Ständige Unterbrechungen der LAN-Verbindung
C00k1e
Jan. 2008
Ich habe derzeit ständig Verbindungsabbrüche meiner LAN Verbindung.
Per Cmd habe ich mal computerbase gepingt und hatte etwa 30-40% Packet loss.
Passend dazu hier das Windows Protokoll.
Bei den beiden anderen Rechnern in der WG tritt dies nicht auf.
Wenn ich meine Wlan Karte nutze, treten auch keine Fehler auf(allerdings ist sie so langsam,dass ich sie nicht nutzen möchte).
Die Fritz.box zeigt auch keinerlei Fehler nach außen.
Der Fehler liegt also klar an der Verbindung von meinem PC zur Fritzbox.
Was ich bereits gemacht habe:
1. Realtek Netzwerktreiber entfernt und nach Reboot neuinstalliert.
2. Kabel getauscht.
3. Anderen Port der Fritzbox benutzt
Hardware:
Fritzbox 7390@VDSL50
8m Lan Kabel
Mein Rechner:
Gigabyte P35-DS4
E8400@stock
ECS 8800GT@stock
BeQuiet 430W
MSI Draft-N PCI WLAN-Card
Win7 x64
Tausche das Kabel nochmals (sorry, nur um sicher zu gehen). Dann schau in den Anschluß der Netzwerkkarte: Sehen die Pins da verbogen aus? Ist sehr viel Staub drin?
Dann versuche im Treiber die Verbindung auf 10MBit Full Duplex zu stellen: Geht es nun ohne Paketverlust?
hast evtl auch die möglichkeit, ne andere netzwerkkarte zu testen?
kost doch nix, sowas.
Ich hatte mal das gleich Problem.
Bei mir hatte ich Kriechstom auf der Netzwerkkarte
Schalte den PC aus.
Zieh den Netzstecker + Netzwerkkabel.
Drücker eine paar mal auf den Powerknopf.
Stöpsel die Stecker wieder ein und starte den Computer.
Testen
Ansonsten vermute ich auch das die Karte vielleicht ein weg hat.
Zweites/Drittes Kabel habe ich grade versucht. Keine Änderung...
Netzwerkkarte einbauen ist schlecht, da die Slots verdeckt/belegt sind.
Der Realtek ist halt onboard.
Sauber gemacht hab ich es natürlich auch. Der Rechner steht seit nem Jahr auf der Stelle und wurd vlt 3 mal gesäubert. Daher auch mein zweifel am Kabelbruch. Die Buchse sieht aus wie neu.
Hilft es evtl dem Chip mehr Spannung zu geben, da das Board altert? Ist immerhin von 2006/07.
Zumindest wenn das Mainboard bei FSB blockiert, hilft sowas ja mal ganz gern.
Bis gestern hatte ich 4 Jahre lang keine Probleme. Seit dem hab ich nix geändert/installiert.
Hallo, Du schreibst bei den anderen in Deiner WG tritt das nicht auf,hast du mal einen anderen Rechner an Dein Kabel angeschlossen ohne was zu ändern, so könnte man das Problem stark eingrenzen.
@kallekirk
Hab ich grad gemacht. Der andere Rechner hat keinerlei Packet Loss oder Abbrüche. Kabel hab ich auch an der FB umgesteckt um den Port zu überprüfen -> keine Fehler
Dann tippe ich mal auf Deine Netzwerkarte vll. Treiber deinstallieren und über Wlan und dann Win suchen lassen
evtl. versuch mal ältere Treiber!
@kallekirk
Hab ich eben schon gemacht. Ebenso komplett aus dem Gerätemanager entfernt und nach dem Reboot von Windows installieren lassen.
Das wäre ja sonst leider zu einfach....wenn schon Probleme, dann richtig....
@kallekirk
Wenn es nicht so traurig wäre, würde ich grad lachen. Obwohl der Treiber von der GB Seite als auch der von Windows gefundene Treiber übereinstimmen, funktioniert der von der GB Seite. *argh*
Wieso hab ich aber nach über einem Jahr Laufzeit von einen auf den anderen Tag Treiberkonflikte mit Treibern, die vorher jahrelang funktioniert haben? Ich hab sie auch nicht updaten lassen durch Windows Update....
Der Preis des Hero-of-the-Day geht damit defintiv an dich! Vielen Dank!
