Benmchmarking 2
Stabiles AM2 board für HTPC (kein µATX)
syntec
Mai 2005
Wie im Betreff beschrieben bin ich auf der Suche nach einem passenden Board welches
folgende Kriterien erfüllen sollte:
- min.3-4 PCI-Steckplätze (für 2 TV-Karten/WLAN..)
- passiv gekühlt und ohne Überhitzungsprobleme
- Stromsparmodi sollten tadellos funktionieren (Hibernate)
- möglichst 5.1 onboard sound mit Digitalausgang (COAX reicht) der sauber klingt
- möglichst 2 IDE-Ports
- SATA
- PCI-Express oder AGP-Slot
Na - dann haut mal rein :D
Haben nur eben beide nicht mehr als 2 PCI-Steckplätze und sind µATX!
Guck Dir mal das ASUS M2N-SLi Deluxe oder das ASUS Crosshair an... die haben beide schonmal eine passive Chip-Kühlung, ca. 3 PCI-Steckplätze (mehr wirste kaum finden) und einen Sound-Chip, der bei funktionierendem Treiber (unter Vista gehts es ohne weiteres, WinXP macht da noch ein paar Probleme) auch DTS bringt :D
Greetz, G.
Hi!
Mir würde z.B. dieses Board einfallen: http://geizhals.at/deutschland/a213660.html
Den digitalen SPDIF-Ausgang müsstest Du allerdings mit einem separaten Slotblech nach außen führen. Gehen würde das aber ... außerdem hättest Du zwei IDE-Kanäle und einen wirklich guten Onboard-Soundchip.
Ansonsten noch das Asus M2N-DH: http://geizhals.at/deutschland/a215818.html
Allerdings wird der Chipsatz etwas wärmer als der VIA. Andererseits bietet das Asus noch mal mehr in bezug auf HTPC-Fähigkeiten und hat auch einen SPDIF-Out am IO-Panel. Damit solltest Du wohl glücklicher werden.
Das Asus macht ja schon einen passablen Eindruck - hat jemand aktive Erfahrungen mit
der Temperaturentwicklung und dem Ruhezustand gemacht?
Von wegen Ruhezustand würde ich auf das Asrock verzichten - der Hibernate Modus hat
bei keinem meiner gekauften boards bisher ordentlich funktioniert, entweder schläft der
Rechner gar nicht ein und es kommt ewig die Meldung "Ruhezustand wird..." oder nach
dem Aufwachen kann er den gespeicherten Punkt nicht wiederherstellen und man darf
das Ganze "von Hand" zurücksetzen (quasi Neustart). Daher lieber kein Asrock - für
nen Office-PC passabel...
Gibt es keine brauchbaren boards mit AMD/ATI Chipsatz?
Hmm, interessant ... bei meinen 939- und 775Dual-VSTA-Boards ging das eigentlich immer ... aber wenn Du die Erfahrungen gemacht hast ... Ein Board mit AMD-Chipsatz gibt es, was in etwa Deinen Anforderungen entspricht: http://geizhals.at/deutschland/a244789.html
Allerdings nur zwei PCI-Slots und einen IDE-Kanal.
