"Splitter" für Soundsignal
- Ersteller maxey33
Klar, geht mit einem simplen y-Adapter (-Kabel), z.B.
http://www.amazon.de/Klinke-Klinken...1TI0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1304279485&sr=8-1
Sofern es sich um Miniklinkenausgänge handelt.
Mestraphos
- Aug. 2008
Nicht gleichzeitig, sondern immer nur auf 1 zur gleichen Zeit.
http://www.amazon.de/Klinke-Klinken-...4279485&sr=8-1
einfach ein Y-Kabel geht nicht ...
was für schnittstellen haste denn?
das aus #3 sieht ganz gut aus, wenn du klinke hast
das aus #4 ist verkehrtrum. da kannst du 4 verschiedene eingänge jeweils auf den ausgang schalten
druckluft
Captain
- Juli 2010
Olunixus schrieb:das aus #4 ist verkehrtrum. da kannst du 4 verschiedene eingänge jeweils auf den ausgang schalten
geht aber auch andersrum, so wie es der TE möchte...
das ding ist passiv mit einem simplen schalter aufgebaut, der die jeweilige verbindung herstellt. einfach den eingang an den 'cinch out' anschliessen und an den 'inputs' das signal abgreifen.
also der genaue Verwendungszweck beläuft sich auf das Wechseln zwischen einem 2.1 System und Headset, beides angeschlossen über eine 3,5mm Klinke.
Würde bei so einem Adapter das Signalabgeschwächt werden? http://www.amazon.de/mumbi-Y-Kabel-Verteiler-Klinken-Stecker-Klinken/dp/B003TNVIN8/ref=pd_cp_ce_1
Das wäre natürlich wegen des Preises unschlagbar günstig&einfach
danke für die zahlreichen Antworten und Vorschläge
Knecht_Ruprecht
Admiral
- Juli 2010
Sowas habe ich jahrelang verwendet und keine Einbußen feststellen können.
