Jackery IFA Fireplace
Mobile
Stereosignal klonen bei 4.1 System
XeOn4785
Mai 2007
Hallo Community,
ich habe immoment ein 4.1 System am Laufen, bestehend aus einem Mehrkanal DAC (MiniDSP U-DAC 8) und 4 passiven Lautsprechern (+ Subwoofer, der an einem der Verstärker hängt).
Jetzt frage ich mich, ob es möglich wäre, ein Stereosignal auf die beiden Rear Boxen zu klonen, um z.B. bei älteren Spielen, die kein Surround Sound unterstützen, ein "Mitten drin Gefühl" zu erzeugen. Es käme dann das Stereosignal von vorne und hinten.
So hatte ich das damals mit der Soundblaster X7 gemacht mit "SBX Studio".
MfG
Das müsste wenn dann in Software über den Soundserver passieren, der "Treiber" bietet diese Funktion meines Wissens nicht. Alternativ kannst du dafür ein Y-Kabel verwenden, bei Verteilung auf hochohmige Eingänge geht das.
könnte man mit 2 Kabeln dieser Art realisieren: https://www.amazon.de/AmazonBasics-...id=1542695834&sr=8-5&keywords=Y-adapter+cinch
Viel "Mittendrin" wird aber bei Stereo nicht aufkommen. Je besser die Lautsprecher aufgestellt sind, desto mehr Verwirrung wird das ganze stiften, weil die Ortung nicht mehr richtig funktioniert. Ein Kopfhörer würde da Abhilfe schaffen. Da bist du dann auch mittendrin und brauchst nur 2 Kanäle dafür.
in windows (falls du das nutzt) kannst eigentlich schon eine quadrophonie einstellung betreiben. dadurch wird das stereo signal auf die hinteren LS gepackt.
So ein Vorhaben würde ich tunlichst vermeiden.
Mittendrin passiert nicht viel. Du zerstörst aber dein Stereodreieck damit, was eher schlecht als recht ist. Auch hast du nur 2 Ohren, wieso willst du also hinter dir noch Lautsprecher die exakt das selbe wieder geben? Hast du am Hinterkopf auch noch Ohren?
