frettfrett
- Okt. 2008
Hallo liebe Forenmitglieder
ich habe folgendes Problem:
Mein Q9540 wird im idle 37 °. Ist meiner Meinung nach jetzt nicht viel (anmerkungen erwünscht). Diese Temperaturen werden mit everest und core temp 0.99.3 mit "tj to max" von 100° gemessen. Das Problem ist jetzt das es unter last auf 47° Grad steigt und ich nach Temperatur Problemen (54- 59° Grad unter Last) jetzt undervolte. Für angezeigte 1.136 V idle und 1.115 V unter last, finde ich diese Temperaturen sehr hoch. Glaube das der Rechner stabil läuft aber konnte bis jetzt nur 2 h Prime laufen lassen.
Kann es sein, dass der Scythe Mugen nicht richtig drauf sitzt oder sind diese Temperaturen normal.
P.S. Kann es sein, dass das Asus Tool falsche Werte ins Bios einträgt oder sind mit CPU Voltage was anderes als VCore gemeint. Wenn ich 1.25 im Tool eintrage muss ich die Batterie wechseln
(fährt nicht hoch ) aber 1.25 direkt im BIOS funktioniert einwandfrei.
MB: P5N-D (BIOS 801 aktuellste)
CPU: Q9450
GraKa: 8800 GTS 1x
Ram:Kingston ? 2G Rambausteine 2x 1 und 3 Bank
CPU VID 1.2500 V (im Bios eingestellt ist nicht wirklich
undervolting aber angezeigt werden nur die
oben genanten werte)
Für Fehler in der Frage muss ich mich entschuldigen. Hasse es in Foren zu schreiben da man eigendlich durch Suchfunktion alles findet aber komme mit meinem bescheidenen Wissen nicht weiter, weil ich zu feige bin wirklich zu oc ohne fundierte hintergrundkenntnisse.
Gruss Frettchen
CPU: Q9450
GraKa: 8800 GTS 1x
Gruss Frettchen
