Störgeräusche - Umstieg auf A/V Receiver sinnvoll?
Knecht_Ruprecht
Admiral
Juli 2010
Mahlzeit und schönen Sonntag zusammen
Ich habe an meinem PC teils mehr oder minder starke Störgeräusche im Sound. Es ist keine richtige Brummschleife, sondern eher ein Zischen und Kratzen, das teilweise je nach PC Auslastung variiert. Manchmal "hört" man sogar Mausbewegungen. Besonders auffällig wird das ganze beim Hören über den Kopfhörer (AKG K530), insbesondere in Spielen wie etwa Battlefield 3. Das Problem tritt sowohl mit dem Onboard Sound auf als auch mit der extra gekauften Asus Xonar DX. Die Xonar habe ich auch schon in zwei verschiedenen PCI-E Slots probiert, aber leider keine Besserung. Ich gehe deshalb davon aus, dass evt. das Mainboard oder eine andere Komponente da massiv reinstört.
Mainboard ist ein Gigabyte GA-MA770-UD3, Soundkarte ist die Asus Xonar DX. Beide haben einen optischen Digitalausgang.
Da mich die Sache in letzter Zeit immer mehr nervt, habe ich an den Umstieg auf einen A/V Receiver und digitalen Anschluss der Soundkarte gedacht.
1.) Gehe ich Recht in der Annahme, dass die Störgeräusche durch den digitalen Anschluss eliminiert sein sollten?
2.) Ist es weiterhin korrekt, dass bei digitalem Anschluss der Typ der Soundkarte völlig egal ist? Sprich, ich könnte den Onboard Sound verwenden? Die Wandler der Soundkarte sind in dem Fall ja außen vor, oder?
3.) Die Asus Xonar DX hat eine Funktion Names Dolby Headphone (bei Creative wohl CMSS genannt) die vor allem in Spielen mit Surroundsound die Ortung der Gegner (Battlefield 3) mit Stereo Kopfhörern wesentlich verbessert. Ist es korrekt, dass diese Software Lösung dann nicht mehr zur Verfügung steht, weil die Soundkarte quasi "umgangen" wird? Gibt es da eine Entsprechung bei A/V Receivern? Oder habe ich dann "Surround" Klang gar nicht mehr über Stereo Kopfhörer, oder nur noch bei richtigen Surroundquellen wie etwa Dolby Digital oder DTS?
grüße!
1.) wenn du ein optisches toslinkkabel (optischer-anschluß) benutzt dann ja, weil statt elektrischen strömen ja lichtwellen übertragen werden. dadurch komplett unempfindlich gegen störungen von außen.
es gibt aber auch digitale koaxial kabel (cinch-anschluß) diese sind wiederum empfindlicher gegen äußere störungen aber auch einfacher in der handhabung
2.) jap, bin vor kurzem selber auf einen a/v-receiver umgestiegen und meinen recherchen zufolge wird das soundsignal nur "durchgeschleift" also direkt an den receiver weitergegeben
3.) die soundkarte ist ja noch vorhanden, also kannst du auch wie gewohnt deine kopfhörer anschließen und diese features nutzen. musst halt dann nur im windows unter den soundeinstellung zwischen digitalen und kopfhörerausgang der soundkarte umschalten, mach ich auch so ;)
zum thema störsignal bei deinem fall kann ich mangels erfahrung leider nicht helfen ;)
Das eine Xonar keine Besserung bringt ist höchst ungewöhnlich. Besteht dein Gehäuse nur aus Plastik?
Nach deinem Problem zu urteilen sitzt dein Mobo anscheinend nicht auf Masse, weshalb die Masse nun über die PCI-Slotblenden und über den Layer auf den Erweiterungskarten gezogen wird.
Das ist zumindest eine Theorie.
Dass das Digitale signal im PCI-E bus beeinflusst wird und diese Störungen verursacht ist höchst unwarscheinlich, eine Massepotentialschwankung die den OP der Xonar beeinflusst liegt da weitaus näher.
Ich tippe entweder auf das Netzteil, miese Pheripherie (vllt systematisch abklemmen und testen ob Besserung eintritt) oder schlechter Ausgleich des Massepotential über das Gehäuse. (innen Lackiert, Verwendung von Unterlegscheiben, mehrteiliges Gehäuse aus zum teil Nicht leitenden Materialien.)
Ein AV-Receiver über Toslink sollte Besserung bringen, ist aber auch nicht der Weisheit letzter Schluss, da durch Masseproblematik Bauteile gefährdet sind und die Stabilität des gesamten Systemes beeinflusst wird.
Ich habe ein Xigmatek Midgard. Das ist ein Gehäuse mit sehr viel Mesh, eine Plastikfront und es ist innen lackiert. Netzteil ist ein BeQuiet Straight Power E7, also nicht so der Brüller.
Danke für den Hinweis, ich werde mal versuchen die Erdung irgendwie zu verbessern. mal sehen ob ich das hinbekomme.
ghecko, Vielen Dank für deine Denkanstöße. Das Headset ist an einem KVM Switch mit angeschlossen gewesen und hat ganz offensichtlich hat dieser die Störgeräusche verursacht. Ich habe die Verkabelung geändert und jetzt ist es so wie es sein sollte.
