Ständiger Bluescreen
overeem
Mai 2012
Hallo bin neu hier und habe ein Problem...
Mein Pc kriegt desöfteren am Tag einen Bluescreen.
Es ist kein regelmäßiger Bluescreen... mal hab ich ihn 10x am Tag, manchmal garnicht und manchmal 5x oder so...
Was mir aber auffällt ist, dass er schneller kommt, wenn ich aufwendigere Anwendungen laufen hab.
Hier einmal die Fehlermeldung:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 1000008e
BCP1: C0000005
BCP2: 9A9D8818
BCP3: 9D7F390F
BCP4: 00000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\050612-17875-01.dmp
C:\Users\Sebastian\AppData\Local\Temp\WER-51812-0.sysdata.xml
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0407
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
was hast den für ein PC ? hast du übertaktet? waren die bluescreens von anfang an da oder erst die letzte zeit?
ein wenig mehr infos wären gut. :)
achso noch herzlich willkommen hier
hab nen amd dualcore prozessor 3,01 ghz
arbeitsspeicher: 2GB
systemtyp: 32bit betriebssystem (windows 7)
320gb festplatte + externe 2000 GB platte
512mb graka ddr3 oder so^^
die bluescreens sind das erste mal vor so ca. 3 monaten aufgetreten...
der pc ist ca. 6, 7 jahre alt mittlerweile.
habe ihn früher auf so einer website zusammengestellt, die aber schon lange insolvent is^^
Willkommen im Forum!
Du kannst dir mal das hier runterladen. Das wird vielleicht ein wenig mehr Aufschluss geben.
Ansonsten wird es erstmal schwer etwas zu sagen. Sicherheitshalber solltest du deinen RAM mit Memtest86+ überprüfen.
habe mir das programm runtergeladen...
sieht dann so aus wenn ich das öffne :P
hilft euch das weiter?^^
Arbeitsspeicher defekt bzw. ausserhalb seiner Spezifikationen.
Bugcheck 0xA und 0x50 sind typisch dafür, bei den 0x1000008E zeigt der Parameter1: 0xC0000005 eine Speicherzugriffsverletzung.
habe hier noch einen 512mb riegel liegen..
soll ich den dann einfach nehmen und dann ist das problem gelöst?
oder ist der 2gb riegel garnicht kaputt sondern nur ausserhalb seiner spezifikationen?
was bedeutet das überhaupt?^^
*verwirrt*
Mpf.., bitte den Reiter Memory auch noch.
(BTW: please consider the green text)
memory sollte im anhang sein
Sehr schön, wie befürchtet sehr konservative Timings, daher soweit in Ordnung.
Das bedeutet: wahrscheinlich ein Defekt. Du kannst den RAM, wie schon jimknils 2x anmerkte, mit Memtest86+ testen, entpacke die .zip Datei, die .iso brennst du auf CD (od.USB Stick) und bootest von dieser, empfohlen werden mind. 7 vollständige Durchgänge, das kann einige Stunden dauern. Treten Fehler auf, kann der Test abgebrochen werden.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/memtest86-plus/
