Stromverbrauch 4770 vs. 3850
hongkongfui
Jan. 2009
hi, hab' da mal 'ne frage, vielleicht könnt ihr mir helfen:
habe seit gestern eine 4770 im rechner, vorher eine 3850.
eigentlich habe ich erwartet, daß der stromverbrauch ein wenig sinkt, aber das gegenteil ist der fall.
3850 idle: 82W, last: 162W
4770 idle 105W, last: 180W (alles ca.-angaben, +- ein paar watt)
kompletten rechner (ohne monitor) gemessen mit einem recht ordentlichen energiekostenmeßgerät.
catalyst 9.7, win7 RC
laut CCC und gpu-z taktet sich die 4770 ordentlich im 2d runter (250/800).
haltet ihr diese werte für normal oder kann das eine treibersache sein?
oder habe ich einfach falsche vorstellungen von der recht "sparsamen" 4770?
grüße,
hkf
Wirklich "sparsam" wäre eine Radeon 4670 gewesen.
Wobei dort der Geschwindigkeitsvorteil mit der Lupe hätte gesucht werden müssen ;-)
Also für eine 4770 ist das wohl durchaus normal.
Vielleicht kannst mit "ATI Tray Tools" die Karte unter Windows noch weiter
heruntertakten und undervolten ?
Jop laut CB Test Verbraucht eine HD4770 in etwa soviel wie eine HD3870 unter Last. Dürfte also passen die HD3850 wird ja etwas weniger verbrauchen als die HD 3870 KLICK
Du darfst natürlich nicht vergessen du hast wesentlich mehr Leistung gegenüber der HD3850.
Habe mal kurz die beiden Karten über 2 Tests (anhand der 3870) verglichen:
https://www.computerbase.de/artikel...test.896/seite-25#abschnitt_leistungsaufnahme
IDLE 3850 5 Watt weniger als 3870
LAST 3850 24 Watt weniger als 3870
https://www.computerbase.de/artikel...est.1008/seite-22#abschnitt_leistungsaufnahme
IDLE 3870 17 Watt weniger als 4770
LAST 3870 9 Watt mehr als 4770
---> IDLE 3850 22 W weniger als 4770
---> LAST 3850 15 W weniger als 4770
Auch wenn dieser indirekte Vergleich event. Fehler behinhaltet (habe nicht überprüft, ob beide Tests wirklich gleich waren), deckt sich das doch ziemlich genau mit deinen Werten (schon fast zu gut ;) ).
Somit würde ich sagen, läuft voll im Rahmen.
Doc
EDIT:
Was hast du denn sonst so im Rechner?
Eine 3850 zieht knapp 20 Watt in 2D, eine 4770 etwas über 30 Watt. Sparsam ist die 4770 nicht unbedingt, wenn man so will - eine GTX285 schluckt in 2D das gleiche.
ich danke euch! :)
dann ist ja alles im grünen bereich.
habt mir sehr geholfen - und auch noch so schnell!
werde mich am wochenende mal mit dem ATT beschäftigen.
edit:
@ dr.gonzo
x2 4800+, 2 hdds, BQ P5-470W
Dreh den GDDR5 runter und du kommst auf unter 20 Watt in 2D ;)
