StandPC bootet nicht
bootfighter
Okt. 2011
Hallo Leute,
System:
Mainboard____ASUS P5KPL- VM/S
Netzteil ______bequiet StraightPower E9 CM-480W
RAM ________1+2 GB Marke unbekannt
Grafikkarte____GeForce 8800GS
CPU_________Intel 6600 Quad 2.4GHz
Gleich zu meinem Problem:
Ich versuch es mal so gut zu beschreiben wie es mir möglich ist.
Beim Starten, also beim drücken auf den Power Knopf, kommt mein PC nicht mehr in den üblich Boot-Prozess oder aus ihm heraus (?).
Üblicherweise startet mein PC indem er alle Lüfter auf 100% ansteuert, einen kleinen Pieps von sich gibt und dann in den Normalzustand zurückkehrt womit dann auch die Lüfter wieder sich normal drehen. Während der Komplettaussteuerung der Lüfter bekomm ich normalweiße auch schon das Bild von Bootvorgang.
Seit dem Problem kommt mein PC nicht mehr aus diesem Boot-Prozess rein/raus.
Beim Drücken des Knopfs startet der PC; alle Lüfter fangen an sich zu drehen; der kleine Pieps wie oben beschrieben ist auch zu hören; die Festplatte dreht sich; selbst das DvD-Laufwerk ist ansteuerbar.
Nun aber hört dieser Zustand nicht mehr auf. Alle Lüfter drehen sich weiter auf 100% und es ist auch kein Bild auf dem Bildschirm sichtbar.
Den PC bekomme ich dann nur mehr mit Hilfe von 'Vier Sekunden auf dem Powerknopf drücken' heruntergefahren. :/
Der PC ist nun schon über drei Jahre alt und hat jetzt schon einiges hinter sich. Damit meine ich auch meine Laienhaftigkeit beim Um- und Ausbau von ein paar Hardwarekomponenten (CPU-Kühler und Netzteil). (vllt hilft diese Information?)
Ich habe schon auf meinem Mainboard nach defekten Kondensatoren oder irgendetwas auffälligem gesucht aber nichts gefunden. Daraufhin habe ich die BIOS-Zelle gewechselt, welches soweit ich weiß auch zu einem BIOS-Reset führt (Aufklärung darüber bitte).
Daraufhin auch einmal die RAM-Schnitten herausgenommen und die SteckSlots ausgeblasen und die Schnitten wieder hineingesetzt.
Ergebnis davon: Gleiches Verhalten wie oben beschrieben. Keine Veränderung
Deswegen wende ich mich an Euch damit ich nicht eventuell noch Unsinn anstelle, oder mir das falsche Ersatzteil kaufe, um daraufhin draufzukommen, dass es nicht hilft.
Was könnte also nun im System nicht stimmen?
In Hoffnung auf hilfreiche Antworten,
~bootfighter
PS: sollte ich im falschen Forum sein, bitte verschieben
Hört sich stark nach einem Defekt am Mainboard an. Graka Defekt eher unwahrscheinlich da der Rechner ja scheinbar nicht bootet. Kam der Fehler einfach so von jetzt auf gleich oder unmittelbar nachdem du was an der Hardware gebastelt hast?
BIOS-Reset wird nur durchgeführt wenn dabei das Gerät stromlos ist. Zieh doch mal die Arbeitsspeicher raus und schau mal ob er piept wenn du ihn dann anmachst.
Versuch mal ne Minimalkonfiguration nur mit Mainboard + Prozessor, einem RAM Riegel (im 1. Slot, wahlweise mal beide nacheinander testen um auszuschließen, dass es an einem der Riegel liegt) und der Graka. Wenn dann gar kein Bild kommt kann es nur noch Mainboard sein, wenn deine Einschätzung mit dem Nichtabsenken der Lüfterdrehzahl nicht auf einer fehlerhaften Erinnerung beruht. Dann könnte es nämlich sehrwohl die graka sein.
Der Fehler kam einfach über Nacht. Das letzte Hardwarestück welches ich eingebaut habe war das Netzteil und das ist jetzt knapp ein Jahr her.
"...auf einer fehlerhaften Erinnerung beruht."
Erinnerung meinerseits oder Hardwaretechnisch gesehen?
Minimalkonfiguration -> NullMethode?
zuerst Mainboard + Prozessor,
dann Mainboard + Prozessor + 1 RAM,
dann Mainboard + Prozessor + 1 RAM + GraKa
oder verstehe ich das falsch?
~boot
