Hallo!
Bin seit einiger Zeit stolzer Besitzer einer GTX260, und auch soweit zufrieden mit der Leistung der Karte. Nun habe ich mir bei meinem Gerät Windows 7 installiert (wohlgemerkt neben einem gut funktionierenden Linux System xD ). Vorher auf dem Gerät Windows Vista, und dort sind auch alle Spiele problemlos gelaufen. Nun unter Windows 7 habe ich das Problem, dass nach einiger Zeit des Spielens (etwa 5 Minuten) es zu starken Einbrüchen bei der Framerate kommt (auf etwa 2 fps) die jeweils alle etwa 15 Sekunden auftreten und für 2 Sekunden anhalten. Mein erster Gedanke hierbei war natürlich, in den Gerätemanager zu sehen, ob alle Treiber richtig installiert und aktuell sind. Dabe habe ich auch festgestellt, dass der Treiber für meine Fernsehkarte nicht richtig funktioniert hatte. Also habe ich den Treiber richtig installiert und zusätzlich noch die Treiber für Grafikkarte, Chipsatz sowie den Soundtreiber aktualisiert. Besserung brachte dieser Versuch jedoch keine. So war mein nächster Gedanke ein Temperaturproblem. Also habe ich einfach die Temperaturen der Grafikkarte während des Spielens genauer verfolgt, und bin auf Ergebnisse im Bereich von 81-82 Grad Celsius gekommen. Dies sollte jedoch bei weitem noch nicht im kritischen Bereich sein. Trotzdem habe ich daraufhin auch noch versucht, den Lüfter mittels Rivatuner auf voller Leistung drehen zu lassen, was aber zu keiner Verbesserung der Spieleleistung geführt hat.
Mein nächster Gedanke war danach, einfach die CPU und den Arbeitsspeicher zu testen. Also habe ich als Erstes Memtest86+ durchlaufen lassen, wobei keine Probleme festgestellt wurden, und danach habe ich Prime95 längere Zeit laufen lassen, was ebenfalls problemlos gelaufen ist.
Nun habe ich eine ganz einfache Frage: Was könnte hierbei noch das Problem sein?
Weitere Daten die nötig sein könnten:
Hardware:
E6600 @ Stock
GTX260 SP216 55nm
MSI P6N Sli-Fi mit nvidia 650i SLI und ALC888
Enermax 525W Netzteil
Scythe Infinity CPU Kühler
3R 400er Gehäuse etwas umgebaut um bessere Kühlung zu gewährleisten
Technisat Skystar 2 TV PCI Fernsehkarte
4GB DDR2 800er Speicher @Stock
System: Windows 7 in der 64 Bit Version (auch das vorher installierte Vista war schon ein 64 Bit System)
Ich bedanke mich schonmal für alle die mir einen kleinen Tipp geben können
Hardware:
E6600 @ Stock
GTX260 SP216 55nm
