SSD wird nach CPU Lüfterwechsel nicht mehr erkannt
ich habe bei meinem PC einen total verrückten Effekt der mich heute zur Weisglut brachte. Der PC war heute an und ich wollte meinem i5 einen neuen CPU Lüfter spendieren. Diesen hatte ich ein paar Tage zuvor gekauft.
Ich schaltete den Rechner aus, habe ihn komplett vom Netz genommen und den Arctic Cooler installiert. Hat soweit gut funktioniert.
Nun versuchte ich den PC neu zu starten. Resultat: Kein Bootsystem erkannt.
Ich habe eine Festplatte als Massenspeicher und eine SSD an jeweils 2 SATA Anschlüssen. Laut BIOS wird die Festplatte erkannt, die SSD nicht mehr. Ich habe die SATA Kabel und Stromkabel zwischen Festplatte und SSD getauscht, der gleiche Effekt.
Auch einen anderen SATA Port auf dem Board brachte keine Besserung.
Die SSD Crucial 256GB wird nicht mehr erkannt. Auch in einem anderen PC nicht, den ich noch hier habe.
Kann sich das jemand erklären? Die kann doch nicht durch den CPU Lüfterwechsel sterben oder sollte das nur dummer Zufall gewesen sein? Fakt ist, dass die SSD vor dem Lüfterwechsel noch lief und nun nicht mehr. Am meisten nervt mich das Neueinrichten, die Kosten für eine neue SSD sind ja inzwischen recht human.
Was denkt ihr darüber, habt ihr noch Hinweise was ich noch probieren kann?
Vielen Dank für Eure Tipps dazu.
Ja alle Stecker sind am Board. Die Festplatte wird ja erkannt, nur die SSD nicht. Wenn ich die Steckplätze (SATA Ports) auf dem Board zwischen Festplatte und SSD tausche, dann ist das Fehlerbild genau das gleiche.
Auch in einem anderen Rechner wird die SSD komischerweise nicht erkannt.
Nein keine mechanische Beschädigung erkennbar. Ich habe mal ein wenig gegoogelt. Das scheint es öfters zu geben, dass eine SSD plötzlich nicht mehr erkannt wird und dann durch "wundersame Weise" nach einiger Zeit wieder geht.
ESD ist nicht auszuschließen aber eher unwahrscheinlich. Die SSD habe ich beim Wechsel des Lüfters nicht berührt.
Habt ihr sonst noch Ideen was man versuchen kann? Es nervt mich tierisch wenn ich daran denke, die Kiste wieder neu aufzusetzen. Die SSD ist geschätzt 3-4Jahre alt gewesen.
Danke, das habe ich parallel auch gerade gefunden. Ich probiere es gerade aus. Wenn ich es richtig verstehe nur am Strom ohne Datenkabel 20-30Min anschalten und dann für 30sek aus. Das ganze 3mal wiederholen. Vielleicht habe ich ja Glück, danke für den Hinweis.
Ja def. Das habe ich alles mehrfach geprüft. Ich kann leider nicht mehr sagen welche FW drauf ist. Aber meines Wissens hatte ich vor ca 1,5Jahren das damals aktualle FW Update aufgespielt.
Meldung: JIPPI, die 3Cycle Methode war bei mir erfolgreich. AS SSD vermeldet, das ich die 009 drauf habe. Gibt es da inzwischen eine aktuellere FW für die M4-CT256M4SSD2009?
Ja die 0009 ist veraltet und hat einen Bug der ab 5184 Stunden Probleme macht und nach einer bestimmten Laufzeit zur Nichterkennung der SSD führt. Mache ein Update auf die 0309, 000F oder die aktuelle Version vom Crucial Server.
@Holt, danke für den Tipp.
Sehe ich es richtig, dass das aktuellste FW Update mit der Nummer 070H vom 04.02.13 für die Crucial M4 2,5" auch dieses Problem behebt?
Ich hab nun mit der offiziellen Crucial FW Methode auf die 070H upgedated. Bis jetzt läuft alles super.
Guten Morgen, ich werd noch irre. Nach 1h mit der 070H Version der Crucial M4 Firmware habe ich exakt das gleiche Problem.
Preisfrage: Wo bekomme ich die älteren Firmwares der Crucial M4 her? Am liebsten würde ich ja die 040H mal ausprobieren.
Die 040H ist nicht so gut die 070H, außerdem ist generell ein Downgrade von FW nicht sehr empfehlenswert und man verliert dadurch u.U. die Garantie. Am beliebstesten sind bei der m4 wohl auch die Versionen 0309 und 000F, meine m4 laufen auch alle mit den Versionen.
Dann würde ich auch mal das RAM richtig testen, damit RAM Fehler auszuschließen sind. Dazu stellt man alles im BIOS so ein, wie es auch nachher läuft, also keine OC-Tweaktools unter Windows verwenden! Dann die iso / img von Memtest86+ von CD oder USB-Stick booten, denn man kann nicht unter Windows sinnvoll das RAM testen. Es sollten min. 6 PASS abgewartet werden und es darf dabei kein einziger Fehler auftreten, also am Besten über Nacht laufen lassen. RAM-Fehler können die unmöglichsten Probleme erzeugen.
Ich gebe Dir recht das RAM Fehler die unmöglichsten Fehlerbilder erzeugen. ABER: Wenn die SSD schon im BIOS nicht erkannt wird, dann ist das für mich eher ein Anzeichen für einen Fehler an der SSD, dem Controller, SATA Kabel o.ä. Da ich SATA Kabel und Anschluss bereits ausgeschlossen habe, tippe ich auf die SSD oder die FW. Ich lasse gleich mal CristalDiskInfo durchlaufen und werd das hier posten.
Wie bekomme ich die Laufzeit in h von der SSD raus?
Anbei das Ergebnis von CrystalDisk. Was sagt mir das jetzt?
OS : Windows 8.1 Pro [6.3 Build 9600] (x64)
Date : 2015/05/16 10:38:31
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- M4-CT256M4SSD2
- SAMSUNG HD252KJ
- Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) M4-CT256M4SSD2 : 256,0 GB [0/0/0, pd1] - mi
(2) SAMSUNG HD252KJ : 250,0 GB [1/0/0, pd1]
(1) M4-CT256M4SSD2
Model : M4-CT256M4SSD2
Firmware : 070H
Serial Number : 00000000113103160391
Disk Size : 256,0 GB (8,4/137,4/256,0/256,0)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 500118192
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 1408 Std.
Power On Count : 1702 mal
Wear Level Count : 14
Temperature : Unbekannt
Health Status : Gut (100 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----
Bei nur 1408 Betriebsstunden kann es aber auch noch nicht der Bug in den ersten FW Versionen gewesen sein. Poste man die CDI Daten (gerne als Screenshot, aber nicht mit einer Kamera erstellt) für die HDD. Die Werte der m4 sind in Ordnung, es gab und gibt auch kein Problem mit dem SATA Kabel, der Rohwert von Attribut C7 ist ja noch auf 0. Wenn das bei der HDD nicht so ist, dann könnte es die Probleme erklären.
Einen RAM Test sollte man immer machen, wenn man einen Rechner bekommt, zusammen- oder umbaut und wenn Du den nie gemacht hast, wäre das mal eine gute Gelegenheit es nachzuholen.
