Spielerechnerzusammenstellung für 500€~
Jogi_Sigrak
Mai 2011
wie findet ihr diese Zusammenstellung?
Grafikkarte wird nicht dazubestellt, da vorhanden (GTX 560 ti).
Bin mir beim Mainboard und Ram nicht sicher, ob diese was taugen.
Habt ihr Verbesserungsvorschläge?
Gezockt wird auf 1280x1024, meist Battlefield 3, GTA IV usw.
Auf Ultra/Hoch Settings sollte doch kein Problem sein oder?
Preislich bin ich damit bei 450€~.
Reytiros
wie geschrieben - B75/H77er Board.
NT 430/480 Watt.
Dazu 1600er RAM, 1,5V, CL 9 nicht 11.
Rest ok.
Und BF3 auf Ultra mit vollem Programm nicht - high ja.
Den Prozessor zu behalten und zu übertakten und damit eine bessere Grafikkarte zu betreiben dürfte sich eher auszahlen.
Ich verstehe aber grundsätzlich nicht, weshalb für diese Auflösung aufgerüstet werden soll.
Der Rechner wird für einen Kumpel zusammengebaut.
Meine Grafikkarte soll dann raus und es kommt eine GTX 670 rein, da es bei Battlefield 3 bei 1920x1200 ab und zu ruckelig wird.
Habe das mal ein bisschen abgeändert.
Ja, das Netzteil ist etwas überdimensioniert, es ist aber immer gut, wenn man noch etwas Luft nach oben hat :p
Kostet nur 4€ mehr als das oben erwähnte Cougar Netzteil.
Sind die Xeons nicht Server CPUs?
Budget liegt bei max. 500€. (Kann weniger sein, muss ja nicht komplett ausgereizt werden :D)
Der Rechner wird hauptsächlich zum zocken verwendet, selten für Videoschnitt o.ä.
Ist die aktuelle Zusammenstellung gut/ok?
Ich bin der Meinung, dass meine Zusammenstellung die paar Kröten mehr durchaus wert ist - sonst würde ich es ja nicht posten. ;) Es stimmt, dass Xeon für Server ist, aber sie laufen auch auf (den meisten) H77 Boards. Die 20-25€ mehr für den Xeon mit 8 Threads können in einigen Jahren eine vorzeitige Aufrüstung vermeiden. Wissen kann das niemand.
Zu dem von dir gewählten Board kann ich nichts sagen.
Genau das Netzteil hatte ich auch. Ist 3 mal kaputt gegangen und hat zum Schluss noch das Mainboard mit in den Tod genommen.
Hier nen System für 440€ inklusiv guter Belüftung...
Preis: 440,53
[TABLE="class: gh_combo_table"]
[TR]
[TD]3 x Arctic Cooling Arctic F12 PWM, 120x120x25mm, 300-1350rpm, 96.8m³/h, 0.5 Sone[/TD]
[TD="align: center"]Mindfactory[/TD]
[TD="bgcolor: #d0ffd0, align: center"]3,84[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1 x LG Electronics GH24NS95 schwarz, SATA, bulk (GH24NS95.AUAA10B)[/TD]
[TD="bgcolor: #d0ffd0, align: center"]15,42[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1 x Western Digital Caviar Green 1000GB, 150MB/s, SATA 6Gb/s (WD10EZRX)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff, align: center"]56,36[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1 x Arctic Cooling Alpine 11 Plus[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffd0, align: center"]7,03[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1 x Intel Xeon E3-1230V2, 4x 3.30GHz, Sockel-1155, boxed (BX80637E31230V2)[/TD]
[TD="bgcolor: #d0ffd0, align: center"]192,91[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1 x G.Skill RipJaws DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600)[/TD]
[TD="bgcolor: #d0ffd0, align: center"]43,68[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1 x Arctic Cooling F9 Pro, 92x92x34mm, 2000rpm, 59.5m³/h, 0.4 Sone[/TD]
[TD="bgcolor: #d0ffd0, align: center"]2,61[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1 x be quiet! System Power 7 400W ATX 2.31 (BN142)[/TD]
[TD="bgcolor: #d0ffd0, align: center"]38,45[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1 x ASRock B75 Pro3-M, B75 (dual PC3-12800U DDR3)[/TD]
[TD="bgcolor: #d0ffd0, align: center"]53,04[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2 x Nanoxia VibeKiller[/TD]
[TD="bgcolor: #d0ffd0, align: center"]0,92[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1 x Zalman ZM-T2[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff, align: center"]17,67[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Dazu solltest du dir noch folgenden Monitor kaufen:
Wortmann Terra LCD 2430W Greenline Plus
+ S-IPS !Besser Farbqualität
+ 24" !Große Bildfläche
+ 1920x1200 !16:10 Format... ideal in allen Lebenslagen!
+ 400cd/m² !Leuchtstark
+ DVI
+ Lautsprecher
+ 5ms !Reaktiosschnell... reicht für Gaming!
+ LED (60W müssen LED sein... die Angabe selbst finde ich aber nicht!)
+- Klavierlack
- Kein HDMI
- Kein Pivot oder Swivel (Brauchen nur Grafiker)
Also nen absoluter Preisleistungsknüller...
Den Monitor bekommst du über Amazon.de für ca. 190€, zusammen mit dem PC kommst du auf 630€ inkl. Versand.
Den Der Versand ist bei Amazon im Falle des 176€ Händlers bei +10€ oder bei dem 189,95€ Angebot Gratis.
Das System oben kannst du ebenfalls ohne Versandkosten bestellen, sofern du die Bestellung zwischen 0Uhr Nachts und 6Uhr Morgens aufgibst :)
Wenn du den Monitor bestellst, pack gleich nen brauchbares DVI Kabel mit ein:
Premium DVI-I (24+5) Kabel 3m ab 5,03€
Musst halt schauen ob für das Kabel mit dem Monitor gesondert Versand entsteht...
Am besten nimmst du das Kabel und den Monitor für 189,95€ da dieser ebenfalls ohne Versand ist und somit das Kabel auch Kostenlos versendet werden sollte.
Danke für die zahlreichen Vorschläge!
Ein neuer Monitor war eigentlich nicht auf der Einkaufsliste :D
1920x1200 ist für eine GTX 560 ti manchmal schon zu viel.
Ist ein 400Watt be quiet! Netzteil völlig ausreichend bzw. hat man da noch etwas Luft nach oben?
@Tresenschlampe
Die Zusammenstellung sieht ganz nett aus, aber kann man den Rechner bei Mindfactory zusammenbauen lassen?
Grafikkarte baue ich dann selber rein.
Muss aber erstmal meinen Kumpel fragen, was er genau braucht bzw. ausgeben will.
Edit:
Mindfactory langt da aber ordentlich zu beim Zusammenbau:
"[...]Dann stellen Sie sich Ihr Wunschsystem doch selber zusammen und lassen es für nur € 99,90 inkl. 19% UST von uns zusammenbauen. Dafür legen Sie bitte die gewünschten Komponenten in den Warenkorb und wählen dann im Bestellvorgang "Montage & Test" aus."
Ich lass es lieber zusammenbauen.
Habe da nicht die Zeit bzw. Geduld für sowas :D
Bei Atelco würde die Zusammenstellung 484€ kosten , zzgl. Versand.
Reytiros ganz ehrlich der zusammenbau ist leichter als LEGO Duplo!...
Alles farblich markiert, oder eingekerbt... am kann an und für sich kaum was falsch machen!
Zumal es ja nur 4-5Teile sind die zusammengesteckt werden :D
So. Rechner wird selbst zusammengeschraubt.
Danke für eure Hilfe :)
