen Auf dem MacBook PRO
-NebelWanderer-
Juli 2008
Ich wollte mal einen Kleinen Erfahrungsbericht schreiben zu dem Thema Spielen auf dem MacBook Pro.
Wie der Titel schon sagt will ich nicht großartig auf die Verarbeitung Akkulaufzeit usw eingehen (dazu gibt es wohl genug Berichte)sondern auf die Spiele und Anwendungs Leistung des Macbooks.
Mir ist durchaus Klar das das Macbook Pro nicht zum Spielen gedacht ist was aber noch lange nicht heißt das einem eine kleine Runde Dragon Age, CSS oder Sonstiges einem verwehrt bleibt.
Technische Daten:
  • Apple MacBook Pro 15,4 Zoll blendfrei
  • 2,8 GHz Intel Core 2 Duo T9600 L1 Cache 32kb L2 Cache 6MB
  • Chipsatz nVIDIA MCP79
  • 4 GB DDR3 SDRAM, 1066 MHz Micron 16JSF25664HZ-1G1F1
  • 500 GB 5400 U/min TOSHIBA MK5055GSXF (465 GB)
  • 9600M GT mit 256+512 MB VRAM(unter Windows wird nur die 9600GT genutzt)
  • Windows 7 32bit Software: KIS, Steam , HardwareMonitor, Everest, Fraps
Dann fangen wir mal an
3DMark06
Spiele
Dragon Age Origins
Die FPS Rate während des ganzen Spiels schwankt zwischen 24-44 FPS die Ladezeitn halten sich in Grenzen. Jedoch gibt es zwischendurch kleinere lags in denen die Frame rate auf 14 abfällt.
Left 4 Dead 2
Die FPS rate schwankt um die 50 FPS mir sind keine lags oder hohe lade Zeiten aufgefallen.
MirrorsEdge
Die FPS Rate schwankt um zwischen 25 und 35 FPS die Performence würde sich sicher noch durch abschalten von physx noch verbessern lassen.
Partal
Die FPS Rate schwankt bei Portal zwischen 38 und 80 FPS.
Und zu guter Letzt CSS
Ich habe bei CSS den internen Benchmark genutzt knappe 90FPS auf Maximalen Details.
Sonstige Benchmarks
Temperaturen
Jetzt komme ich noch auf eher unschönes Thema zu sprechen den Temperaturen
Im Leerlauf sind die Temperaturen noch recht unspektakulär was sich doch unterlast schnell ändert.
Wie man an den Max Temps erkennt(Linkes Bild) kommt das MacBook Pro während 3DMark 06 ziemlich in schwitzen.
Bei Dragon Age auf dem Ersten Blick ein ähnliches Bild jedoch scheinen diese extrem hohen Max Temperaturen durch eine schlechte Lüftersteuerrung zu kommen.
Diese fängt leider nur sehr langsam an die Lüfter hochzudrehen weshalb Kurtz nach dem Starten der Anwendung die Temperaturen Hochschnellen. Jedoch fangen sich die Temperaturen nach Kurzer zeit wie man bei den Werten von Dragon Age erkennt(Rechtes Bild) fallen alle Temperaturen auf knapp unter 90 Grad.
Noch ein paar Bilder
[FONT=&quot]
[/FONT]
Schöne Übersicht, vielen Dank für Deine Mühe!
Wie sieht es mit der Lautstärke des MacBooks, in anbetracht der maximalen Drehzahl von über 6k bei den Lüftern, aus?
Für 6000 Umdrehungen hält sich die Lautstärke doch in grenzen jedoch ist sie deutlich wahrnehmbar.
Ich würde sagen es ist ungefähr so laut wie meine 5870 auf 35-40%.
die lüftersteuerung war schon bei den alten macbook-pros unter windows suboptimal. mein altes 15" ist dann beim spielen auch regelmässig ins throttlen gekommen, weil der lüfter auch bei maximaler drehzahl nicht so hoch wie unter osx bei maximalbelastung gedreht hat. leider konnte ich keine software finden, die daran etwas geändert hat.
