Störgeräusche durch GPU
YokoIOno
Cadet 1st Year
Okt. 2020
Servus,
unter Last der GPU bekomme ich Störgeräusche über die Boxen ausgegeben.
Zum System:
CPU - Intel i7-6700K
GPU - GeForce GTX 1080
MB - Asrock Fatality Z170 Gaming K4
Vom PC geht über AUX ein Cinch Kabel in einen Verstärker, welcher mit 2 Boxen verbunden ist.
Nun bekomme ich Störgeräusche über alle Ausgänge am PC. Sowohl am Mainboard selber, auf der Oberseite des PC und auch über den Anschluss am Monitor. Unter Volllast der GPU werden diese immer präsenter und es rauscht und piepst.
Nach langem suchen bin ich allerdings immernoch auf keine passende Lösung gekommen.
Sollte es mit einem Entstörfilter getan sein? Soundkarte einbauen? Externe Soundkarte?
Das Problem hatte ich auch mit einem sehr ähnlichen Setup.
Bei mir haben auch entstörfilter nicht wirklich geholfen. Habe mir mit einer externen USB Soundkarte geholfen.
Lesestoff:
https://www.computerbase.de/forum/t...autsprecher-beim-gaming-scrollen-etc.1671156/
https://www.computerbase.de/forum/threads/interferenzen-externe-sk.1515362/
https://www.computerbase.de/forum/threads/lautsprecher-dauerhaft-am-brummen.1515789/
https://www.computerbase.de/forum/threads/fiepen-bei-aktiven-nahfeldmonitoren-am-pc.1463532/
https://www.computerbase.de/forum/t...2-1-nahfeldmonitore-300-400eur.1463490/page-6
https://www.computerbase.de/forum/threads/aktivboxen-brummen-beim-spielen.1679091/
Brummschleife heißt das Thema.
Abhilfe:
z.B. Behringer HD400
Die wird wenn sie im PC steckt genauso beeinflusst.
YokoIOno schrieb:
Externe Soundkarte?
Sofern sie über USB angeschlossen sind kann das selbe Problem auftreten (habe ich bei 2 verschiedenen Geräten erlebt). Verbindung über ein optisches Kabel geht hingegen, da wie beim HD400 die elektrische Verbindung zw. PC und Lautsprechern getrennt wird.
Das tönt leider nicht nach der klassischen Brummschleife, die mit den genannten Filtern zu beheben ist. In dem Fall hättest du ein tiefes Brummen (die 50 Hz Netzspannung).
50Hz gibt es in einem PC nur innerhalb des Netzteils. Störeinflüsse sind aber die GPU / CPU welche eben andere Frequenzen erzeugen. Die beschriebenen Geräusche sind typisch dafür (ich hatte sie genau so). Oftmals hört man die Störungen schon durch schnelle Mausbewegungen auf dem Desktop, da die CPU dann hochtaktet.
Cebo schrieb:
Habe mir hierzu ein Video angesehen und denke das wirds sein. Die Störgeräusche sind gleich mit meinen.
Werde mir das Gerät mal bestellen und dann Bescheid geben.
Hmm..und worauf tippst du?
