Spielerechner Bild bleibt schwarz
Alphamenpower61
Juni 2003
mein Spielerechner läuft nicht mehr.
Beim starten: kein BIOS, kein Bild, Monitor bekommt kein VGA-Signal.
Monitor okay, läuft über meinen Internetrechner einwandfrei.
Grafikkarte bereits gegen neue ausgetauscht, kein Ergebnis. Gleicher Effekt.
Auch entfernen der Battarie incl. Resett des BIOS bringt keine Ergebnis.
Alte Grafikkarte 9700 Pro , AGP.
zusätzlichen Stromanschluß abgesteckt, normalerweise meldet sich dann das Board.
Aber keine Reaktion.
DVD-ROM Laufwerk läuft nicht, wenn Kabel zum Mainboardcontroller eingesteckt ist,
wenn abgesteckt geht Lampe an und Lade auf Knopfdruck auch auf.
Gleiches mit FLoppylaufwerk, hier aber grundsätzlich keine Reaktion, wie tot.
Kann es sein, das das Board kaputt ist Asus P4P800, CPU 2,8 GHZ. ?
beide IDE-Controller kaputt ? sowie der AGP-Steckplatz ?
Auch DVD-Laufwerk und FLoppy abgesteckt, läuft dann ebenfalls nicht.
Die SCSI-Festplatten fahren normal hoch, Laufwerksgeräuche sind zu hören.
Die Lüfter (MB, Graka, etc. ) laufen auch alle noch.
Die beiden RAM Riegel abwechseln nur einzeln eingesteckt, auch keine Veränderung.
Alle anderen Teile erhalten Strom, würde das Netzteil in diesem Falle als Verursacher eigentlich ausschließen.
Hat jemand noch Tipps zum Testen ?
oder Erfahrung in gleichen/ähnlichen Fällen ?
Alphamenpower61
