SSD oder HDD defekt?
FluuX
Mai 2016
Hallo miteinander , neulich hat einer meiner Freunde aus Versehen meinen Rechner umgeschmissen ... Seitdem kann ich den Rechner nicht richtig starten , ich bekomme immer diese meldung : Kein Betriebssystem gefunden , trennen sie alle Laufwerke bla bla
(Schreibe übers Handy) . Was kann ich tun
SSD kann man durch umschmeißen nicht kaputt machen, die Festplatte allerdings schon.
Wahrscheinlich hat sich ein Stecker gelöst, oder du hast als du die SSD bekommen hast das Betriebssystem falsch installiert, der Bootloader ist immer noch auf der, nun kaputten, Festplatte.
Im BIOS nachsehen welche Laufwerke erkannt werden.
Und wie mach ich das (bin echt nicht all zu erfahren was computer angeht)
Also ich bin im BIOS und was nun
Aber ich komme ja garnicht in den PC rein , wegen der meldung : Kein Betriebssystem gefunden , bitte alle laufwerke....bla bla
Was hast Du denn noch für Möglichkeiten? Eventuell mußt Du ein Live System erstellen oder neu installieren. Ohne weiteren Rechner oder zumindest eine weiteren Platte, die du überschreiben kannst, wird es schwierig.
Tud mir laid für das ewige gefrage aber , wie mach ich das
wenn alle Kabel sitzen dann könnte gut sein das deine Festplatte kaputt ist ev. mal eine andere Festplatte testen
Ich habe was computer angeht wie gesagt , nicht so viel erfahrung und wissen wie ihr
Also das BIOS sagt , dass sowohl HDD und SSD erkennt werden
Das hängt vom BIOS ab, da gibts keine allgemeingültige Vorgehensweise. Du nennst ja nichtmal dein Mainboard.
Wenn beide im BIOS angezeigt werden, Linux Live Distro via USB Stick starten und nachsehen ob man auf die Platte zugreifen kann.
Habe jetzt grad im BIOS den windows boot manager ausgewählt jetzt bin ich auf dem desktop
War der PC in Betrieb als er umgeworfen wurde?
Wenn ja, dürfte die HDD wahrscheinlich in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Der/ einer SSD macht ein Sturz i.d.R. nichts aus.
Nur, wenn der PC beim Start zeigt, dass kein Betriebssystem gefunden, bleibt auch noch die Frage wo befindet sich das Betriebssystem? Auf der HDD oder SSD? Und noch die nächste Frage, wo befinden sich die Bootdateien/ -partition? Auf der HDD oder SSD? Wenn HDD und die HDD hat durch den Sturz ne Macke, kann es sein dass auch kein Betriebssystem gefunden wird.
Klemm erst einmal die HDD ab, am Besten von der Spannungsversorgung. Die könnte einen Schaden haben und dann wäre sie bald ganz hinüber. Wenn da wichtige Daten darauf sind von denen es kein Backup auf einem Medium gibt welches nicht im gleichen Gehäuse steckt, dann wäre es am Besten diese sofort mit ddrescue zu klonen.
Dann könnte es sein, dass der Bootmanager auf der HDD liegt, vor allem wenn die bei der Installation von Windows auf die SSD nicht abgeklemmt war. Booten den PC mittels Windows Installations- oder Reparaturdatenträger und führe entweder die Reparaturfunktion dreimal aus oder drücke beim Booten Shift + F10 um eine Eingabeaufforderung zu öffnen. Dort führe dann die folgenden 3 Befehle in der genannten Reihenfolge ausführen:
Code:
 bootrec /fixmbr
 bootrec /fixboot
 bootrec /rebuildbcd
Gibt es dabei keine Fehler, so sollte Windows danach auch booten. Gibt es einen Fehler könnte es an der falschen Partitionierungsart liegen, so kann Windows nicht von einer MBR partitionierten SSD booten wenn UEFI Secure Boot aktiv ist und nicht von GPT, wenn es noch ein alter BIOS ohne UEFI ist.
