Wie hoch ist eigentlich der Stromverbrauch bei PCs und bei Laptops? Kann man generell sagen, dass Laptops weniger verbrauchen? Wovon hängt der Verbrauch noch ab? Von Monitor/Flachbildschirm, Prozosser und Grafikkarte?
Natürlich verbraucht ein Lappi weniger als ein StandPC aber es gibt natürlich auch PC`S mit zb der EPU engine , welche die Stromkosten deutlich reduziert
Also, mein MacBook kommt mit 'nem 65 Watt Netzteil daher. Somit kann es nicht mehr als diesen Wert verbrauchen.
Mein Winshit-Desktop hat ein 500 Watt Netzteil, 5x Festplatten, 2x Optische LW, 1x Disketten LW, Soundkarte, 1x LCD und und und.... habe den Verbraucht ned gemessen, aber der ist bestimmt beim 3 fachen @Idle. An Volllastwerte will ich erst gleich gar ned denken.
Ach ja, das MacBook ist bei mir fast nur noch im Betrieb. Der Winshit-Elektro-Superschlucker nur noch zum Spielen und bisserl TV da.
(Beitrag wiederhergestellt.)
naja ... Laptop frisst sicherlich weniger Strom ... nur kriegste halt auch weniger Leistung für ... ganz einfach ... musst halt entscheiden was dir wichtiger ist ... wenn du mit nem Laptop auf gleichem Niveau zocken willst wie mit dem Desktop ... musst du a.) mindestens das doppelte (reicht warscheins noch nicht einmal) hinlegen als beim Destop und b.) Stromersparniss gleich wieder wech ...
im Endeffekt legst beim Laptop also drauf ... (immer unter der Vorraussetzung ... laufen auf gleichem Niveau)
hab eher die vermutung, dass du dich nicht auskennst! 500W ist natürlich das maximale! aber überleg dir mal warum du ein 500W teil brauchst und kein 200W ...? die verbauten teile brauchen die leistung (je nach last), sonst funzt das system nicht mehr!
zuerst nachdenken, dann posten!
mit laptop bist du strommäßig immer ganz unten mit dabei! weil eben für akku ausgelegt!
(Multiple Satzendzeichen (!!!, ???) entfernt. Bitte Regeln beachten!)
@SirPsychoSexy
Der Großteil kauft sich sowiso Netzteil die noch Luft nach oben haben, ich kenne nur sehr wenige Leute die ein 500Watt NT haben und es wirklich bis zum Limit belasten, der Großteil liegt unter Last bei 300-350Watt und das sind oft schon Peakwerte.
Ich würde sagen, sie misst die Entladung des Akkus. Und solange sich das Notebook halbwegs zuverlässig ausschalten kann wenn derselbe fast leer ist, auf meinen Wunsch hin erst unter 90% Ladestand mit laden beginnt und die Kapazitäts- / Restzeitangabe sich in etwa mit meinen Beobachtungen deckt, kann das ja nicht vollkommen realitätsfern sein...
es geht mir nicht darum zu diskutieren wieviel ein pc tatsächlich verbraucht, dazu braucht man sich nur so ein leistungsmessgerät kaufen, was man zwischen stecker und steckdose zwischenschaltet! es geht mir darum, dass ein pc 2x, 3x, 4x, 5x und mehr strom verbraucht als ein laptop und mehr nicht!!!
ob man die geringere rechnerleistung bei einem laptop in kauf nimmt, ist subjektiv, fakt ist:
stromverbrauch pc > stromverbrauch laptop
