Startprobleme Einfrieren
S
sucherx
habe nach Aus- u. Wiedereinbau meiner Festplatte das obige Problem: manchmal bleibt er schon beim Starten an unterschiedlichen Punkten (nach Speichererkennung, Auswahl des Betriebsystems, Anzeige Win-Logo) stehen, Jmmer wieder neu gestartet mit Reset, friert er manchmal im Betrieb ein, heute schaltete auch einmal der Bildschirm ab. Nach Aus- u. Anstecken des Power Connctors am Mainboard (Gigabyte GA-81945P-G 4Jahre alt) und der StecKer an SATA- Festplatte war mal für einige Tage Ruhe, Zufall?
Kann es am Mainbord liegen, sollte ich es ersetzen?
Für Hilfe schon im voraus besten Dank!
Systemangaben?
Anderen SATA-Port probieren und anderes Kabel. Welchen Steckeranschluss verwendest du beim SATA-Kabel mit Clip oder ohne?
Was passiert, wenn du von einem Live~OS bootest, friert er da auch ein?
CMOS~Clear versucht und die Default~Werte im Bios geladen?
Auch mal probieren, wenn das Bild schwarz wird:
Null-Methode
Nur CPU, CPU-Kühler, Strom aufs Board (sonst nix, alle Kabel ab, alle Karten runter darauf achten das auch der EXTRA-STROM-STECKER neben der CPU sitzt), Speaker anschließen.
Anmachen, horchen ob Beep, wenn nicht Board (was ja geprüft wurde) oder CPU im Arsch,
wenn es Beept, Beep merken, Ausmachen, Ram zustecken
Anmachen
Es Beept nicht: Ram falsch gesteckt, Beep ändert sich nicht: Ram im Arsch, Beep ändert sich: Merken, ausmachen
Graka zustecken
Anmachen
Es Beept: Graka im Arsch, Kein Bild: Graka im Arsch
3 Minuten Arbeit, geht schneller als hier einen Beitrag tippen.
Könnte auch ein Wackelkontakt der Hauptstromversorgung des Mainboards sein. Kann vorkommen, dass die Stecker/Pins im vom NT schlecht verarbeitet sind und nicht sauber auf dem Sockel des Mainboards sitzen. Ein Wackelkontakt kann im Betrieb zu Systemabstürzen führen (muss nicht sein, dass er komplett ausgeht.).
Kannst mal ein anderes NT testen, ob´s mit dem besser läuft. Oder den/die Stecker deines NT´s unter die Lupe nehmen.
Freundlicher Gruß an Alle,
mit Bitte um Entschuldigung für längeres Schweigen!
Habe alles Mögliche probiert (Kabel, Mem-T, Festplattentausch -eine auch im Eimer- usw.): es mußte ein willkührlich auftretender Hardwarefhler sein. Im Zorn habe ich auch den letzten Aldi-Computer fast gekauft (wieder zurückgegeben).
Nach Austausch des Netzteils läuft das Miststück seit 5 Tagen ohne Macken.
Sollte nochmals was sein, willich dias Board tausche und gleichzeitig dabei aufrüsten.
Zur Zeit:
> Mainboard : Gigabyte GA-8I945P-G
> Chipsatz : Intel i945P
> Prozessor : Intel Pentium 4 640 @ 3200 MHz
DDR2: 2mal 512MB-533MHz, 2mal 1GB-800Hz
> Physikalischer Speicher : 3072 MB
> Grafikkarte : Nvidia Corp GeForce 6200 TurboCache(TM)
> Festplatte : ST3250318AS (250 GB)
> Netzwerkkarte : Broadcom Corp BCM5789 NetLink Gigabit Ethernet PCIe
> Betriebssystem : Microsoft Windows XP Home Edition 5.01.2600 Service Pack 3
Neu entweder:
Athlon X2 5200+ mit Asus-Board P5Q-VM (G45-Chips.)
oder:
Core 2 Duo E8400 mit Asus M3A78 Pro (Radeon HD 3200)
Unterschied 110 €! Was ist eure Meinung. Brauche den PC nicht für Spiele, höherwertiges wäre Bildbearbeitung; selbst bin ich ein 80-jähriges Auslaufmodell.
Vielen Dank für Euere Hilfe und freundliche Grüße,
sucherx
Wenn es jetzt läuft und die Leistung deines PC´s deinen Anforderungen entspricht, gibt es keinen Grund aufzurüsten.
Sofern du doch aufrüsten möchtest, würde ich eine günstigere Variante vorschlagen, die für deine genannten Ansprüche ausreichend Leistung bietet (Vorschläge aus dem Forums-FAQ "Der ideale Office PC").
Zum einen würde sich ganz gut die Kombination AMD Athlon II X2 240 und ASRock K10N78 (mit Onboard Grafik) anbieten. Beides zusammen kostet gerade ~90 €.
Alternativ wäre auch ein Intel Pentium Dual-Core E5300 mit einem Gigabyte GA-EG41MF-US2H (mit Onboard Grafik und HDMI Ausgang) empfehlenswert. Beides zusammen für ~100€.
Auf beiden Boards könntest du auch noch (d)eine Grafikkarte einbauen (dürfte allerdings nicht notwendig sein).
Von der Preis-Leistung her sind die Systeme für dein Anwendungsgebiet ausreichend. Der Core 2 Duo E8400 wäre daher nicht empfehlenswert (der kostet mehr als die o.g. Systeme).
Bin mir sicher, dass es noch viele weitere Konstellationen gibt (und auch vorgeschlagen werden), die in der Preis-Leistung empfehlenswert sind.
Viele Grüße
Simpel
